防水透气膜是一种高分子防水透气材料,我们常见的有PE防水透气膜、PP防水透气膜、TPU防水透气膜、e-PTFE防水透气膜等等,今天我们聊聊防水透气复合膜的生产工艺。
在国内,防水透气复合膜一般是选择防水透气膜与PP或PET材质进行复合,目前有三种生产工艺,分别为流延复合、喷胶或刮胶复合(也称之为热熔胶复合)、热压复合。
1. 流延复合
流延复合工艺是用塑料粒热熔后依靠塑料本身的粘性进行复合。复合后几乎不透气。对于需要透气的防水透气复合膜来说,此工艺不太适用,所以截止2014,全世界范围都没有用这个工艺进行复合防水透气膜了!
2. 喷胶或刮胶复合(热熔胶复合)
喷胶工艺最早应用在PE防水透气膜复合上,比如:卫生巾、尿不湿和防护服。目前国内生产厂家几乎都是用这种工艺生产高透气的防水透气材料,复合牢度可靠。环保大检查后,各企业开始转型升级,此种喷胶复合工艺也在慢慢淘汰。但有些也在用环保胶水进行复合,对于服装领域防水透气膜复合就一直保留了此工艺。过滤行业就升级为热压复合了!
3.热压复合
热压复合工艺的防水透气膜具有高透气、耐高温、抗老化,静水压达到2米以上。是纯热复合技术,不含胶水,所以能达到耐温110度以上,高强抗老化。用于消费电子电器领域的防水透气复合膜采用热压复合技术后,模切成背胶式的小圆片后,易分层,复合牢度增强时,透气量减小,耐水压提高。但适合制作成组件。
最后,微尔斯新材料事业部专注于eptfe膜的研发与应用,依拖掌握的疏水疏油透气、防水透声通音、微孔精密过滤等功能技术。现已开发了eptfe管状透气膜、eptfe防水透气膜、eptfe微孔过滤膜、eptfe无尘拖链基膜、eptfe封口隔菌透气膜、eptfe防水透声膜等。并且可以根据要求定制产品及解决方案,以满足各领域的不同应用需求。
审核编辑 :李倩
工艺
4文章
596浏览量
28839 -
PET
1文章
44浏览量
18703
原文标题:微尔斯科普:防水透气复合膜生产工艺介绍
文章出处:【微信号:dgwers168,微信公众号:微尔斯科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
