一、 凯迪正大输电线路参数测试仪功能特点
1、可测量输电线路的正序和零序、相间、线地等各种相关参量、电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率等参数。
2、允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量。
3、电压回路宽量限:电压可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。
4、大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。
5、仪器配备了微型高速热敏打印机,用户可随时将测试的数据通过微型打印机打印出来。
6、为配高压测量车的用户保留了与计算机通讯的RS232串口,可扩充校验数据上传功能,实现数据的集中管理。
二、凯迪正大输电线路参数测试仪技术指标
1、 输入特性
电压测量范围:0~750V宽量限,一档可保证精度。
电流测量范围:0~100A,内部自动切换量程。
2、 准确度
电压、电流:±0.5%
功率:±0.5%(CosΦ>0.1),±1.0%(0.02
阻抗、容抗、感抗:0.5%
3、 工作温度:-10℃~ +40℃
4、 工作电源:交流160V~400V
5、 绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M?。
⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。
6、 体积:32cm×24cm×13cm
7、 重量:3Kg
审核编辑黄宇
测试仪
6文章
4293浏览量
61647
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
瑞芯微RV1126B核心板赋能输电线路智能检测
输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
电力微气象站——输电线路的“贴心卫士”精准预警保安全
输电线路的作用和主要特点
“三跨”图像视频监测装置:为输电线路安全保驾护航
输电线路分布式故障监测装置技术解析
输电线路微气象在线监测装置:保障电网安全的科技屏障
深度了解输电线路山火监测预警系统,有效预防山火威胁
输电线路激光防外破在线监测装置TLKS-PMG-WP的工作原理解析
输电线路故障定位-从“盲找”到“精准锁定
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
解析 TLKS-PMG-DF:输电线路山火监测的科技屏障
凯迪正大输电线路工频参数测试仪
