如何提高多路热电偶测量的通道一致性?
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:ZLG致远电子 2023-05-16 14:04 次阅读
多路热电偶测温容易遇到通道精度的一致性问题,主要原因是冷端的温度不一致性。本文分析该问题,并推荐相应的电路解决方案。
437ea908-f3ae-11ed-90ce-dac502259ad0.jpg  热电偶冷端的实际位置
热电偶是一种温差元件,如下图1,它的输出信号是两个线端之间的电压差:a(TA1-TA2)-b(TB1-TB2)。由于热源处是一个点,TA1和TB1相等,可记为TH。若室温处的两个线端A2和B2的温度TA2和TB2也相等,记为TC。则热电偶两个线端之间的电压差,简化为(a- b)*(TH-TC),对于特定的两种金属,可以进一步简化为VTC=α(TH-TC)。
438e6230-f3ae-11ed-90ce-dac502259ad0.png 图1
如果热电偶两个线端温度不相等,则以上简化不成立,将出现额外的偏差。因此,热电偶的两个线端需要保持在同一温度,保持等温。在等温环境,两个线端与第三种金属(例如:铜质接线端子的螺丝)相连接位置才是实际冷端的所在位置,而不是接线端子在PCB上的焊盘位置。
439ed4d0-f3ae-11ed-90ce-dac502259ad0.jpg  多通道时冷端温度的一致性问题
接线端子的螺丝或簧片通常处在PCB表面之外的空气中,当多个通道时,由于空气流动和附近热源的影响,就会难以保证各个接线端子的螺丝或簧片处于等温状态,使得各通道的冷端环境温度存在差异。常规的热电偶测量电路,冷端测温元件放在单个通道接线端子附近(如下图2)会顾及不到各通道的冷端温度差异,导致各通道的测量精度出现偏差。
图2
冷端温度的一致性是可以通过结构设计改善,例如:使用导热良好的金属块与各通道冷端位置靠近,使得各通道的冷端温度接近于相等;设计密封的接线盒,隔开热源的热传导,使得内部温度保持均匀相等。但是这些方式不但增加了结构件设计及装配,还增加设计复杂度和成本。
439ed4d0-f3ae-11ed-90ce-dac502259ad0.jpg  推荐的测量方案
在不增加结构件的情况下,我们可以通过增加冷端测温元件的数量来提高各通道测量精度的一致性。推荐ZLG致远电子ZAM6218A八通道热电偶测温模块,内部集成24位ADC、信号调理电路、以及数据处理代码,直接输出以"℃"为单位的温度数据。其冷端测量采用测温芯片,提供两路I2C和冷端芯片通讯,提供两种冷端芯片可选,最多能读取八个冷端芯片的数据,如下图3。ZAM6218A的冷端测温芯片可根据实际应用需求与热电偶测温通道组合配置,例如每个热电偶测温通道可配置一颗冷端测温芯片,也可两个、四个、六个、八个热电偶测温通道配置一颗冷端测温芯片。
图3
ZAM6218A电路部分测量精度0.02%±0.1℃,搭配可选的冷端芯片,可实现0.2℃以内的测量通道精度一致性。ZAM6218A还提供了评估套件,如下图4。通过该评估套件,基于ZAM6218A模块可以快速搭建出高通道精度一致性的热电偶测量电路。
审核编辑:刘清
  • pcb
    pcb
  • 热电偶
  • adc
    adc
原文标题:【技术分享】如何提高多路热电偶测量的通道一致性
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    3通道热电偶温度测量系统,精度为0.25℃电路图
    图1中的电路在功能上可提供高精度、多通道热电偶测量解决方案。精确的热电偶测量要求采用精密元件组成信号链,该信号链应当能够放大微弱的
    发表于 11-14 11:17 6095次阅读
    3<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>热电偶</b>温度<b class='flag-5'>测量</b>系统,精度为0.25℃电路图
    热电偶如何选型
    ,分度号为CU50和CU100,但测温范围较小,在50150之间,在些特殊场合还有铟电阻,锰电阻等) 2.热电偶测量温度的基本原理是热电效应, 二次表是
    发表于 01-13 10:29
    热电偶热电偶工作原理
    热电偶(thermocouple)是温度测控仪器中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要
    发表于 04-09 11:35
    热电阻与热电偶测量常识
    ` 热电偶热电偶是温度测量中最常用的温度传感器,其最主要好处宽温度范围和适应各种大气环境,而且结实、底价、无需供电,热电偶由在端连接的两条
    发表于 07-18 14:23
    高精度、多通道热电偶测量解决方案
    高精度、多通道热电偶测量解决方案
    发表于 09-23 08:18
    AD7794通道一致性问题
    最近在测试AD7794通道之间的一致性,就是通过热电偶并联接入AD7794的6个通道,但是发现6个
    发表于 12-22 09:22
    测试AD7794通道之间一致性发现6个通道中有两个通道和其他通道差异很大
    发表于 08-17 07:50
    # ROHM | 表面温度测量热电偶的固定方法
    。这点在JEDEC Standard中也作为种布线技巧有提及。也就是说,如何更大程度地减少热电偶的散热量,是准确测量表面温度的关键。
    发表于 08-09 15:15
    热电偶热电阻的应用
    热电偶热电阻的应用原理热电偶的应用原理 热电偶是工业上最常用的温度检测元件之。其优点
    发表于 07-27 08:53 2885次阅读
    S型热电偶出现测量误差的原因_减少测量误差的方法
    S型热电偶在使用过程中由于操作不当或者其它干扰因素的影响,使得S型热电偶容易出现误差或者故障问题,对测量结果有着直接的影响。为了提高S型热电偶
    发表于 02-05 10:23 5872次阅读
    【技术分享】如何提高多路热电偶测量通道一致性
    的头像 发表于 05-18 09:54 957次阅读
    【技术分享】如何<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>多路</b><b class='flag-5'>热电偶</b><b class='flag-5'>测量</b>的<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>一致性</b>
    如何测量热电偶温度传感器的好坏
    热电偶温度传感器作为种重要的温度测量工具,在工业生产和科学研究中发挥着至关重要的作用。然而,由于长时间使用、环境因素或人为操作不当等原因,热电偶温度传感器可能会出现故障或性能下降。因
    的头像 发表于 05-24 17:36 2656次阅读
    热电偶的分类和测量范围
    热电偶种将温度变化转换为电压信号的传感器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。本文将介绍热电偶的分类、测量范围以及相关技术参数。
    的头像 发表于 07-18 10:49 3284次阅读
    铠装热电偶和普通热电偶区别
    铠装热电偶和普通热电偶是两种不同类型的温度测量工具,它们在结构、性能、应用等方面存在定的差异。 结构差异 铠装热电偶和普通
    的头像 发表于 07-18 10:53 2857次阅读
    热电偶测量范围与什么有关
    热电偶测量温度的传感器,其工作原理是基于塞贝克效应,即两种不同金属或合金在端连接时,由于温度差产生电势差的现象。热电偶广泛应用于工业
    的头像 发表于 08-27 11:04 1199次阅读
