带你了解什么是测量光幕,光栅以及用途
姜佳龙 来源:jf_53350815 作者:jf_53350815 2023-05-16 12:00 次阅读
什么是测量光幕?测量光幕就是用来检测测量的一种红外线传感器,也是一种特殊的光电传感器,测量光幕可以提供多种非接触测量解决方案,使用寿命长,对被检测物体无损害,用来测量物体的外形尺寸、外部轮廓、裂缝检测、焊缝检测、孔洞检测、卷材纠偏等。
测量光幕由单套或者多套传感器的光线阵列,形成一个“光幕”,以对射扫描的方式,传输出信号,配合控制器及其软件,实现检测定位和测量物体外形尺寸的功能。
测量光幕的工作原理
由发射器和接收器通电后,发射器发出的红外光直射到接收器形成光幕系统,目标物体放置(或运行)在形成的光幕系统里,将会阻挡一部分红外光线使其对应接收器不能接收到相对应的接收器件。测量光幕使用同步扫描来识别被挡光线,首先一个发射器通道发出光脉冲而对应的接收器同时来寻找该对应的脉冲,当找到后即完成一个通到的扫描,接着转向下一个通道直到所有的通道扫描完成即为一个扫描周期,而这个周期中记录着哪束通光,哪束光被遮挡,根据系统输出一个信号,配合控制器及其软件,实现监控定位和测量物体外形有尺寸的功能;
测量光幕具有多种高度及宽度保护区域的规格可供选择,检测高度从80mm到3500mm,检测距离最远可达10m,响应时间短,采用RS485同步扫描技术,具有更强的抑制干扰能力,具有故障报警并自我判断故障类型的自诊断功能; 该产品IP防护等级高、测量精度高、在恶劣工作情况下也可以正常使用;同时带有数码显示功能,便于现场调试;具有常用的485通讯接口和双开关量两种输出方式,为准确测量提供了多种方案。
测量光幕应用案例
尺寸测量:使用三套光幕分别测量物体的高度、长度和高度,并且将数据发送到后台程序来计算物体的体积,主要应用在快递、物流分拣行业。
轮胎分类检测:通过采用两套光幕来测量轮胎的内外直径传送到后台,根据规格标准来判断轮胎输送到相对应的输送带上。
孔洞检测:检测高速运行带材上冲孔的大小,孔洞的数量,孔洞缺少,判断孔洞是否合格。追踪孔洞的位置。
喷涂控制:通过红外光的扫描得到目标物体的轮廓信息,传送给自动喷涂设备来控制需要喷涂的位置。
审核编辑黄宇
  • 传感器
  • 光栅
  • 测量光幕
    安全光栅和简单光栅之间有什么区别?
    安全光栅专为保护人身安全设计,能抵御环境干扰、快速响应危险、与安全系统集成、无死角监控,并通过编码功能避免干扰。
    的头像 发表于 12-06 10:57 176次阅读
    安全<b class='flag-5'>光栅</b>和简单<b class='flag-5'>光栅</b>之间有什么区别?
    孔洞测量 焊缝检测测量光栅传感器
    孔洞检测是一种高精度、高速运行材料的检测和测量设备,主要被用于工业上的孔洞检测、板材缝隙测量、焊缝检测等应用,可检测镀锡板、镀铬板、冷轧板、硅钢、铝箔、镀锌板等材料的缺陷。每套系统
    的头像 发表于 11-06 16:06 145次阅读
    孔洞<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>幕</b> 焊缝检测<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>光栅</b>传感器
    安全 安全光栅介绍
    安全主要用于保护操作人员不受机器运行过程中可能产生的危险。它可以监测机器周围的区域,当有人员或其他物体进入机器的危险区域时,安全可以自动停止机器的运行,从而防止人员受伤或机器受
    的头像 发表于 11-06 16:06 196次阅读
    安全<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>幕</b> 安全<b class='flag-5'>光栅</b>介绍
    防爆安全光栅 安全厂家
    防爆安全光栅是一种符合国际工业安全标准(执行标准:EN61496-1/2)的防爆设备,它经过特殊工艺处理设计制造,具有防爆标志Ex nR IIC T6 Gc。该产品主要应用于爆炸性气体环境2区危险
    的头像 发表于 11-06 16:06 151次阅读
    防爆安全<b class='flag-5'>光栅</b> 安全<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>幕</b>厂家
    安全品牌 安全光栅选型注意事项
    安全是一种多功能自动控制产品,利用红外线扫描探测技术,由发射器和接收器组成,安装在两侧,内部包含电子电路。发射器发出红外,形成光栅警戒屏障,当物体进入屏障区域内,
    的头像 发表于 11-06 16:06 495次阅读
    安全<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>幕</b>品牌 安全<b class='flag-5'>光栅</b>选型注意事项
    一文带你了解透过率测量
    透过率的定义透过能力,即透光率,描述的是特定条件下,物体透过的量与其接收的入射量之间的比例。在的传播过程中,部分光线会被物体吸收,而另一部分则能够穿透物体,这种透过现象被称作透
    的头像 发表于 11-04 13:00 245次阅读
    一文<b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>了解</b>透过率<b class='flag-5'>测量</b>
    安全亮灯后该如何解决呢
    的情况,应及时修复或更换。 检查光电源:光电源是电梯的电源和控制器,如果光电源故障,也会导致发射器红灯一直亮。如果发现光电源有问题,应及时更换或修理。 清洁
    的头像 发表于 10-22 16:13 312次阅读
    安全<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>幕</b>亮灯后该如何解决呢
    如何选择最适合你的安全与安全光栅厂家
    的安全设备,我们将深入探讨这两种设备的特点、应用场景以及如何选择合适的厂家。一、什么是安全和安全光栅?1.安全
    的头像 发表于 09-25 09:57 314次阅读
    如何选择最适合你的安全<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>幕</b>与安全<b class='flag-5'>光栅</b>厂家
    光栅解码器损坏的表现有哪些
    光栅解码器是一种用于将信号转换为电信号的设备,广泛应用于光学存储、光学测量、光学通信等领域。当光栅解码器损坏时,可能会出现多种异常表现。以下是一些可能的表现,
    的头像 发表于 09-23 17:57 671次阅读
    光纤光栅传感中的解调技术有哪些
    的光纤光栅解调技术,以及它们的特点和应用场景: 波长解调技术 : 原理 :通过测量反射或透射的波长变化来检测光纤光栅的应变或温度变化。 优
    的头像 发表于 09-23 16:59 718次阅读
    安全送料收发一体手环
    安全
    jf_31892182
    发布于 :2024年07月20日 08:38:32
    高精度光栅测长机检定量规量具
    工作原理光栅测长机的基本原理是通过光栅刻线和传感器相互作用,利用光的干涉现象来测量位移。它的核心部件是光栅尺,还包括一个发射器和一个接收器,发射器发出一束
    发表于 05-13 10:39 0次下载
    安全的应用领域
    安全光栅作为一种高效、可靠的安全防护设备,其适用场景非常广泛。以下是一些主要的应用领域: 工业自动化生产线:在工业自动化生产线中,安全
    的头像 发表于 04-10 14:55 417次阅读
    光栅传感器的应用和选型指南
    光栅传感器的应用和选型指南 光栅传感器是一种常见的传感器类型,能够通过测量光线的强度和位置,将信号转化为电信号。它在许多不同的领域和应用中起着重要的作用。 首先,让我们来
    的头像 发表于 03-07 17:14 1592次阅读
    光栅传感器的工作原理 光栅传感器的应用
    测量。 对于光栅传感器的工作原理,可以从的干涉原理开始解释。干涉是光学中一种现象,当两束光波相遇时,光波的振幅叠加,形成新的波形。干涉现象可以分为两类,即不可见光的干涉和可见光的干涉。对于
    的头像 发表于 02-18 13:33 2897次阅读
