1.3 信道栅
信道栅的定义实际上是两方面的折中: (1)提供足够的灵活性,能够用来指定小区在各种系统带宽、不同频段下的载波频率;能够支持运营商对载波频率进行小的调整以控制邻道干扰。 (2)Channel raster不能够太小,以减少UE小区搜索的时间。 DOCOMO在#54bis 会议上提出2 个选择: Option 1: Center frequency of every component carrier does not need to be on 100-kHz channel raster Option 2: Center frequency of every component carrier should be located on 100-kHz channel raster Option 1是基于Rel-8 LTE带宽定义的连续的子载波的使用。包括DC子载波的100RBs应用于每个CC,很明显,除了中间的CC,其他的CC中心频率都不在100kHz上。因此,Rel-8 LTE终端仅仅被支持使用中心CC。如图:
Option 2支持每个CC的中心频率在100kHz上,NTT DOCOMO和TI都提出两种不同的方法使各成分载波的中心频率在100kHz上。图表
其中,Alt 1是通过在成分载波之间减少一个子载波来实现的;Alt 2是通过在成分载波之间增加19个子载波(285kHz)(空载波或者有用)来实现的。 Alt 1和Alt 2相比有更大的保护带宽,降低了频谱效率。同时TI公司认为应该在保护带宽和频谱效率之间权衡,在CC之间插入偌干个空子载波。 而DOCOMO在#54bis上还提出一种通过减少子载波数量的方法,通过减少21个子载波来达到各成分载波中心频率在100kHz的目的。如图表:
连续的各个成分载波的中心频率在100KHz上,确保Rel-8 UE能够被每个成分载波支持。为了对R8终端可见,爱立信也赞成option 2的建议。 在#55次邮件会议中,大体上都同意100KHz的信道栅。
1.4 Guard Band
关于载波聚合中各成分载波之间是否需要Guard Band,NTT DOCOMO给出建议和仿真结果。下图是Rel-8的保护带宽,以及载波聚合后100MHz的保护带宽。
聚合3个20MHz带宽的载波(没有保护带宽)和一个20MHz的载波相比较BLER性能。 仿真条件: Measure BLER of center component carriers among contiguous component carriers 64QAM and turbo code with R = 1/2 Apply raised-cosine filter with roll-off factor of 0.22 Without quantization of ADC 仿真结果:
从图可以看出并没有因为没有保护带宽而导致性能下降。因此,DOCOMO的观点是:由于连续CC之间没有保护带宽带来的损失是可以忽略的,及时没有保护带宽,只要子载波间隔是15kHz,载波仍然保持正交性。
adc
99文章
6567浏览量
546719 -
QAM
78浏览量
30537 -
LTE-A
52浏览量
33095 -
DoCoMo
12浏览量
12535
LTE-A相关的硬件开发
LTE-Advanced的关键技术和标准进展介绍
载波聚合概念详解
详解载波聚合技术
LTE-A研发和产业化进展到了什么地步?
艾法斯TM500 LTE-A测试手机新增对TDD载波聚合的支持
艾法斯为其TM500 LTE-A新增对多用户设备载波聚合的支持
爱立信率先实现全球首次LTE-A载波聚合技术
基于载波聚合技术的FDD-LTE网络设计方案
艾法斯为TM500 LTE-A测试移动终端新增对多用户设备载波聚合支持
载波聚合的概念是怎么样的有哪些设计难点
LTE-A相比LTE有什么优势
