艾为电子开发出Type-C端口上CC Logic芯片AW35616FCR纤细的FCQFN-9L封装,可兼容PD Phy焊盘,有助于实现CC Logic与PD Phy芯片进行共板设计及可实现PCB的小型化设计。该产品非常适用于手机、平板和Type-C USB外设中使用CC引脚来确定端口连接状态和线缆方向,进行角色检测和Type-C电流模式控制等作用。
欧洲理事会批准自2024年起各类在欧盟范围内销售的手机、平板、数码相机等电子设备必须统一使用Type-C充电接口,根据Type-C规范,采用Type-C充电接口的电子设备需搭载Type-C CC通道逻辑芯片以实现USB端口的连接状态检测、线缆方向确认以及检测到的设备角色确认的功能。
欧洲理事会最终批准了
“在欧盟范围内统一充电器接口”的法案
Type-C CC逻辑芯片当前主要包含CC Logic和PD Phy两类产品:
CC Logic主要适用于15W内Type-C充电设备使用,可实现最高5V 3A的适配器功率协商,广泛应用于低充电功率的Type-C口手机、平板、POS机等3C设备以及TWS耳机、翻译笔、词典笔等IoT设备。CC Logic-AW35616QNR封装形式为QFN-12L,可以运行在I²C模式和GPIO模式两种模式,在I²C模式下,主机可以访问AW35616QNR以配置或回读芯片状态,在GPIO模式下,配置通过引脚实现,检测结果同样通过引脚显示,其中I²C模式控制更加便捷,更为主流;
PD Phy主要适用于15W以上Type-C充电设备使用,结合高压小电流和低压大电流两种充电模式,PPS模式下可支持20mV步进调压,配合电荷泵充电芯片使用,可实现最高48V 5A的适配器功率协商,广泛应用于高充电功率的Type-C口手机、平板、笔电等设备以及无人机、蓝牙音响等IoT设备。PD Phy-AW35615,符合Type-C 1.2和PD3.0标准,实现了Type-C端口VCONN供电控制、CC控制与采样、USB PD消息传输等功能,集成了完整的BMC编码,包含接收器和发射器,使用I²C方式与TCPM通信,采用INT信号来上报中断,AW35615采用WLCSP-9B和QFN-14L两种封装,其中WLCSP-9B封装更为纤细,更为主流。
当前手机、平板等电子设备都以相近功能但不同规格的产品族形式“组团”发布,以苹果为例,手机会以数字版、数字Plus版、数字Pro版同时发售,在产品的充电功率、显示屏尺寸或摄像头功能上进行区分。为实现档位配置与产品售价匹配以达到获利最高,同时考虑到印度和非洲等地区当地供电系统不稳定,电子设备会选配15W以下充电功率,搭配CC Logic使用,但同系列电子产品在国内或欧洲市场发布的版本又需要支持15W以上高充电功率,需搭配PD Phy使用,如何实现产品族间的PCB模块化设计对设计工程师来说是一大挑战,当前主要有两种解决方案:方案一,针对CC Logic和PD Phy设计两套PCB板,匹配两套BOM,该方案设计简单但管控复杂;方案二,在一块PCB上同时设计CC Logic和PD Phy的Layout,但由于CC Logic与PD Phy引脚不兼容,PCB走线会较为复杂,并且PCB上摆件空间更加拥挤。
为便于电子产品设计时PCB模块化设计以及简化产品族之间的PCB设计,艾为电子创新推出FCQFN-9L封装的CC Logic——AW35616FCR,采用与PD Phy相同的9 pin 0.4mm pitch封装,通过主流的I²C模式进行芯片通讯配置,实现与主流且通用的PD Phy共板设计,PCB焊盘直接兼容,摆脱两套PCB设计或两套Layout设计的束缚,有效降低了相近功能但不同规格的电子设备产品族开发复杂度。
同时,随着电子设备的小型化和高密度化发展,PCB也变得越来越拥挤,如何在有限的面积里完成必备IC的摆件已成为一大挑战。新产品AW35616FCR封装尺寸更纤细, PCB整体方案面积更小。
AW35616FCR已于2023年4月开始出售样品,预计于2023年6月开始以月产5kk颗的规模投入量产,该产品被众多领域和地区客户采用。同产品族的CC Logic和PD Phy芯片当前已实现5kk颗/月客户端的批量量产。
应用示例
什么是FC封装
FCQFN是艾为电子于2010年创新推出应用的封装技术,该封装技术已在OVP、Charger、Load Switch等8类大功率电源产品线和LNA、Antenna Tuner、MIPI Switch、USB Switch等9类高速信号链产品线量产,合计出货量超10亿颗。
FCQFN封装优势:
封装阻抗更低:铜柱代替打线
可实现与CSP相同矩阵式引脚布局。
封装可靠性更强:晶圆Die完全由塑封材料包裹
封装导热性更强,散热更好:铜柱将晶圆Die的热量传导到PCB,效果更佳
新产品特点
1.兼容PD Phy引脚定义,实现CC Logic与PD Phy共板设计
新产品在引脚定义上与WLCSP-9B的PD Phy芯片定义可兼容,两款芯片均为9 pin 0.4mm pitch封装,因此可以实现PCB焊盘的直接兼容,便于产品设计时PCB模块化设计,可大幅简化终端设备产品族之间的PCB设计,从而有助于减少应用的设计工时。
2.精简的FCQFN-9L封装,实现PCB板小型化设计
新产品采用FCQFN-9L封装,使用I²C控制方式,实现USB端口的连接状态、线缆方向以及检测到的角色。CC Logic芯片根据检测到的角色来确定Type-C电流模式为默认、中等或是高,并通过VBUS检测来确定端口在DFP、UFP或DRP模式下是否连接成功。封装面积1.44mm² ,对比QFN-12L封装的CC Logic减少43.75%面积开销,从而有助于实现PCB的小型化设计。
3.VBUS引脚耐压更高,无需外加分压电阻
CC Logic VBUS引脚用于检测Type-C端口VBUS通路上电完成,新产品VBUS引脚直流耐压28V,可直接在PCB上并联到充电IC的VBUS端,与普通产品相比,可减少VBUS通路分压电阻。
艾为电子Type-C CC逻辑系列产品阵容
当前艾为电子Type-C CC逻辑系列已有四款产品,适配PD3.1的产品将于后续面世。
电子设备
2文章
2843浏览量
54166 -
数码相机
2文章
441浏览量
38572 -
艾为电子
120浏览量
4259
原文标题:艾为电子开发出Type-C端口CC Logic芯片AW35616FCR,可实现CC Logic与PD Phy芯片共板设计
文章出处:【微信号:awinicfamily,微信公众号:艾为之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电动牙刷Type-C接口的芯片保护电路应用方案
Type-C转DP线方案
Type-C外设使用指南
LDR6500 type-c 接口 PD协议芯片
解析Type-C母座与Type-C公头:特点与区别
TUSB422具有供电功能的USB Type-C™端口控制数据表
具有VCONN的TUSB321 USB Type-C™配置通道逻辑和端口控件数据表
TUSB321AI支持VCONN的USB Type-C配置通道逻辑和端口控制数据表
TUSB320USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制数据表
