LoRa模块通过广播传输通信。LoRa是一种低功耗、广覆盖的无线通信技术,可以在不需要基础设施的情况下实现长距离无线通信。LoRa模块通过与其他LoRa设备通信,使用广播信道进行数据传输。广播信道是一种共享信道,多个设备可以同时使用同一个信道,但是只有一个设备能够接收到信道上的信号,并且该设备会将接收到的信号广播出去。因此,其他设备可以通过接收到的广播信号来获取数据包。
在LoRa模块中,有一个名为TX_PWR的参数,用于设置模块的发射功率。当TX_PWR参数设置为0时,模块将进入休眠状态,不进行数据传输。当TX_PWR参数设置为较高的值时,模块将以较高的功率进行数据传输,以达到更远的传输距离。
另外,LoRa模块还可以通过配置参数来设置广播信道的工作模式。例如,可以通过配置AT指令来设置模块是否使用广播信道,以及使用哪个频段的广播信道。这些配置参数可以在模块的启动过程中进行设置,也可以在模块的使用过程中通过串口配置软件进行设置。
审核编辑黄宇
举报投诉
通信
18文章
5782浏览量
134853 -
LoRa
348文章
1587浏览量
230982
Module LoRa433 v1.1 | 410-525MHz频段LoRa通信模块
NEWModuleLoRa433v1.1ModuleLoRa433v1.1是一款适用于410-525MHz频段的LoRa通信模块,模块内部采用SemtechSX1278方案,搭配外置S
![Module <b class='flag-5'>LoRa</b>433 v1.1 | 410-525MHz频段<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>模块</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
LoRa模块是什么?LoRa模块的优势和缺点
什么是LoRa模块? LoRa是一种基于扩频的远距离无线通信系统。该技术使用直接序列扩频,提供高接收灵敏度和强大的抗干扰性,同时满足低功耗要求。Lo
Module LoRa868 v1.1 | 803-930MHz高频段LoRa通信模块
NEWModuleLoRa868v1.1ModuleLoRa868v1.1是一款高频版LoRa通信模块(工作频段:803-930MHz),模块内部采用SemtechSX1276方案,搭
![Module <b class='flag-5'>LoRa</b>868 v1.1 | 803-930MHz高频段<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>模块</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
LoRa LLCC68模块:工业级晶振+先进LoRa技术,实现稳定远距离通信
LoRa LLCC68是基于 Semtech 公司的射频芯片 LLCC68 设计的无线射频模块。采用新一代 LoRa扩频调制技术,用于超长距离扩频通信。该
![<b class='flag-5'>LoRa</b> LLCC68<b class='flag-5'>模块</b>:工业级晶振+先进<b class='flag-5'>LoRa</b>技术,实现稳定远距离<b class='flag-5'>通信</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/DF/wKgaomYD3ImAbLq9AADRO1FxxqA439.png)
FPGA与LoRa模块的串口通信问题
自己画的FPGA的PCB板,FPGA与LoRa模块是通过串口相连的,但是传输不了数据。
FPGA和串口助手可以通信,串口助手和LoRa
发表于 03-21 18:09
LoRa模块的通信范围与其他无线通信技术的比较
在物联网(IoT)和远程传感应用中,选择合适的无线通信技术至关重要。LoRa(低功耗广域网)模块因其低功耗、远距离通信和广覆盖范围而备受关注。本文将探讨
什么是Lora模块?Lora模块的作用是什么?
通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。Lora模块广泛应用于物联网、智能家居、无线数据采集等领域。 Lora
基于NuMicro ML51芯片中的SPI和GPIO功能实现LoRa模块的数据传输
应用:该样本代码基于NuMicro ML51芯片中的SPI和GPIO功能,以实现LoRa模块的数据传输。
BSP 版本: ML51_BSP_Keil_C51_V1.0.0
硬件:NT-ML51PC
发表于 09-01 07:26
硬件:NT-ML51PC
发表于 08-23 06:15
LoRa无线模块,休眠功耗低至2μA,通信距离25km以上
新品上市LoRa无线模块E22-230T37SE22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(U
![<b class='flag-5'>LoRa</b>无线<b class='flag-5'>模块</b>,休眠功耗低至2μA,<b class='flag-5'>通信</b>距离25km以上](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
工业抄表中无线抄表选择lora模块的5大优势及说明
工业抄表无线抄表相比传统的有线抄表方式,无线模块可以消除布线的需求。无线模块可以轻松地安装在需要监测的设备上,提供了更加便捷的抄表方式。从而减少了维护安装的成本和工作量。LORA模块具
![工业抄表中无线抄表选择<b class='flag-5'>lora</b><b class='flag-5'>模块</b>的5大优势及说明](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F8/wKgaomTCFpqAVnUkAACEbNL-RuE331.png)
物联网无线传输中为什么选择LoRa模块:更强的抗干扰多信道通讯
随着物联网的快速发展,LoRa模块无线传输成为了连接各种设备的重要技术。LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,广泛应用于智能城市、工业
![物联网无线<b class='flag-5'>传输</b>中为什么选择<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模块</b>:更强的抗干扰多信道通讯](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/62/wKgaomS5_xSAMMqCAAB7h8i-mNY362.png)
