低成本风速计防尘
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-05-16 11:37 次阅读
本应用笔记介绍了一种低成本电路,该电路可以检测机箱风扇过滤器何时被灰尘堵塞。它通过使用温度传感器来确定冷却风扇气路中晶体管的冷却速率来实现这一点,从而实现简单的热风速计。
随着更高的功耗水平强调了对冷却的需求(尤其是处理器),越来越多的风扇进入小型电子外壳。然而,风扇吸入这些外壳的灰尘可能会给高可靠性系统带来重大问题。通过涂覆散热器和带电组件,它充当毯子,提高这些组件与空气之间的有效热阻。
解决这个问题的一种简单方法是在进气口上放置一次性过滤器。但是,如果用户未能定期更换过滤器,它可能会堵塞并充当空气坝。这种情况比原来的问题更糟糕。试图通过用转速计信号感应风扇旋转来检测堵塞的过滤器是没有用的,因为风扇旋转与气流没有直接关系。
通过使用“热线”风速计确定实际气流,可以检测到过滤器维护不良,但大多数电子风速计既昂贵又笨重。作为替代方案,可以使用 I/O 扩展器、一些廉价开关和低成本远程温度传感器创建 SMBus™/I²C 风速计(图 1)。该传感器利用晶体管的基极至发射极电压(Q3)来确定晶体管的结温。气流确定如下:
图1.通过加热温度传感元件(Q3),然后记录其返回原始温度1°C以内的时间,该风速计测量气流速率。
使用 SMBus I/O 扩展器 IC4,关闭 MOSFET Q1 和 Q2,并打开模拟开关 IC2 和 IC3。测量环境空气温度,Q3没有预热。然后,要施加电流加热Q3,请关闭IC2和IC3,并打开Q1和Q2。允许大约五分钟的“浸泡”以达到温度平衡。(平衡所需的确切加热时间取决于设置,必须通过实验确定。
达到平衡后,通过关闭Q3和Q1来断开Q2的电源,然后打开模拟开关IC2和IC3进行温度测量。气流与温度下降的速率直接相关,可以通过注意晶体管恢复到其原始温度的1°C以内所需的时间来确定。
温度传感器向基极结注入非常小的电流,因此布局对于防止DXP和DXN线路产生噪声非常重要。如果要将远程晶体管安装在空气通道中,则使用双绞线连接将允许长达12英尺的距离。下表列出了放置在距离风扇约 12 英寸处的传感器的气流与冷却时间的关系,该风扇以全速 (12V)、中速 (8V)、低速 (6V) 和零速(关闭)运行。
扇 电压 冷却 时间
12 30 秒
8 47 秒
6 60 秒
无风扇 84 秒
较长的电源浸泡时间(最多 30 分钟)不会显著改变这些值。
当Q200加热时,电路吸收约3mA电流。如果这种功耗是一个问题,则可以将测量频率降低到每小时甚至每天的周期,因为气流的变化会随着时间的推移而缓慢发生。还可以在系统活动低时安排测量,此时整体功耗下降。
审核编辑:沟通
  • 传感器
  • 温度传感器
  • 晶体管
    Arlyb风速
    本帖最后由 Arlyb 于 2013-7-6 13:56 编辑 Arlyb风速仪来自:Arlyb Studio风速计(anemometer)是测量空气流速的仪器。它的种类较多,气象台站最常
    发表于 07-06 13:53
    怎样测量风速,电子信号输出,低成本
    各位大神,怎样测量风速,电子信号输出,低成本。谢谢啦
    发表于 01-05 12:50
    水工设计中的风速计
    水工设计中的风速计算摘要: 介绍了工程设计时, 在没有风速值分析资料的情况下, 根据相关规范的图表资料, 引用风压风速换算关系等公式, 推求设计所需的风速
    发表于 04-26 11:12 27次下载
    低成本的pH电路图
    低成本的pH电路图
    发表于 04-02 09:34 1995次阅读
    <b class='flag-5'>低成本</b>的pH<b class='flag-5'>计</b>电路图
    热电偶阻丝风速计电路图
    热电偶阻丝风速计电路图
    的头像 发表于 06-22 11:18 1936次阅读
    热电偶阻丝<b class='flag-5'>风速计</b>电路图
    风速计分类应用及使用注意事项
    风速计,测量空气流速的仪器,其可广泛应用于各领域,如电力、钢铁、石化、节能等行业,日常生活中,很多行业都需要用到风速计,如风扇制造业、出海捕捞业、抽风排气供暖
    发表于 07-19 12:03 1163次阅读
    热敏式风速计使用注意事项及其维护保养方法要点介绍
    热敏式风速计使用注意事项: 1.禁止在可燃性气体环境中使用风速计。 2.禁止将风速计探头置于可燃性气体中。否则,可能导致火灾甚至爆炸。 3.不要拆卸或改装风速计。否则,可能导致电击或火
    发表于 09-29 17:41 2次下载
    风速计的制作教程
    风速计的旋转是通过Nodemcu的GPIO 12(引脚D6)中的 attachInterrupt()(以及 detachInterrupt())函数来测量的(它具有D0-D8引脚上的中断功能。
    的头像 发表于 08-22 10:00 3527次阅读
    <b class='flag-5'>风速计</b>的制作教程
    基于薄膜铂电阻温度传感器和微处理器降低热线风速计的应用成本
    一般来说,使用热线风速计来测量气流。现在有一个代替方法,那就是利用两个薄膜铂电阻温度传感器。高性能的混合信号微处理器可以测量气流并驱动显示,从而减少元件数量,降低系统成本
    的头像 发表于 03-23 13:57 1715次阅读
    风速风向仪WQX2的原理及应用领域的介绍
    在气象环境监测领域,风速测量有着重要的研究价值,常用的有杯状风速计、翼状风速计、热敏风速计和超声风速计。杯状和翼状的
    发表于 09-23 15:49 862次阅读
    风向风速仪是什么,它的工作原理是怎样的
    设施等,借助风向风速仪便可实时监测自然界中风的变化。 测量风速的常见仪器有风杯风速计、螺旋式风速计、热线风速计、声学
    的头像 发表于 10-20 16:39 6776次阅读
    如何使用风速计和Arduino测量风速
    方案介绍在这个项目中,我们将学习如何使用Adafruit风速计传感器和Arduino测量风速。硬件部件:Arduino Nano R3    ×    1个    DFRobot风速计套件(0-5V)×    1个    0.9
    发表于 12-29 09:59 0次下载
    基于物联网的风速计
    电子发烧友网站提供《基于物联网的风速计.zip》资料免费下载
    发表于 01-03 10:34 1次下载
    基于物联网的<b class='flag-5'>风速计</b>
    DIY精确Arduino风速计
    电子发烧友网站提供《DIY精确Arduino风速计.zip》资料免费下载
    发表于 02-08 16:11 3次下载
    DIY精确Arduino<b class='flag-5'>风速计</b>
    高分辨率风速计
    电子发烧友网站提供《高分辨率风速计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 11:30 0次下载
    高分辨率<b class='flag-5'>风速计</b>
