LTE-A载波聚合技术特征及其分类
冬至子 来源:芯心集 作者:Joker 2023-05-16 14:43 次阅读
1 技术特征
1.1 Carrier Aggregation概述
为了支持LTE-A达到100MHz的系统带宽的要求,3GPP在#53bis会议上提出了载波聚合。所谓载波聚合,就是LTE-A为了支持下行传输带宽超过20MHz聚合两个或者更多的成分载波(component carrier)。终端根据其能力可以同时接受一个或者多个成分载波。 一个接收容量超过20MHz的LTE-A终端能同时接收在多个成分载波上的传输; 一个LTE Rel-8终端仅仅能接收单一成分载波的传输,并且是在该成分载波的结构和Rel-8的一样的情况下
1.2 载波聚合分类
根据所聚合载波的在频谱上的连续性可以分为,连续性载波聚合和非连续性载波聚合;按照LTE-A成分载波和Rel-8载波的兼容性可以分为,兼容性载波(Backwards compatible carrier)、非兼容性载波(Non-backwards compatible carrier)和扩展载波(Extension carrier)。在载波聚合的情况下,上行带宽比下行带宽窄很多。要求在FDD和TDD中支持不对称的载波配置。
1.2.1 连续载波和不连续载波
NTT DOCOMO在#53会议上建议载波聚合包括连续和不连续的频谱分配。
使用连续载波可以简化eNB和UE的配置,并且在连续性频谱分配中,在整个系统带宽内保持相同的子载波间隔能使UE实现简单的RF接收和单一的FFT,如图:
除了连续的频谱,不连续的频谱被聚合,以此获得大的传输带宽。由于不连续频谱的使用,UE将有多个RF接收和多个FFT处理。
LTE-A虽然支持连续和非连续的频谱聚合,但是NTT DOCOMO建议优先考虑连续的频谱分配。
1.2.2 兼容载波和非兼容载波
兼容性载波:
 一个载波能让所有的LTE版本UE接入; 能够作为单个载波操作或者是作为载波聚合的一部分; 对于 FDD,兼容性载波在上下行总是成对出现
非兼容性载波:
 一个载波不能让早期的LTE版本UE接入,但是LTE-A UE能够接入; 能够作为单个载波操作或者是作为载波聚合的一部分 在后续的提案中都认为所有载波都应该是兼容性的,同时不排除有非兼容的载波。
1.2.3 锚载波
锚载波(anchor carrier)是提供系统信息,同步和寻呼,允许UE同步、驻留、接入和在异构网络中提供可靠地控制覆盖的载波。非锚载波不携带这些信息,减少控制开销。关于锚载波的兼容性,华为认为应该是兼容的;Qualcomm则将anchor carrier分为兼容和不兼容的,不兼容的anchor carrier用于 LTE-A专用。
1.2.4 Extension Carrier 和Segment
Carrier segment:定义为R8兼容载波的带宽扩展,允许一个CC上的任意资源块的聚合【R1-100491】can not be stand-alone,没有同步信号,SI或者是paging;单纯的数据扩展,在【R1-093119】【R1-094203】【R1-094386】【R1-100699】中给出例子,假如频域分配30RB的资源是由25个RB的兼容载波和一个额外的5RB组成,这5个RB只对LTE-A UE可见的,那么这5个RB定义为“segment”如图
扩展载波和载波分段的主要特征见表格 1、表格 2
两种载波的共同点: No PBCH/Release-8 SIB/Paging
 No PSS/SSS  No PDCCH/PHICH/PCFICH, i.e. no control region  No CRS  Tied to a backwards compatible CC  Measurements performed on the backwards compatible CC 两者的不同点见表格 3
Extension Carrier和Segment主要的区别是单个PDCCH资源分配、单个HARQ;连续的带宽需求和110RBs的最大联合带宽。
1.2.5 Component carrier set
RAN2已经决定在RRC连接后用专用信令配置或增加CC。对于不对称的上下行聚合,RAN1定义了UE专用CC集合[9],其集合大小可不一样。 UE DL CC set:UE被调度下行接受PDSCH的CC集合,由专用信令配置  UE UL CC set:UE被调度上行发送PUSCH的CC集合,由专用信令配置
1.2.6 CA仿真场景
3GPP RAN Working Groups提出的12种仿真场景:
  • FFT
    FFT
  • FDD
    FDD
  • TDD
    TDD
  • LTE-A
    LTE-Advanced的关键技术和标准进展介绍
    兼容性。LTE-A采用了载波聚合(Carrier Aggregation)、上/下行多天线增强(Enhanced UL/DL MIMO)、多点协作传输(Coordinated Multi-point
    发表于 06-14 06:41
    载波聚合概念详解
    ;如果配置了CA,则Serving Cell集合是由PCell和SCell组成;图3、载波聚合(CA)的几种Cell载波聚合的作用:图4、CA组合多个
    发表于 06-18 07:49
    LTE-ALTE的对比
    ,SK电讯就宣布成功开发出全球第一个“LTE-A三频段载波聚合技术。此次披露的Galaxy Note 4 LTE-A配备高通最新的64 位
    发表于 07-10 07:43
    详解载波聚合技术
    LTE-Advanced中使用载波聚合(Carrier aggregation),以增加信号带宽,从而提高传输比特速率。为了满足LTE-A下行峰速1 Gbps,上行峰速500 Mbp
    发表于 07-19 07:26
    LTE-A研发和产业化进展到了什么地步?
    LTE-Advanced(简称LTE-A)是LTE技术的进一步演进版本,可以实现更高的峰值速率和系统容量。需要说明的,LTE-A不是一项独立
    发表于 08-15 06:56
    艾法斯TM500 LTE-A测试手机新增对TDD载波聚合的支持
    艾法斯有限公司(Aeroflex Limited)日前宣布:该公司的TM500 LTE-A测试手机除了其既有的频分双工(FDD)功能外,现亦增加了对时分双工(TDD)载波聚合的支持。
    发表于 11-07 17:33 1559次阅读
    艾法斯为其TM500 LTE-A新增对多用户设备载波聚合的支持
    艾法斯控股公司(Aeroflex Holding Corp.,纽交所代码:ARX)旗下的全资子公司艾法斯有限公司(Aeroflex Limited)日前宣布:推出支持在多个移动终端或用户设备(UE)上实现载波聚合的TM500 Multi-UE
    发表于 07-15 15:23 2133次阅读
    爱立信率先实现全球首次LTE-A载波聚合技术
    爱立信近日宣布,已支持澳大利亚运营商Telstra实现全球首次基于商用网络1800MHz和900MHz频段的LTE-A载波聚合技术,该一重要里程碑于今年7月31日实现。
    发表于 08-15 15:53 1096次阅读
    是德科技增强UXM无线综测仪的LTE-A功能,应对 4G 测试挑战
    2015 年 6月17日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)日前发布 E7515A UXM 无线测试仪的最新增强,以满足前沿的 LTE-A 载波聚合(CA)
    发表于 06-17 11:36 2775次阅读
    LTE-A核心技术载波聚合与跨制式CA四模BBU的介绍
    载波聚合LTE-A的核心技术,可以把相同或不同频段下的两个以上的载波合并为一个信道,成倍提高LTE
    发表于 10-13 15:30 9次下载
    <b class='flag-5'>LTE-A</b>核心<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>聚合</b>与跨制式CA四模BBU的介绍
    基于载波聚合技术的FDD-LTE网络设计方案
    为了满足LTE-A下行峰速1Gbps,上行峰速500 Mbps 的要求,需要提供最大1000 MHZ 的传输带宽,但由于频谱限制及非连续性,每个单一频段都难以满足用户LTE-Advanced 对带宽
    发表于 10-30 15:49 8次下载
    基于<b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>聚合</b><b class='flag-5'>技术</b>的FDD-<b class='flag-5'>LTE</b>网络设计方案
    艾法斯为TM500 LTE-A测试移动终端新增对多用户设备载波聚合支持
    )上实现载波聚合的TM500 Multi-UE LTE-A测试移动终端。载波聚合LTE-A的关
    发表于 12-07 01:33 533次阅读
    载波聚合的概念是怎么样的有哪些设计难点
    发表于 08-21 10:27 0次下载
    <b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>聚合</b>的概念是怎么样的有哪些设计难点
    LTE-A相比LTE有什么优势
    发表于 07-15 18:55 0次下载
    <b class='flag-5'>LTE-A</b>相比<b class='flag-5'>LTE</b>有什么优势
    5G vs LTE-A,高速应用场景中的“后浪”与“前浪”
    LTE-A:现阶段的优质选择LTE-ALTE的演进增强版,具备较高的性能和先进的通信技术,能够满足高速场景下的应用需求,并且与LTE网络保
    的头像 发表于 08-15 10:08 681次阅读
    5G vs <b class='flag-5'>LTE-A</b>,高速应用场景中的“后浪”与“前浪”
