Spring Boot如何实现日志链路追踪
jf_ro2CN3Fa 来源:芋道源码 2023-05-16 11:33 次阅读
前言
正文
前言
从文章标题就知道,这篇文章是介绍些什么。
这是我一位朋友的问题反馈:
好像是的,确实这种现象是普遍存在的。
有时候一个业务调用链场景,很长,调了各种各样的方法,看日志的时候,各个接口的日志穿插,确实让人头大。
模糊匹配搜索日志能解决吗? 能解决一点点。 但是不能完全呈现出整个链路相关的日志。
那要做到方便,很显然,我们需要的是把同一次的业务调用链上的日志串起来。
什么效果? 先看一个实现后的效果图:
这样下来,我们再配合模糊匹配查找日志,效果不就刚刚的了。
cat-ninfo.log|grep"a415ad50dbf84e99b1b56a31aacd209c"
或者
grep-10'a415ad50dbf84e99b1b56a31aacd209c'info.log(10是指上下10行)
不多说,开整。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
正文
惯例,先看一眼这次实战最终工程的结构:
①pom.xml 依赖
org.springframework.boot
spring-boot-starter-web
spring-boot-starter-test
test
spring-boot-starter-logging
org.projectlombok
lombok
1.16.10
②整合logback,打印日志,logback-spring.xml (简单配置下)
[%X{TRACE_ID}]%d{yyyy-MM-ddHHss.SSS}[%thread]%-5level%logger{50}-%msg%n
${log}/%d{yyyy-MM-dd}.log
30
10MB
application.yml
server:
port:8826
logging:
config:classpath:logback-spring.xml
③自定义日志拦截器 LogInterceptor.java
用途:每一次链路,线程维度,添加最终的链路ID TRACE_ID。
importorg.slf4j.MDC;
importorg.springframework.lang.Nullable;
importorg.springframework.util.StringUtils;
importorg.springframework.web.servlet.HandlerInterceptor;
importjavax.servlet.http.HttpServletRequest;
importjavax.servlet.http.HttpServletResponse;
importjava.util.UUID;
*@Author:JCccc
*@Date:2022-5-3010:45
*@Description:
publicclassLogInterceptorimplementsHandlerInterceptor{
privatestaticfinalStringTRACE_ID="TRACE_ID";
@Override
publicbooleanpreHandle(HttpServletRequestrequest,HttpServletResponseresponse,Objecthandler){
Stringtid=UUID.randomUUID().toString().replace("-","");
//可以考虑让客户端传入链路ID,但需保证一定的复杂度唯一性;如果没使用默认UUID自动生成
if(!StringUtils.isEmpty(request.getHeader("TRACE_ID"))){
tid=request.getHeader("TRACE_ID");
MDC.put(TRACE_ID,tid);
returntrue;
@Override
publicvoidafterCompletion(HttpServletRequestrequest,HttpServletResponseresponse,Objecthandler,
@NullableExceptionex){
MDC.remove(TRACE_ID);
MDC(Mapped Diagnostic Context)诊断上下文映射,是@Slf4j提供的一个支持动态打印日志信息的工具。
WebConfigurerAdapter.java 添加拦截器
importorg.springframework.context.annotation.Bean;
importorg.springframework.context.annotation.Configuration;
importorg.springframework.web.servlet.config.annotation.InterceptorRegistry;
importorg.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;
*@Author:JCccc
*@Date:2022-5-3010:47
*@Description:
@Configuration
publicclassWebConfigurerAdapterimplementsWebMvcConfigurer{
@Bean
publicLogInterceptorlogInterceptor(){
returnnewLogInterceptor();
@Override
publicvoidaddInterceptors(InterceptorRegistryregistry){
registry.addInterceptor(logInterceptor());
//可以具体制定哪些需要拦截,哪些不拦截,其实也可以使用自定义注解更灵活完成
//.addPathPatterns("/**")
//.excludePathPatterns("/testxx.html");
ps: 其实这个拦截的部分改为使用自定义注解+aop也是很灵活的。
到这时候,其实已经完成,就是这么简单。
我们写个测试接口,看下效果:
@PostMapping("doTest")
publicStringdoTest(@RequestParam("name")Stringname)throwsInterruptedException{
log.info("入参name={}",name);
testTrace();
log.info("调用结束name={}",name);
return"Hello,"+name;
privatevoidtestTrace(){
log.info("这是一行info日志");
log.error("这是一行error日志");
testTrace2();
privatevoidtestTrace2(){
log.info("这也是一行info日志");
效果(OK的):
还没完。
接下来看一个场景, 使用子线程的场景:
故意写一个异步线程,加入这个调用里面:
再次执行看开效果,显然子线程丢失了trackId:
所以我们需要针对子线程使用情形,做调整,思路: 将父线程的trackId传递下去给子线程即可。
①ThreadPoolConfig.java 定义线程池,交给spring管理
importorg.springframework.scheduling.annotation.EnableAsync;
importjava.util.concurrent.Executor;
*@Author:JCccc
*@Date:2022-5-3011:07
*@Description:
@Configuration
@EnableAsync
publicclassThreadPoolConfig{
*声明一个线程池
*@return执行器
@Bean("MyExecutor")
publicExecutorasyncExecutor(){
MyThreadPoolTaskExecutorexecutor=newMyThreadPoolTaskExecutor();
//核心线程数5:线程池创建时候初始化的线程数
executor.setCorePoolSize(5);
//最大线程数5:线程池最大的线程数,只有在缓冲队列满了之后才会申请超过核心线程数的线程
executor.setMaxPoolSize(5);
//缓冲队列500:用来缓冲执行任务的队列
executor.setQueueCapacity(500);
//允许线程的空闲时间60秒:当超过了核心线程出之外的线程在空闲时间到达之后会被销毁
executor.setKeepAliveSeconds(60);
//线程池名的前缀:设置好了之后可以方便我们定位处理任务所在的线程池
executor.setThreadNamePrefix("asyncJCccc");
executor.initialize();
returnexecutor;
② MyThreadPoolTaskExecutor.java 是我们自己写的,重写了一些方法:
importorg.springframework.scheduling.concurrent.ThreadPoolTaskExecutor;
importjava.util.concurrent.Callable;
importjava.util.concurrent.Future;
*@Author:JCccc
*@Date:2022-5-3011:13
*@Description:
publicfinalclassMyThreadPoolTaskExecutorextendsThreadPoolTaskExecutor{
publicMyThreadPoolTaskExecutor(){
super();
@Override
publicvoidexecute(Runnabletask){
super.execute(ThreadMdcUtil.wrap(task,MDC.getCopyOfContextMap()));
@Override
publicFuturesubmit(Callabletask){
returnsuper.submit(ThreadMdcUtil.wrap(task,MDC.getCopyOfContextMap()));
@Override
publicFuturesubmit(Runnabletask){
③ThreadMdcUtil.java
importjava.util.Map;
*@Author:JCccc
*@Date:2022-5-3011:14
*@Description:
publicfinalclassThreadMdcUtil{
//获取唯一性标识
publicstaticStringgenerateTraceId(){
returnUUID.randomUUID().toString();
publicstaticvoidsetTraceIdIfAbsent(){
if(MDC.get(TRACE_ID)==null){
MDC.put(TRACE_ID,generateTraceId());
*用于父线程向线程池中提交任务时,将自身MDC中的数据复制给子线程
*@paramcallable
*@paramcontext
*@param
*@return
publicstaticCallablewrap(finalCallablecallable,finalMapcontext){
return()->{
if(context==null){
MDC.clear();
}else{
MDC.setContextMap(context);
setTraceIdIfAbsent();
try{
returncallable.call();
}finally{
MDC.clear();
*@paramrunnable
*@paramcontext
*@return
publicstaticRunnablewrap(finalRunnablerunnable,finalMapcontext){
return()->{
if(context==null){
MDC.clear();
}else{
try{
runnable.run();
}finally{
MDC.clear();
OK,重启服务,再看看效果:
可以看的,子线程的日志也被串起来了。
审核编辑:彭静
  • 接口
  • spring
原文标题:Spring Boot 实现日志链路追踪,无需引入组件,让日志定位更方便!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Spring Boot如何实现异步任务
    Spring Boot 提供了多种方式来实现异步任务,这里介绍三种主要实现方式。 1、基于注解 @Async @Async 注解是 Spring
    的头像 发表于 09-30 10:32 1433次阅读
    启动Spring Boot项目应用的三种方法
    的读取,开启注解4)配置日志文件...配置完成之后部署tomcat 调试。但是如果使用spring boot呢?很简单,我仅仅只需要非常少的几个配置就可以迅速方便的搭建起来一套web项目或者是构建一个
    发表于 01-14 17:33
    java 日志框架Spring Boot分析
    引言:我们需要在已有的微服务代码中添加日志功能,用于输出需要关注的内容,这是最平常的技术需求了。由于我们的微服务代码是基于SpringBoot开发的,那么问题就转换为如何在Spring Boot
    发表于 09-28 14:58 0次下载
    Spring Boot从零入门1 详述
    在开始学习Spring Boot之前,我之前从未接触过Spring相关的项目,Java基础还是几年前自学的,现在估计也忘得差不多了吧,写Spring
    的头像 发表于 12-10 22:18 628次阅读
    Spring Boot特有的实践
    Spring Boot是最流行的用于开发微服务的Java框架。在本文中,我将与你分享自2016年以来我在专业开发中使用Spring Boot所采用的最佳实践。这些内容是基于我的个人经验
    的头像 发表于 09-29 10:24 900次阅读
    强大的Spring Boot 3.0要来了
    来源:OSC开源社区(ID:oschina2013) Spring Boot 3.0 首个 RC 已发布,此外还为两个分支发布了更新:2.7.5 2.6.13。 3.0.0-RC1: https
    的头像 发表于 10-31 11:17 1851次阅读
    手动实现SpringBoot日志追踪
    的头像 发表于 12-15 15:04 1130次阅读
    用这4招 优雅的实现Spring Boot异步线程间数据传递
    Spring Boot 自定义线程池实现异步开发相信看过陈某的文章都了解,但是在实际开发中需要在父子线程之间传递一些数据,比如用户信息,
    的头像 发表于 01-30 10:40 1130次阅读
    Spring Boot Web相关的基础知识
    Boot的第一个接口。接下来将会将会介绍使用Spring Boot开发Web应用的相关内容,其主要包括使用spring-boot-starter-web组件来
    的头像 发表于 03-17 15:03 648次阅读
    Spring Boot日志框架使用
    目前市面上常见的日志框架有:slf4j(Simple Logging Facade for Java)、logback、log4j、log4j2、commons-logging(Spring默认日志框架)、JUL(java.ut
    的头像 发表于 06-02 10:59 938次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Boot</b>的<b class='flag-5'>日志</b>框架使用
    Spring Boot如何优雅实现数据加密存储、模糊匹配和脱敏
    近来我们都在围绕着使用Spring Boot开发业务系统时如何保证数据安全性这个主题展开总结,当下大部分的B/S架构的系统也都是基于Spring Boot + SpringMVC三层架
    的头像 发表于 06-19 14:42 1941次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Boot</b>如何优雅<b class='flag-5'>实现</b>数据加密存储、模糊匹配和脱敏
    Spring Boot Actuator快速入门
    不知道大家在写 Spring Boot 项目的过程中,使用过 Spring Boot Actuator 吗?知道 Spring
    的头像 发表于 10-09 17:11 630次阅读
    Spring Boot启动 Eureka流程
    在上篇中已经说过了 Eureka-Server 本质上是一个 web 应用的项目,今天就来看看 Spring Boot 是怎么启动 Eureka 的。 Spring Boot 启动 E
    的头像 发表于 10-10 11:40 882次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Boot</b>启动 Eureka流程
    Spring Boot的启动原理
    可能很多初学者会比较困惑,Spring Boot 是如何做到将应用代码和所有的依赖打包成一个独立的 Jar 包,因为传统的 Java 项目打包成 Jar 包之后,需要通过 -classpath 属性
    的头像 发表于 10-13 11:44 638次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Boot</b>的启动原理
    Spring Boot 的设计目标
    什么是Spring Boot Spring BootSpring 开源组织下的一个子项目,也是 S
    的头像 发表于 10-13 14:56 575次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Boot</b> 的设计目标
