LTCC通孔浆料的工艺研究
jf_tyXxp1YG 来源:中科聚智 2023-05-16 11:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前 言
低温共烧陶瓷(LTCC)技术是一种新型多层基板工艺技术,采用了独特的材料体系,因其烧结温度低,可与金属导体共烧,从而提高了电子器件性能。该技术已广泛应用于宇航工业、军事、无线通信、全球定位系统、无线局域网、汽车等领域。
文中提出了对于LTCC通孔金浆料理想金粉的平均颗粒大致要求,将两种不同形貌金粉制备成通孔浆料,在生瓷上进行填孔匹配性测试,为基于生瓷的LTCC用导体浆料的开发做基础研究。
实验制备
1、通孔浆料的制备
先将两种金粉分别按金粉、玻璃粉、有机载体按90∶2∶6比例进行搅拌混合(剩余有机载体为2%),再在三辊轧机上进行辊轧,待辊轧细度小于8μm,且辊轧遍数不少于10遍后,测试浆料的粘度,最后加入剩余的有机载体调整浆料的粘度使得到的两种金浆料的粘度控制在(500±50) Pa·s,以保证金浆料的填孔效果。
2、LTCC样品制备
两种金粉制备的金浆料分别通过掩膜印刷在A6生瓷上进行填孔,生瓷片孔径为200μm/300μm,在65℃下,10min烘干后对其填空效果进行观察,选择表面平整,无裂纹的生瓷片进行叠层。
等均压叠层层数为6层,叠层参数3000PSI,70℃,15min,然后将制备的LTCC基片放置在箱式炉中烧结升温7℃/min,烧结温度850℃,保温10min,得到LTCC直通孔样品,编号1—2分别对应两组金浆料。
结果分析
1、金粉参数
图1为两种金粉的SEM照片,从图1(a)中可以看出,金粉为片状与球状的混合金粉,其中球状金粉较细且有团聚现象,粒径在0.2μm 左右,片状金粉则在1μm以上,结合图1(c) 可以看出金粉粒径分布较宽,由于金粉有团聚现象,SEM粒径测试值较粒度仪测试值小。从图1(b)中可以看出,金粉为球状金粉分散性较好。图1(d)为粒径分布图,显示粒径在0.4~2μm,与ESM结果接近。由于各种金粉的粒径不一,在烧结过程中所表现的收缩也会不同,通过与生瓷片的共烧实验,根据烧结后金浆料的突出高度可以筛选出适用于生瓷的金粉形貌。
2、金浆料烧结后突出高度
图2为共烧后LTCC样品不同孔径金浆料的突出高度,从图2可以看出,随着孔径的增大,突出高度增加。这是因为当孔径较大时,孔内的金导体较多,在烧结过程中产生的热应力较大,从而导致金导体膨胀较剧烈,突出较高。
3、金浆料与生瓷片的匹配性
图3为两组LTCC样品不同孔径的截面图,从图3中可以看出金浆料与基片间烧结匹配良好,在界面处都没有出现裂纹等不良现象。但样品1中金层有明显突出,随孔径增大,突出高度增加,通孔周围存在瓷体突起变形现象,造成熟瓷基板表面不平整,且这种不平整也随孔径增大而增加。样品2中金层的表面突出高度较小,基板平整,说明金导体与基片匹配良好。
4、金浆料烧结表面
图4(a)是样品1的金浆料填空表面形貌,从图4(a)可以看出,填空金浆料表面出现少部分突起,与陶瓷片交界处出现微裂纹。图4(b)是样品2的金浆料填空表面形貌,从图4(b) 可以看出,金层与陶瓷面基本保持一致,且金膜致密。
结 论
通过两种不同形貌、粒径的金粉制备的通孔金浆料在生瓷上进行填孔实验,实验结果表明,当金粉形貌为球形,且颗粒分布集中,所制备的金导体浆料烧结后在陶瓷上的突出高度小于10μm,符合一般LTCC技术要求,金浆料均与生瓷片烧结匹配良好,金层致密无裂纹;片状金粉所制金浆料烧结收缩小,突出高度较大,与生瓷匹配较差,金层表面出现微裂纹。本研究的结果对A6生瓷体系的LTCC通孔金浆料研制提供了技术支持,也为研发其他体系LTCC通孔金浆料提供了参考。
审核编辑:汤梓红
  • 工艺
  • 参数
  • LTCC
  • 多层基板
  • 低温共烧陶瓷
原文标题:LTCC通孔浆料的工艺研究
文章出处:【微信号:中科聚智,微信公众号:中科聚智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【转帖】锂电池电芯浆料工艺和原理分析
    锂离子电池的电极制造,正极浆料由粘合剂、导电剂、正极材料等组成;负极浆料则由粘合剂、石墨碳粉等组成。正、负极浆料的制备都包括了液体与液体、液体与固体物料之间的相互混合、溶解、分散等一系列工艺
    发表于 12-13 13:38
    DFM提高LTCC设计效率的方法
    低温共烧陶瓷(LTCC)电路技术支持紧凑型多层设计并被广泛用于无线应用,特别是在RF模块和包内系统(SiP)设计中。相对于层压技术,它具有一系列优势,尽管其工艺与层压印刷电路板材料的处理工艺类似。其
    发表于 06-19 07:13
    基于LTCC多微波无源滤波器研究设计
    、高可靠性以及可内埋置无源元件等优点,成为多层无源器件和电路设计的主流,对微波无源器件的小型化起到了极大的推动作用。文中所研究设计的基于LTCC多微波无源滤波器力求达到结构小型化和性能优越化。
    发表于 07-08 06:22
    LTCC电子器件的模块化
    在一起即可。LTCC(低温共烧陶瓷)以其优异的电学、机械、热学及工艺特性,将成为未来电子器件集成化、模块化的首选方式,在国外及我国***省发展迅猛,已初步形成产业雏形。 LTCC应用日渐广泛   利用
    发表于 07-09 07:22
    LTCC技术有什么特点?
    LTCC技术是于1982年休斯公司开发的新型材料技术,是将低温烧结陶瓷粉制成厚度精确而且致密的生瓷带,在生瓷带上利用激光打孔、微孔注浆、精密导体浆料印刷等工艺制出所需要的电路图形,并将多个被动组件
    发表于 10-17 09:00
    LTCC多层滤波器的工艺怎么实现?
    多层滤波器的结构及原理LTCC多层滤波器的工艺怎么实现?设计一个具有3个传输零点的中心频率为2.45GHz带通滤波器?
    发表于 04-12 06:33
    LTCC技术是什么?应用LTCC的优势是什么?
    LTCC技术是什么?LTCC工艺有哪些步骤?LTCC材料的特性有哪些?应用LTCC的优势是什么?
    发表于 05-26 06:17
    LTCC技术参数手册
    发表于 07-26 09:11 91次下载
    LTCC基板密集区域研究
    LTCC基板可以提高布线密度和信号传输速度;基板的热膨胀系数可以做到和硅器件接近,对安装裸片硅器件非常有利;可以内埋无源元件,形成立体高密度组件。 20世纪80年代以来,日、美等国在这一领域做了大量
    发表于 04-13 14:45 2次下载
    LTCC基板打孔工艺是什么
    生瓷片上的打孔制作是LTCC制作的关键工艺技术之一。通孔径、位置精度均直接影响基板的成品率和最终电性能。对于常规的LTCC工艺,孔径在0.
    的头像 发表于 10-22 14:19 7521次阅读
    <b class='flag-5'>LTCC</b>基板打孔<b class='flag-5'>工艺</b>是什么
    LTCC基板关键工艺问题解决方案
    LTCC多层电路基板制造工艺流程较长,工艺复杂,基板收缩率、翘曲度、层间对位精度等都是影响产品性能的重要因素,目前这些都是LTCC基板制造工艺
    的头像 发表于 12-16 14:19 2668次阅读
    无可替代的封装技术LTCC——工艺及设备篇
    LTCC工艺流程大致步骤为:粉料制备—浆料配制—流延—切片—通成型—通填充—印刷—叠层—层压—排胶—烧结—检测。其详细
    的头像 发表于 02-01 15:09 7079次阅读
    大尺寸LTCC基板高钎透率焊接工艺研究
    传输速度快、高频特性优良、印制精度高、可多层互连、可内埋无源元件、可一次烧结成型、适应批量生产等诸多优点。随着国内外LTCC生料带和浆料的发展,目前各种材料体系的LTCC基板已在微波通讯、航空航天和军事电子等领域得到广泛应用。
    的头像 发表于 09-22 10:12 1802次阅读
    大尺寸<b class='flag-5'>LTCC</b>基板高钎透率焊接<b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>研究</b>
    电镀填工艺研究与优化
    为了提高高密度互连印制电路板的导电导热性和可靠性,实现通与盲同时填电镀的目的,以某公司已有的电镀填盲工艺为参考,适当调整填盲
    的头像 发表于 04-18 15:54 2799次阅读
    通<b class='flag-5'>孔</b>电镀填<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>研究</b>与优化
    四探针测试:铜浆料的配方和工艺对电阻率的影响
    ,成为研究重点。本章基于Xfilm埃利四探针技术,系统分析配方组分与烧结工艺对铜浆料电阻率的影响,旨在为高性能铜浆料的开发提供实验依据。实验方法与表征/XfilmXf
    的头像 发表于 01-29 18:10 379次阅读
    四探针测试:铜<b class='flag-5'>浆料</b>的配方和<b class='flag-5'>工艺</b>对电阻率的影响
