YOLOv8版本升级支持小目标检测与高分辨率图像输入
OpenCV学堂 来源:OpenCV学堂 2023-05-16 11:14 次阅读
YOLOv8对象检测模型结构
YOLOv8版本最近版本又更新了,除了支持姿态评估以外,通过模型结构的修改还支持了小目标检测与高分辨率图像检测。原始的YOLOv8模型结构如下:
YOLOv8小目标检测模型
正常的YOLOv8对象检测模型输出层是P3、P4、P5三个输出层,为了提升对小目标的检测能力,新版本的YOLOv8 已经包含了P2层,有四个输出层。Backbone部分的结果没有改变,但是Neck跟Header部分模型结构调整如下:
通过这样的模型结构调整,加强YOLOv8对小目标的检测能力。
YOLOv8实例分割C++推理演示
为了提升对高分辨率图像的支持,YOLOv8同时改进了输入分辨率、Backbone、Neck与Header部分,这些部分的改动对比正常的YOLOv8对象检测主要有:
输入分辨率:640x640 => 1280x1280
BackBone: 加入了两层,从9层变为11层、降采用至64倍!
Neck部分:多层上采用,从2层变为3层
Head部分:输出层从P3、P4、P5变为P3、P4、P5、P6
图示如下:
如何训练使用它们
model=yolov8n.ymal 使用正常版本
model=yolov8n-p2.ymal 小目标检测版本
model=yolov8n-p6.ymal 高分辨率版本
YOLOv8是YOLO系列模型的最新王者,各种指标全面超越现有对象检测与实例分割模型,借鉴了YOLOv5、YOLOv6、YOLOX等模型的设计优点,全面提升改进YOLOv5的模型结构基础上实现同时保持了YOLOv5工程化简洁易用的优势。
审核编辑:汤梓红
  • 图像
  • 分辨率
  • 模型
  • 目标检测
原文标题:YOLOv8 版本升级支持小目标检测与高分辨率图像输入
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高分辨率合成孔径雷达图像的直线特征多尺度提取方法
    共线点之间的连续性和完整性,并在不同的尺度图像中根据边缘特征的特点选择不同处理方法,来实现低分辨率条件下完整直线特征的粗略提取和高分辨率的精确定位。最后用高分辨率SAR
    发表于 05-06 09:04
    高分辨率示波器测量微小信号
    谈及分辨率,人们最容易想到的是图像分辨率。买电视、显示器、数码相机、打印机的时候都会考虑这个指标,一般用水平和垂直方向的像素点个数或者DPI(每英寸点数)来表示。显然,高分辨率
    发表于 03-21 10:43
    增强高分辨率图像捕获的选择
    与现有器件相同的高分辨率、全局快门捕获和CCD级图像均匀度。但KAI-29052在近红外波段如850 nm提供达现有器件两倍的成像灵敏度,而不降低图像清晰度(调制传递函数)。它还包括一个更新的放大器
    发表于 10-25 09:04
    KAI-43140 CCD图像传感器提供高分辨率图像均匀性
    若您想提高一个图像传感器的分辨率,您可选两个方法,做大或做小。做“大”可能是最明显及最易理解– 就是增加像素以提高分辨率,但这会增加图像传感器的尺寸。您想提升
    发表于 10-29 08:56
    请问哪几个版本的Microsoft Visual Studio集成开发环境支持高分辨率
    Microsoft Visual Studio集成开发环境哪几个版本支持高分辨率的啊?我的笔记本是1980*1080的分辨率,求大神支招啊?谢谢了!!!
    发表于 10-30 04:36
    如何设计高速高分辨率ADC电路?
    影响ADC信噪比因素有哪些?如何设计高速高分辨率ADC电路?基于AD6644AST一65的高速高分辨率ADC电路设计实例
    发表于 04-23 06:01
    如何实现DCP的高分辨率控制?
    实现高分辨率的原理是什么如何使用X9241实现高分辨率
    发表于 04-27 06:54
    高分辨率图像实时显示系统设计
    自行设计的超高分辨率图像实时显示系统由图形系统处理机、超高分辨率显示器组成, 其核 心是图形系统处理机, 显示分辨率为2048 ×2048 , 逐行扫描, 每像素
    发表于 07-09 14:36 19次下载
    基于FPGA+PowerPC的高分辨率图像实时压缩系统的设计
    为解决机载高分辨率图像的实时压缩问题,提出了一个基于FPGA+PowerPC的高分辨率图像实时压缩系统的设计方案。本系统主控采用PowerPC 处理器,压缩芯片采用ADV202,用FP
    发表于 09-15 11:45 40次下载
    基于FPGA的高分辨率全景图像处理平台
    基于FPGA的高分辨率全景图像处理平台基于FPGA的高分辨率全景图像处理平台
    发表于 11-04 16:30 2次下载
    基于FPGA的高分辨率图像DCT域增强
    基于FPGA的高分辨率图像DCT域增强,下来看看
    发表于 08-30 15:10 4次下载
    基于多模型表示的高分辨率遥感图像配准方法_项盛文
    发表于 03-19 19:19 0次下载
    一种基于参考高分辨率图像的视频序列超分辨率复原算法
    发表于 10-26 10:49 5次下载
    一种基于参考<b class='flag-5'>高分辨率</b><b class='flag-5'>图像</b>的视频序列超<b class='flag-5'>分辨率</b>复原算法
    高分辨率遥感图像飞机目标检测
    高分辨率遥感图像中飞机目标检测和识别具有重要的军事和民用价值,针对以往方法易受灰度分布和形态变化及伪装干扰等缺点,提出一种基于视觉词袋模型的高分辨
    发表于 03-06 11:04 1次下载
    <b class='flag-5'>高分辨率</b>遥感<b class='flag-5'>图像</b>飞机<b class='flag-5'>目标</b><b class='flag-5'>检测</b>
    目标检测算法再升级YOLOv8保姆级教程一键体验
    YOLO作为一种基于图像全局信息进行预测的目标检测系统,始终保持着极高的迭代更新,从YOLOv5到YO
    的头像 发表于 02-28 11:16 2660次阅读
    <b class='flag-5'>目标</b><b class='flag-5'>检测</b>算法再<b class='flag-5'>升级</b>!<b class='flag-5'>YOLOv8</b>保姆级教程一键体验
