![d69c1756-f3b9-11ed-90ce-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9A/74/wKgZomTnoQ2AP7BqAAAOYOx_Boc856.png)
![d6a23f5a-f3b9-11ed-90ce-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9A/74/wKgZomTnoQ2AHWy0AABZshY08f8432.png)
由于NTC热敏电阻是温度检测元件,为确保温度测量精度,应尽可能抑制自热。若持续施加过大的电气负载,会使得热敏电阻的温度超过基底的熔点,进而导致“基底熔化”。
![d6bb747a-f3b9-11ed-90ce-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9A/74/wKgZomTnoQ2AJM6RAABSiK0VGDQ808.jpg)
图9:故障表现②<基底熔化>
原因1
过电流
如上所述,基底熔化是由于对NTC热敏电阻施加的电气负载较大。
![d6c53c26-f3b9-11ed-90ce-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9A/74/wKgZomTnoQ2AfvECAAEL6la7g0M439.jpg)
图10:因过电流导致的自热和温度测量精度下降
由于NTC热敏电阻的电阻值会随着温度的升高而减少,因此当电流过大时产生的自热会使其电阻值减小。鉴于这一电气特性,当电流远大于允许工作电流时,有可能会导致“热失控”,即自热引起的温升会导致电阻值减小;反过来电阻值减小会使得电流增大,这两种现象可能会反复交替发生。而一旦元件的内部温度超过陶瓷基底的熔点时,则会引发基底熔化。
视频2:因过电流导致的NTC热敏电阻的基底熔化
对策
为了避免施加的电流超过允许工作电流,须正确选择元件和电路设计。比如,TDK的尺寸为1.0x0.5mm的NTC热敏电阻,允许工作电流约为0.03mA~0.21mA。(注意:在实际使用中,允许工作电流会受到焊盘图案、焊锡量和基板材质等因素的影响。)
此外,使用固定电阻的分压电路能有效解决过电流的问题。作为参考,下文介绍了各个应用的电路示例。点击即可查看。
为您细数贴片NTC热敏电阻的十一大应用!
(点击文字查看)
![d6ecca84-f3b9-11ed-90ce-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9A/74/wKgZomTnoQ2ARPyFAACG-Xuc_Rg674.jpg)
针对NTC热敏电阻的选型和传感电路的设计,我们还提供了基于Web的模拟工具供用户在产品选型时使用。
![d6f61012-f3b9-11ed-90ce-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9A/74/wKgZomTnoQ6AFel8AAIyO5Ll7eg911.png)
![d72ff16a-f3b9-11ed-90ce-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9A/74/wKgZomTnoQ6ACkyfAAAGtNuZVfI478.png)
(长按扫码查看)
![d734bc40-f3b9-11ed-90ce-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9A/74/wKgZomTnoQ6AFFkiAAAePZREadM695.png)
![d74d85e0-f3b9-11ed-90ce-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9A/74/wKgZomTnoQ6AahahAABlEX3QNT8449.jpg)
因使用方法不当导致的NTC热敏电阻故障表现多种多样,并不仅限于文中介绍的情况。当您在使用TDK的产品时,建议仔细通读所有产品目录和产品随附的规格书,以确保安全、高效使用NTC热敏电阻。
那么,TDK都有哪些详细的产品呢?
下一条推文就为您介绍具体型号以及选型指南
以上就是NTC热敏电阻在实际应用中的故障表现及其对策,若您想了解更多,请点击阅读原文。若您对我们的产品有兴趣,可发送您的需求至TDK.Product-CN@tdk.com,或点击公众号菜单栏的“联系我们”后选择在线咨询。谢谢!
原文标题:NTC热敏电阻故障表现及其对策 - ②基底熔化
文章出处:【微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TDK
19文章
703浏览量
79612
文章出处:【微信号:TDK中国,微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
NTC热敏电阻在汽车领域的应用 NTC热敏电阻的热敏特性测量方法
NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻的故障排查技巧
NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻的封装类型
NTC热敏电阻选型指南 如何测试NTC热敏电阻性能
NTC热敏电阻和PTC热敏电阻的区别是什么
NTC热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻的应用领域
NTC热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻的使用注意事项
NTC热敏电阻的应用与选型
什么是NTC热敏电阻、原理及作用
![什么是<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>、原理及作用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/F5/wKgaomXf3zmAC-YjAAAgaxDtu_s837.png)
