NTC热敏电阻故障表现及其对策 - ①裂缝
TDK中国 来源:未知 2023-05-16 15:20 次阅读
负温度系数(NTC) 热敏电阻是一种电阻值会随着温度的升高而减小的半导体电阻器,并且电阻变化率很大。其应用广泛,主要用途包括电子设备内的温度检测和各类应用中的温度补偿,比如模块化产品
当我们在使用NTC热敏电阻时,必须确保其使用方式的正确。不正确的使用方式会导致产品无法充分发挥其潜力,在最坏的情况下还可能出现故障。
本期推文将列举两种因使用方式的错误而导致NTC热敏电阻出现故障的表现:“裂缝”和“基底熔化”,阐述其故障形成的原因并给出相应的对策,希望能有助于您在产品设计上解决此类问题。
图1:故障表现和原因
视频1:概要视频
最常见的故障表现是“裂缝”。裂缝可能是由于基板安装时或基板安装后的机械应力导致,原因多为“焊锡过量”和“安装后存在应力”这两种。
图2:故障表现①<裂缝>
原因1
焊锡过量
图3:焊锡过量
在基板上安装NTC热敏电阻时,如果焊锡过量,容易导致裂缝。焊锡量的增加会加大对NTC热敏电阻产生的压力,这是由焊锡产生的收缩压力导致的,从而导致裂缝。但如果焊锡量过少,则会存在接触不良或贴片脱落的危险。因此,使用适当的焊锡量非常重要。
图4:推荐的焊锡量
对策
在设计基板的焊盘图案时,设置正确的图案形状及尺寸,以便使用适量的焊锡。比如,TDK针对尺寸为1.6x0.8mm的NTC热敏电阻推荐以下焊盘图案和尺寸。
图5:推荐的焊盘尺寸示例
原因2
安装后存在应力
图6:安装后存在应力
将NTC热敏电阻焊接到安装基板后,基板因为折板或螺纹止动的影响而变形时,其产生的应力可能会导致裂缝。
特别是在折板附近,往往会对NTC热敏电阻施加较大的应力,这点需要重点关注。
对策
根据NTC热敏电阻的贴片配置和安装在基板上的位置不同,基板挠曲导致的应力也会有很大变动。
图7:基板的挠曲应力和贴片的配置
如图所示,相比起垂直于折板面配置,平行配置时产生的应力会更小,并且离折板部分越远,所承受的压力也会越小。
图8:贴片的配置和应力
像这样,通过设计基板使得NTC热敏电阻的配置有利于应对挠曲应力,能大幅降低裂缝产生的风险。此外,除了折板,基板弯曲、掉落和冲击导致的挠曲应力也可能会产生裂缝。请注意不可对已安装NTC热敏电阻的基板施加外部应力。
第二种常见故障表现,则是基底融化,请见下一条推文。
原文标题:NTC热敏电阻故障表现及其对策 - ①裂缝
文章出处:【微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • TDK
    TDK
文章出处:【微信号:TDK中国,微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NTC热敏电阻在汽车领域的应用 NTC热敏电阻热敏特性测量方法
    NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,是一种随着温度升高电阻值下降的电阻元件。它们在汽车领域有着广泛的应用,因为汽车内部有许多需要温度控制和
    的头像 发表于 12-18 09:10 654次阅读
    NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻故障排查技巧
    NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻电阻值随温度的升高而降低,其电阻-温度特性曲线呈
    的头像 发表于 12-18 09:08 1223次阅读
    NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻的封装类型
    NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,其阻值随温度的升高而下降。这种特性使得
    的头像 发表于 12-17 18:01 914次阅读
    NTC热敏电阻选型指南 如何测试NTC热敏电阻性能
    NTC热敏电阻是一种负温度系数(Negative Temperature Coefficient)的热敏电阻器,其电阻值随温度的升高而降低。这种电阻
    的头像 发表于 12-17 17:34 1480次阅读
    NTC热敏电阻和PTC热敏电阻的区别是什么
    NTC(负温度系数)热敏电阻和PTC(正温度系数)热敏电阻是两种不同类型的温度敏感元件,它们在电子和电气系统中用于温度检测和控制。以下是它们之间的一些主要区别: 温度系数 : NTC
    的头像 发表于 12-17 17:28 738次阅读
    NTC热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻的应用领域
    NTC热敏电阻的工作原理 材料特性 :NTC热敏电阻主要由半导体材料制成,如氧化锰、氧化镍、氧化铜等。这些材料的导电性会随着温度的变化而变化。 电阻
    的头像 发表于 12-17 17:27 1381次阅读
    NTC热敏电阻的温度补偿功能
    NTC热敏电阻的温度补偿功能是其重要的应用特性之一。以下是对NTC热敏电阻温度补偿功能的介绍: 一、NTC
    的头像 发表于 11-26 17:42 1298次阅读
    NTC热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻的使用注意事项
    NTC热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻是一种常用的温度传感器,其工作原理基于负温度系数(NTC)的特性。具体来说,
    的头像 发表于 11-26 16:19 765次阅读
    NTC热敏电阻特性与应用 NTC热敏电阻与PTC的区别
    NTC热敏电阻特性与应用 1. NTC热敏电阻的定义和特性 NTC热敏电阻是一种负温度系数的
    的头像 发表于 11-26 16:14 1528次阅读
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻的不同之处
    热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻NTC热敏电阻。PTC热敏电阻用于加热元件,能控制温度;
    的头像 发表于 10-10 17:07 861次阅读
    PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>的不同之处
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻的不同之处
    关键词:热敏电阻电阻;PTC;NTC;温度; 摘要:热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻
    的头像 发表于 10-09 16:59 910次阅读
    NTC热敏电阻的应用与选型
    NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种广泛应用的温度敏感电子元件,其电阻值随着温度的变化而变化,通常表现为负温度系数特性,即随着温度的
    的头像 发表于 08-28 15:17 1466次阅读
    教你如何分辨PTC热敏电阻NTC热敏电阻
    热敏电阻是半导体材料制成的电阻器,对温度敏感,用于温度测量与控制等。PTC热敏电阻NTC热敏电阻按温度系数区分。可通过外观、标识和测量
    的头像 发表于 06-20 11:08 2188次阅读
    教你如何分辨PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    如何辨别NTC/PTC热敏电阻
    热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC
    的头像 发表于 03-30 10:44 1094次阅读
    如何辨别<b class='flag-5'>NTC</b>/PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    什么是NTC热敏电阻、原理及作用
    NTC热敏电阻是以Negative Temperature Coefficient的首字母缩写命名的热敏电阻。通常,“热敏电阻”一词指代的就是NTC
    发表于 02-29 09:14 1.4w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>、原理及作用
