奈奎斯特-香农定理:了解采样系统
摩尔学堂 来源:摩尔学堂 2023-05-16 14:11 次阅读
奈奎斯特采样定理,或更准确地说是奈奎斯特-香农定理,是支配混合信号电子系统设计的基本理论原则。
如果没有模数转换和数模转换,就不会存在我们所知道的现代技术。事实上,这些操作已经变得如此普遍,以至于说模拟信号可以转换为数字信号再转换回模拟信号而不会丢失任何重大信息,这听起来像是不言而喻。
但是我们怎么知道确实是这样呢?为什么采样是一种非破坏性操作,当它似乎丢弃了我们在各个样本之间观察到的如此多的信号行为时?
我们究竟如何从一个看起来像这样的信号开始:
并将其数字化为:
然后还敢声称可以在不丢失信息的情况下恢复原始信号?
奈奎斯特-香农定理
这样的说法是可能的,因为它符合现代电气工程最重要的原则之一:
如果系统以超过信号最高频率至少两倍的速率对模拟信号进行均匀采样,则可以从采样产生的离散值中完美地恢复原始模拟信号。
关于这个定理还有很多要说的,但首先,让我们试着弄清楚如何称呼它。
香农?奈奎斯特?科捷利尼科夫?惠特克?
我当然不是决定谁应该因制定、证明或解释香农-奈奎斯特-科特尼科夫-惠特克采样和插值理论而获得最多荣誉的人。所有这四个人都有某种显着的参与。
然而,Harry Nyquist 的角色似乎已经超出了其原有的意义。例如,在Tan 和 Jiang 的Digital Signal Processing: Fundamentals and Applications中,上述原理被确定为“Shannon sampling theorem”,在Sedra 和 Smith 的Microelectronic Circuits中,我发现以下句子:“The fact that we可以对有限数量的样本进行处理……而忽略样本之间的模拟信号细节是基于……香农的采样定理。”
因此,我们可能应该避免使用“奈奎斯特采样定理”或“奈奎斯特采样理论”。如果我们需要将一个名称与这个概念相关联,我建议我们只包括 Shannon 或包括 Nyquist 和 Shannon。事实上,也许是时候过渡到更匿名的东西了,比如“基本采样定理”。
如果您觉得这有点迷惑,请记住,上述采样定理与奈奎斯特速率不同,后者将在本文后面进行解释。我认为没有人试图将奈奎斯特与其速率分开,所以我们最终得到了一个很好的折衷方案:香农得到定理,奈奎斯特得到速率。
时域采样理论
如果我们将采样定理应用于频率为 f SIGNAL的正弦波,如果我们想要实现完美重建,就必须在 f SAMPLE ≥ 2f SIGNAL处对波形进行采样。换句话说,我们每个正弦周期至少需要两个样本。让我们首先尝试通过在时域中思考来理解这个要求。
在下图中,正弦波的采样频率远高于信号频率。
每个圆圈代表一个采样时刻,即测量模拟电压并将其转换为数字的精确时刻。
为了更好地可视化此采样过程为我们提供的内容,我们可以绘制样本值,然后用直线将它们连接起来。下图中显示的直线近似看起来与原始信号完全一样:采样频率相对于信号频率非常高,因此线段与相应的曲线正弦曲线段没有明显不同。
当我们降低采样频率时,直线近似的外观与原来的不同。
每个周期 20 个样本(f样本= 20f信号)
每个周期 10 个样本(f样本= 10f信号)
每个周期 5 个样本(f样本= 5f信号)
在 fSAMPLE= 5fSIGNAL时,离散时间波形不再是连续时间波形的令人满意的表示。但是请注意,我们仍然可以清楚地识别离散时间波形的频率。信号的循环性质并没有丢失。
阈值:每个周期两个样本
当我们将每个周期的样本数减少到五个以下时,采样产生的数据点将继续保留模拟信号的循环性质。然而,最终我们达到了频率信息被破坏的程度。考虑以下情节:
每个周期 2 个样本(f样本= 2f信号)
当 fSAMPLE= 2fSIGNAL时,正弦曲线形状完全消失。尽管如此,采样数据点产生的三角波并没有改变正弦波的基本周期性。三角波的频率与原始信号的频率相同。
但是,一旦我们将采样频率降低到每个周期少于两个样本的程度,就无法再做出这种说法。因此,对于原始波形中的最高频率,每个周期两个样本是混合信号系统中至关重要的阈值,相应的采样频率称为奈奎斯特速率:
如果我们以低于奈奎斯特速率的频率对模拟信号进行采样,我们将无法完美地重建原始信号。
接下来的两个图展示了当采样频率降至奈奎斯特速率以下时发生的循环等效性损失。
每个周期 1.9 个样本(f样本= 1.9f信号)
在 fSAMPLE= 1.9fSIGNAL时,离散时间波形从根本上获得了新的循环行为。采样模式的完全重复需要一个以上的正弦周期。
然而,当我们每个周期有 1.9 个样本时,采样频率不足的影响有点难以解释。接下来的情节使情况更加明朗。
每个周期 1.1 个样本(f样本= 1.1f信号)
如果您对正弦曲线一无所知并使用以 1.1f SIGNAL采样产生的离散时间波形进行分析,您将对原始信号的频率形成严重错误的想法。此外,如果您拥有的只是离散数据,则不可能知道频率特性已被破坏。采样创建了原始信号中不存在的新频率,但您不知道该频率不存在。
底线是:当我们以低于奈奎斯特速率的频率进行采样时,信息将永久丢失,并且无法完美地重建原始信号。
结论
我们已经介绍了香农采样定理和奈奎斯特速率,并且我们试图通过观察时域中采样的影响来深入了解这些概念。
审核编辑:刘清
  • 正弦波
  • 模数转换
  • signal
原文标题:奈奎斯特-香农定理:了解采样系统
文章出处:【微信号:moorexuetang,微信公众号:摩尔学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    特准则对数据采样系统设计
    特准则对数据采样系统设计
    发表于 01-05 13:05
    抽样定理
    根据抽样定理,可以无失真恢复原信号,但实际应该不存在频带有限的时域信号吧,所以请问是不是实际连续信号都不能被完全恢复?感谢!
    发表于 08-22 21:21
    光电编码器在最高转速时,输出频率为20KHZ,用DSP进行转速采集,需要满足“采样定理吗?
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-12 10:14 编辑 有一个疑问想请教TI的前辈,比如我选择的一个光电编码器在最高转速时,最高输出频率为20KHZ。那么用DSP进行转速采集,这里需不需要满足《数字信号处理》中讲的“
    发表于 06-11 08:28
    是谁?他是如何成为那个时代的前沿?
    是谁?特工作原理是什么?
    发表于 06-17 10:21
    采样定理
    根据采样定理,需要数字化的模拟信号的带宽必须被限制在
    发表于 05-04 19:41 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>奈</b><b class='flag-5'>奎</b><b class='flag-5'>斯</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>定理</b>
    频率响应法--稳定判据
    频率响应法--稳定判据
    发表于 07-27 14:27 4083次阅读
    频率响应法--<b class='flag-5'>奈</b><b class='flag-5'>奎</b><b class='flag-5'>斯</b><b class='flag-5'>特</b>稳定判据
    定理香农定理区别
    定理香农定理区别
    发表于 11-24 09:14 8067次阅读
    采样在超声波成像中的应用
    近年来提出的压缩感知(CS)理论指出,以低于香农定理规定的最低频率(2倍频)对稀疏信号进行采样,一样能够得到精确的信号重建结果,这种采样方法,称为次
    发表于 07-24 15:30 0次下载
    香农采样定理内容,香农采样定理的基本内容是由谁首先提出的?
     香农采样定理,又称
    发表于 10-30 14:19 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>香农</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>定理</b>内容,<b class='flag-5'>香农</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>定理</b>的基本内容是由谁首先提出的?
    关于香农采样定理速率的讨论
    如果我们将采样定理应用于频率f信号的正弦波,就必须要对f样本≥2f信号的波形进行采样才能实现完美重构。换句话说,每个正弦周期至少需要两个样本。
    发表于 05-22 17:24 4857次阅读
    关于<b class='flag-5'>香农</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>定理</b>和<b class='flag-5'>奈</b><b class='flag-5'>奎</b><b class='flag-5'>斯</b><b class='flag-5'>特</b>速率的讨论
    示波器的带宽和采样率与定理的详细资料说明
    带宽 (Bandwidth) 描述的是模拟前端在振幅损失最少的前提下,将信号从外部世界传入ADC的能力。采样率是ADC将模拟输入波型转换为数字数据的频率。
    发表于 01-11 10:29 6次下载
    示波器的带宽和<b class='flag-5'>采样</b>率与<b class='flag-5'>奈</b><b class='flag-5'>奎</b><b class='flag-5'>斯</b>特<b class='flag-5'>定理</b>的详细资料说明
    MT-002: 特准则对数据采样系统设计有何意义
    发表于 03-20 10:16 4次下载
    MT-002: <b class='flag-5'>奈</b><b class='flag-5'>奎</b><b class='flag-5'>斯</b>特准则对数据<b class='flag-5'>采样系统</b>设计有何意义
    解读香农定理定理、编码与调制
    假设带宽为W赫兹信道中传输的信号是二进制信号(即信道中只有两种物理信号),那么该信号所能承载的最大数据传输速率是2Wbps。例如,使用 带宽为3KHz的话音信道通过调制解调器来传输数字数据,根据
    的头像 发表于 01-10 11:39 1937次阅读
    频域中的-香农定理
    在上一篇介绍-香农定理的文章中,我们看到当以每个周期不提供至少两个样本的频率对波形进行
    的头像 发表于 05-18 11:02 1451次阅读
    频域中的<b class='flag-5'>奈</b><b class='flag-5'>奎</b><b class='flag-5'>斯</b><b class='flag-5'>特</b>-<b class='flag-5'>香农</b><b class='flag-5'>定理</b>
    模拟信号和数字信号的桥梁——采样定理
    需要理解在数字信号处理领域中一个非常重要的定理——采样定理,它是模拟信号数字信号之间的一个基本桥梁,本文将和大家一起学习
    的头像 发表于 07-14 10:56 2794次阅读
    模拟信号和数字信号的桥梁——<b class='flag-5'>奈</b><b class='flag-5'>奎</b><b class='flag-5'>斯</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>定理</b>
