MyBatis的10种精妙用法
jf_ro2CN3Fa 来源:芋道源码 2023-05-16 11:35 次阅读
用来循环容器的标签forEach,查看例子
concat模糊查询
choose (when, otherwise)标签
selectKey 标签
if标签
if + where 的条件判断
if + set实现修改语句
if + trim代替where/set标签
foreach
foreach元素的属性主要有item,index,collection,open,separator,close。
item:集合中元素迭代时的别名,
index:集合中元素迭代时的索引
open:常用语where语句中,表示以什么开始,比如以'('开始
separator:表示在每次进行迭代时的分隔符,
close 常用语where语句中,表示以什么结束,
在使用foreach的时候最关键的也是最容易出错的就是collection属性,该属性是必须指定的,但是在不同情况下,该属性的值是不一样的,主要有一下3种情况:
如果传入的是单参数且参数类型是一个List的时候,collection属性值为list .
如果传入的是单参数且参数类型是一个array数组的时候,collection的属性值为array .
如果传入的参数是多个的时候,我们就需要把它们封装成一个Map了,当然单参数也可以封装成map,实际上如果你在传入参数的时候,在MyBatis里面也是会把它封装成一个Map的,map的key就是参数名,所以这个时候collection属性值就是传入的List或array对象在自己封装的map里面的key.
针对最后一条,我们来看一下官方说法:
注意 你可以将一个 List 实例或者数组作为参数对象传给 MyBatis,当你这么做的时候,MyBatis 会自动将它包装在一个 Map 中并以名称为键。List 实例将会以“list”作为键,而数组实例的键将是“array”。
所以,不管是多参数还是单参数的list,array类型,都可以封装为map进行传递。如果传递的是一个List,则mybatis会封装为一个list为key,list值为object的map,如果是array,则封装成一个array为key,array的值为object的map,如果自己封装呢,则colloection里放的是自己封装的map里的key值
//mapper中我们要为这个方法传递的是一个容器,将容器中的元素一个一个的
//拼接到xml的方法中就要使用这个forEach这个标签了
publicListqueryById(Listuserids);
//对应的xml中如下
select*FROMentity
whereidin
#{userid}
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
concat模糊查询
//比如说我们想要进行条件查询,但是几个条件不是每次都要使用,那么我们就可以
//通过判断是否拼接到sql中
SELECT*fromentity
namelikeconcat('%',concat(#{name},'%'))
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
choose标签是按顺序判断其内部when标签中的test条件出否成立,如果有一个成立,则 choose 结束。当 choose 中所有 when 的条件都不满则时,则执行 otherwise 中的sql。类似于Java 的 switch 语句,choose 为 switch,when 为 case,otherwise 则为 default。
例如下面例子,同样把所有可以限制的条件都写上,方面使用。choose会从上到下选择一个when标签的test为true的sql执行。安全考虑,我们使用where将choose包起来,放置关键字多于错误。
SELECT*
FROMUseru
u.usernameLIKECONCAT(CONCAT('%',#{username,jdbcType=VARCHAR}),'%')
ANDu.sex=#{sex,jdbcType=INTEGER}
ANDu.birthday=#{birthday,jdbcType=DATE}
selectKey 标签
在insert语句中,在Oracle经常使用序列、在MySQL中使用函数来自动生成插入表的主键,而且需要方法能返回这个生成主键。使用myBatis的selectKey标签可以实现这个效果。 下面例子,使用mysql数据库自定义函数nextval('student'),用来生成一个key,并把他设置到传入的实体类中的studentId属性上。所以在执行完此方法后,边可以通过这个实体类获取生成的key。
selectnextval('student')
INSERTINTOSTUDENT_TBL(STUDENT_ID,
STUDENT_NAME,
STUDENT_SEX,
STUDENT_BIRTHDAY,
STUDENT_PHOTO,
CLASS_ID,
PLACE_ID)
VALUES(#{studentId},
#{studentName},
#{studentSex},
#{studentBirthday},
#{studentPhoto,javaType=byte[],jdbcType=BLOB,typeHandler=org.apache.ibatis.type.BlobTypeHandler},
#{classId},
#{placeId})
调用接口方法,和获取自动生成key
StudentEntityentity=newStudentEntity();
entity.setStudentName("黎明你好");
entity.setStudentSex(1);
entity.setStudentBirthday(DateUtil.parse("1985-05-28"));
entity.setClassId("20000001");
entity.setPlaceId("70000001");
this.dynamicSqlMapper.createStudentAutoKey(entity);
System.out.println("新增学生ID:"+entity.getStudentId());
if标签
if标签可用在许多类型的sql语句中,我们以查询为例。首先看一个很普通的查询:
SELECT*fromSTUDENT_TBLST
WHEREST.STUDENT_NAMELIKECONCAT(CONCAT('%',#{studentName}),'%')
但是此时如果studentName为null,此语句很可能报错或查询结果为空。此时我们使用if动态sql语句先进行判断,如果值为null或等于空字符串,我们就不进行此条件的判断,增加灵活性。
参数为实体类StudentEntity。将实体类中所有的属性均进行判断,如果不为空则执行判断条件。
SELECTST.STUDENT_ID,
ST.STUDENT_NAME,
ST.STUDENT_SEX,
ST.STUDENT_BIRTHDAY,
ST.STUDENT_PHOTO,
ST.CLASS_ID,
ST.PLACE_ID
FROMSTUDENT_TBLST
WHERE
ST.STUDENT_NAMELIKECONCAT(CONCAT('%',#{studentName,jdbcType=VARCHAR}),'%')
ANDST.STUDENT_SEX=#{studentSex,jdbcType=INTEGER}
ANDST.STUDENT_BIRTHDAY=#{studentBirthday,jdbcType=DATE}
ANDST.CLASS_ID=#{classId,jdbcType=VARCHAR}
ANDST.CLASS_ID=#{classEntity.classId,jdbcType=VARCHAR}
ANDST.PLACE_ID=#{placeId,jdbcType=VARCHAR}
ANDST.PLACE_ID=#{placeEntity.placeId,jdbcType=VARCHAR}
ANDST.STUDENT_ID=#{studentId,jdbcType=VARCHAR}
使用时比较灵活, new一个这样的实体类,我们需要限制那个条件,只需要附上相应的值就会where这个条件,相反不去赋值就可以不在where中判断。
publicvoidselect_test_2_1(){
entity.setStudentName("");
//entity.setPlaceId("70000001");
Listlist=this.dynamicSqlMapper.getStudentList_if(entity);
for(StudentEntitye:list){
System.out.println(e.toString());
if + where 的条件判断
当where中的条件使用的if标签较多时,这样的组合可能会导致错误。我们以在3.1中的查询语句为例子,当java代码按如下方法调用时:
@Test
entity.setStudentName(null);
如果上面例子,参数studentName为null,将不会进行STUDENT_NAME列的判断,则会直接导“WHERE AND”关键字多余的错误SQL。 这时我们可以使用where动态语句来解决。这个“where”标签会知道如果它包含的标签中有返回值的话,它就插入一个‘where’。此外,如果标签返回的内容是以AND 或OR 开头的,则它会剔除掉。 上面例子修改为:
ST.STUDENT_NAME,
ST.STUDENT_SEX,
ST.STUDENT_PHOTO,
ST.CLASS_ID,
ST.PLACE_ID
FROMSTUDENT_TBLST
if + set实现修改语句
当update语句中没有使用if标签时,如果有一个参数为null,都会导致错误。 当在update语句中使用if标签时,如果前面的if没有执行,则或导致逗号多余错误。使用set标签可以将动态的配置SET 关键字,和剔除追加到条件末尾的任何不相关的逗号。使用if+set标签修改后,如果某项为null则不进行更新,而是保持数据库原值。如下示例:
UPDATESTUDENT_TBL
STUDENT_TBL.STUDENT_NAME=#{studentName},
STUDENT_TBL.STUDENT_SEX=#{studentSex},
STUDENT_TBL.STUDENT_BIRTHDAY=#{studentBirthday},
STUDENT_TBL.STUDENT_PHOTO=#{studentPhoto,javaType=byte[],jdbcType=BLOB,typeHandler=org.apache.ibatis.type.BlobTypeHandler},
STUDENT_TBL.CLASS_ID=#{classId}
STUDENT_TBL.PLACE_ID=#{placeId}
WHERESTUDENT_TBL.STUDENT_ID=#{studentId};
trim是更灵活的去处多余关键字的标签,他可以实践where和set的效果。
trim代替where
ST.STUDENT_NAME,
ST.STUDENT_SEX,
ST.STUDENT_PHOTO,
ST.CLASS_ID,
ST.PLACE_ID
FROMSTUDENT_TBLST
trim代替set
UPDATESTUDENT_TBL
STUDENT_TBL.CLASS_ID=#{classId},
foreach
对于动态SQL 非常必须的,主是要迭代一个集合,通常是用于IN 条件。List 实例将使用“list”做为键,数组实例以“array” 做为键。
foreach元素是非常强大的,它允许你指定一个集合,声明集合项和索引变量,它们可以用在元素体内。它也允许你指定开放和关闭的字符串,在迭代之间放置分隔符。这个元素是很智能的,它不会偶然地附加多余的分隔符。
注意:你可以传递一个List实例或者数组作为参数对象传给MyBatis。当你这么做的时候,MyBatis会自动将它包装在一个Map中,用名称在作为键。List实例将会以“list”作为键,而数组实例将会以“array”作为键。
这个部分是对关于XML配置文件和XML映射文件的而讨论的。下一部分将详细讨论Java API,所以你可以得到你已经创建的最有效的映射。
参数为array示例的写法
接口的方法声明:
publicListgetStudentListByClassIds_foreach_array(String[]classIds);
动态SQL语句:
ST.STUDENT_NAME,
ST.STUDENT_SEX,
ST.STUDENT_PHOTO,
ST.CLASS_ID,
ST.PLACE_ID
FROMSTUDENT_TBLST
WHEREST.CLASS_IDIN
#{classIds}
测试代码,查询学生中,在20000001、20000002这两个班级的学生:
@Testpublicvoidtest7_foreach(){String[]classIds={"20000001","20000002"};Listlist=this.dynamicSqlMapper.getStudentListByClassIds_foreach_array(classIds);for(StudentEntitye:list){System.out.println(e.toString());}}
2参数为list示例的写法 接口的方法声明:
publicListgetStudentListByClassIds_foreach_list(ListclassIdList);
动态SQL语句:
ST.STUDENT_NAME,
ST.STUDENT_SEX,
ST.STUDENT_PHOTO,
ST.CLASS_ID,
ST.PLACE_ID
FROMSTUDENT_TBLST
WHEREST.CLASS_IDIN
#{classIdList}
@Test
publicvoidtest7_2_foreach(){
ArrayListclassIdList=newArrayList();
classIdList.add("20000001");
classIdList.add("20000002");
Listlist=this.dynamicSqlMapper.getStudentListByClassIds_foreach_list(classIdList);
sql片段标签:通过该标签可定义能复用的sql语句片段,在执行sql语句标签中直接引用即可。这样既可以提高编码效率,还能有效简化代码,提高可读性
需要配置的属性:id="" >>>表示需要改sql语句片段的唯一标识
引用:通过标签引用,refid="" 中的值指向需要引用的中的id=“”属性
o.order_id,o.cid,o.address,o.create_date,o.orderitem_id,i.orderitem_id,i.product_id,i.count
select
fromordertableo
joinorderitemiono.orderitem_id=i.orderitem_id
whereo.order_id=#{orderId}
审核编辑:彭静
  • 封装
  • 容器
  • mybatis
原文标题:MyBatis的10种精妙用法,真是妙啊!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    mybatis plus的常规用法
    上篇文章我们介绍过通过 Mybatis Plus 进行增删改查,如下这段代码: /** * 根据id修改 * UPDATE user SET user_name=?, user_age
    的头像 发表于 09-25 15:06 913次阅读
    <b class='flag-5'>mybatis</b> plus的常规<b class='flag-5'>用法</b>
    Mybatis的内部设计介绍
    Mybatis源码分析-整体设计(一)
    发表于 06-06 09:43
    mybatis的最简两模式
    【本人秃顶程序员】springboot专辑:如何优雅的使用mybatis
    发表于 10-23 09:01
    MyBatis的整合
    SpringBoot-15-之整合MyBatis-注解篇+分页
    发表于 10-28 08:09
    Redis如何进行妙用
    【本人秃顶程序员】Redis的n妙用,不仅仅是缓存
    发表于 04-27 08:01
    Mybatis是什么
    Mybatis第一讲
    发表于 06-04 15:33
    电阻的巧妙用法
    电阻的巧妙用法
    发表于 12-16 12:59 0次下载
    jdbc与mybatis的区别
    MyBatis 是一款优秀的持久层框架,它支持定制化 SQL、存储过程以及高级映射。MyBatis 避免了几乎所有的 JDBC 代码和手动设置参数以及获取结果集。JDBC是一用于执行SQL语句的Java API,可以为多种关系
    发表于 02-02 17:43 1.1w次阅读
    jdbc与<b class='flag-5'>mybatis</b>的区别
    mybatis是什么_MyBatis的优缺点详解_mybatis框架入门详解
    Mybatis框架是别人开发的一半成品软件,可以用来通过定制辅助快速开发是工具。MyBatis应用程序根据XML配置文件创建SqlSessionFactory,SqlSessionFactory在
    发表于 02-24 09:16 2w次阅读
    mybatis快速入门
    本文详细介绍了mybatis相关知识,以及mybatis快速入门步骤详解。
    的头像 发表于 02-24 09:41 3540次阅读
    <b class='flag-5'>mybatis</b>快速入门
    你会使用Linux 中的“!”惊叹用法
    前言 实际上,不起眼的“!”在linux中有着很多让你惊叹的妙用。本文就来细数那些“!”的神奇用法
    的头像 发表于 01-29 09:08 2598次阅读
    easy-mybatis Mybatis的增强框架
    ./oschina_soft/gitee-easy-mybatis.zip
    发表于 06-14 09:45 1次下载
    easy-<b class='flag-5'>mybatis</b> <b class='flag-5'>Mybatis</b>的增强框架
    Fluent Mybatis、原生MybatisMybatis Plus对比
    使用fluent mybatis可以不用写具体的xml文件,通过java api可以构造出比较复杂的业务sql语句,做到代码逻辑和sql逻辑的合一。不再需要在Dao中组装查询或更新操作,在xml或
    的头像 发表于 09-15 15:41 1443次阅读
    mybatis中$和井号区别
    MyBatis是一个开源的Java持久层框架,它提供了许多强大的功能用于简化数据库操作。在MyBatis中,我们可以使用两方式来动态生成SQL语句:$和#。 和#都可以用来替换SQL语句中的参数
    的头像 发表于 12-03 14:53 987次阅读
    零欧姆电阻的15妙用
    电阻是工程师最常见的一元器件,有分立式的电阻,有集成电路电阻,也有很大的功率电阻等等,虽然千变万化,但是其本质仍然是阻碍电流(常说的限流)的一器件。在实际工程应用中,工程师们演化出了更多妙用
    的头像 发表于 12-29 09:11 778次阅读
