浅谈CDM的原因与机理
冬至子 来源:番茄ESD小栈 作者:番茄ESD小栈 2023-05-16 15:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CDM(Charge Device Model),与MM与HBM一起作为ESD的三种类型之一。随着IC工艺进程的发展与自动化生产流程的普及,CDM已经取代MM与HBM成为芯片失效的主要静电类型,目前CDM造成的失效占比远高于HBM与MM。而现阶段的流程管理与高自动化生产流程,能大幅度降低HBM与MM的发生概率,但是却无法降低CDM的发生概率。随着目前工艺结点的降低,CDM所造成的损害也日益严重。因为CDM的自发特性,CDM防护已经成为芯片设计中不得不考虑的指标。除此之外随着芯片在工业,车规,医疗等领域的大规模推广,CDM防护能力业已成为很多领域的硬性指标。目前CDM的防护也是业界所聚焦的设计难点。
一.CDM机理
笔者一直比较赞同陈东旸博士的观点:ESD作为一种普遍的自然现象,其背后是复杂的物理作用,需要从更深层次的角度去理解ESD的机理。而CDM作为一种自发性的放电行为,其背后机理也是需要从更微观的角度进行探讨。
图一.HBM,MM,CDM三种ESD的关系。
目前主流的SPICE等电路仿真软件都是基于电路原理进行仿真建模,最多将拟合后二级效应代入修正。而HBM与MM等ESD事件需要对电场分布,能量分布等参数进行建模分析,传统电路仿真软件已经无能为力,此时需要Sentaurus和Silvaco等TCAD软件进行仿真建模。一方面为了仿真收敛会大幅度简化模型复杂度,另一方面,核心参数fab会模糊处理,从而造成仿真结果较为粗糙。而CDM的建模更加困难,因为CDM的自发特性,其聚焦于材料内部载流子的变化,所以针对CDM的建模仿真已经进入极其复杂的微观领域。
CDM是指芯片/裸片因为外电场,摩擦生电等因素其自身内部积聚了大量电荷,当与接地导体接触后(这里的接地是相对概率,只要电势相对够低便可认为是接地,比如接地电位或者金属机壳,工具等),大量电荷从体系逸出,此时会在极短的时间内产生静电脉冲,这个脉冲就是CDM放电。CDM的放电特点就是时间短,电流脉冲高,波形不确定
图二.不同芯片的CDM波形图。
从图中可以看出,CDM的脉冲持续时间很短,电流峰值很大。而且不同的芯片/裸片因为结构,电容等参数的差异,相同条件下不同芯片的CDM波形也会有较大差异。由原理得知CDM的特点:
自发性。CDM放电是器件在外界因素的扰动下本身储存了大量带电载流子,而芯片/裸片本身的结构和电容决定了储存在器件电荷的电量和放电持续时间,所以CDM波形是由芯片自身决定,其不像HBM和MM一样有固定的波形。
由内到外。HBM和MM都是由外而内的ESD事件,静电流是由芯片外部灌入内部,所以针对HBM和MM的防护主要集中在IO。而CDM反之,CDM是器件内部向外部放电,所以针对CDM的防护相较于其他类型的ESD防护设计难度更高。因为脉冲时间短,所以CDM防护的重点是建立低寄生电容的泄放通道,CDM幅值虽然很高,但是其防护电路不需要很大的面积,只需要能及时将积聚在半导体衬底材料内的载流子泄放出去。
CDM主要诱因之一是外部电场作用,整个芯片或者裸片都处在外界电场作用下,此时半导体内部载流子在外界电场下会重新分布,为了维持电中性条件,半导体内部会产生自发极化电场。在极化电场与外电场的相互作用下,整个体系还维持电中性平衡,此时如果相对接地的金属与芯片或者裸片接触,大量载流子流入/出导体,形成自发的CDM放电。
图三.CDM原理示意图。
从微观上说,无论是否存在外电场诱发,半导体材料自身时刻处在一个动态平衡的过程中。无时无刻都有电子逸出和复合。摩擦生电与受热不均也会破坏体系的电中性条件,形成静电。其中当芯片/裸片之间相互碰撞或者接触,在接触面会产生异质结或者金半接触,载流子会重新分布,从而形成极化电场,此时载流子分布产生梯度,如果与电位较低的导体接触,大量的载流子从芯片内部转移,从而造成CDM静电。而温度分布的不均,也会造成CDM静电,不同温度会造成费米能级不同,从而造成极化电场。
图四.摩擦生电示意图。
简而言之便是因为各种外部环境的变化,改变了半导体材料的电中性条件,使得载流子分布不均,空穴与电子各自积聚在不同区域,通过内建电场维持体系平衡。当与相对接地的金属接触后,这部分聚集的载流子逸出体系,造成CDM放电。因此CDM在生产制造、封装、测试、运输过程中是极难被避免的。而随着工艺结点的降低,芯片对CDM的耐受程度也随之降低,CDM的失效基本都集中在栅氧化层
图五.MOS管中电荷积聚的能带示意图。
由图中可以看出,载流子的积聚会改变半导体材料的费米能级分布(电子越多,费米能级越低,空穴越多,费米能级越高。)而当接地的金属一旦与栅极接触,金属功函数与费米能级的电势差会产生极化电场,如果该电场过强,就会造成栅氧化层的损坏。所以CDM的失效主要集中在栅极,CDM造成的栅极失效位置也受很多因素影响。(下期会专门讲解)
二.CDM的差异
目前CDM测试有两种:一种是封装后的Chip-Level,另一种是未进行封装的Silicon-Die
图六.芯片封装示意图。
封装后芯片与未封装的裸片其CDM机理存在一定差异。封装后的芯片因为框架与金属互连的存在,摩擦生电或者外界电场产生的电荷会被存储在框架中。而未封装的裸片,这部分电荷会被存储在衬底半导体材料中。如图所示,当接地金属与封装后的芯片接触,大量电荷或者直接通过金属互连从体系转移出去,或者通过内部芯片的PAD进行泄放
图七.封装芯片CDM示意图。
而存储在框架内的电荷也不一定会老老实实呆在一个地方,其也有可能通过金属互连在无接地金属触发的情况下在芯片内部乱窜。如图所示,针对由封装流入内部的电荷,可以看成是一种“由外到内”的ESD事件,这种由外到内的ESD电流便类似于HBM和MM,传统的ESD防护措施能发挥一定作用。而未封装的裸片,其CDM电荷储存在衬底,其放电路径是由内到外,传统的HBM防护措施可能会失效。
图八.封装电荷流入内部芯片。
所以封装也是影响CDM能力的一大因素,选择合适的封装与bonding方案也能提高芯片的CDM能力。
  • ESD
    ESD
  • CDM
    CDM
  • 寄生电容
  • esd防护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    绕组磁势谐波产生的原因机理
    前几期文章介绍了整数槽绕组的磁势。通过讲解我们了解到,绕组的磁势除了基波外还包括了一系列谐波,那么这些谐波磁势产生的原因是什么?机理如何?这些谐波的大小又与哪些因素有关?如何才能削弱甚至消除这些谐波呢?接下来的两期,就把这些问题掰开了揉碎了详细分析一下。本期先讲磁势谐波产
    的头像 发表于 12-01 14:04 3256次阅读
    绕组磁势谐波产生的<b class='flag-5'>原因</b>和<b class='flag-5'>机理</b>
    电容的失效模式和失效机理
    引起电容器电参数恶化的主要失效机理3.1.4 引起电容器漏液的主要原因3.1.5 引起电容器引线腐蚀或断裂的主要原因3.1.6 引起电容器绝缘子破裂的主要原因3.1.7 引起绝缘子表
    发表于 12-03 21:29
    浅谈Silabs 的Flash 单片机丢失程序的原因及对策
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:49 编辑 浅谈Silabs 的Flash 单片机丢失程序的原因及对策
    发表于 08-16 15:54
    什么是小尺寸集成电路CDM测试?
     集成电路(IC)的静电放电(ESD)强固性可藉多种测试来区分。最普遍的测试类型是人体模型(HBM)和充电器件模型(CDM)。什么是小尺寸集成电路CDM测试?两者之间有什么区别?
    发表于 08-07 08:17
    硬件高手提升技能,解决运算放大器CDM难以测量问题
    、稳定性分析以及噪声分析。这些方法可能会非常繁琐。在诸如运算放大器之类的反馈放大器中,总有效输入电容由 CDM 与负输入共模电容(或对地的 CCM–)并联组成。CDM 难以测量的原因之一是运算放大器
    发表于 04-24 08:00
    小尺寸集成电路CDM测试
    本文将探讨小器件CDM测试的难处,并提出一些已经尝试用于使用场致CDM测试方法改善小器件可测试性的构想。
    发表于 09-08 10:55 2954次阅读
    CDM1塑壳断路器系列
    CDM1塑壳断路器系列
    发表于 03-20 16:43 1次下载
    CDM6系列断路器操作指南
    CDM6 系列塑壳断路器主要包括CDM6S 塑料外壳式断路器,CDM6L 剩余电流保护塑料外壳式断路器,CDM6e 塑料外壳式断路器(电子式)。它们可以广泛应用于民用住宅,商业建筑,中
    发表于 10-23 16:58 16次下载
    日本CDM 8.0正式版已经发布下载
    在众多HDD及SSD性能测试软件中,日本人开发的CrystalDiskMark(简称CDM)以小巧简洁著称,测试内容也很丰富,非常适合普通人使用,日前CDM 8.0正式版已经发布下载了。
    的头像 发表于 11-22 08:57 7025次阅读
    PCB失效或不良的准确原因机理资料下载
    电子发烧友网为你提供PCB失效或不良的准确原因机理资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-20 08:44 22次下载
    PCB失效或不良的准确<b class='flag-5'>原因</b>和<b class='flag-5'>机理</b>资料下载
    HBM、MM和CDM测试的基础知识
    CDM、HBM 或 MM 之间没有相关性。因此,HBM和CDM测试通常用于ESD保护电路测试。较长的 I ESD持续时间导致片上 ESD 结构的过热增加。HBM 和 MM 测试失败通常出现在栅极氧化层或结损坏。
    的头像 发表于 08-09 11:49 2.4w次阅读
    HBM、MM和<b class='flag-5'>CDM</b>测试的基础知识
    HBM、MM和CDM测试基础
    有许多成熟的模型可以针对ESD事件测试半导体器件的可靠性,以确保有效性和可靠性。主要的ESD测试是人体模型(HBM),机器模型(MM)和充电设备模型(CDM)(图1)。
    的头像 发表于 11-30 16:28 1.7w次阅读
    HBM、MM和<b class='flag-5'>CDM</b>测试基础
    CDM的测试与失效分析
    目前针对CDM的测试规模主要有:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002-2018 /IEC 60749-28/AEC-Q100-11。这三个详规都是针对封装后的芯片。
    的头像 发表于 05-16 15:53 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>CDM</b>的测试与失效分析
    CDM防护措施以及设计思路
    前几期曾经讲过,对封装后的芯片进行CDM测试,大量非平衡载流子会通过金线集聚到封装框架中。所以封装也是影响CDM的关键因素之一,恰宜的封装能大幅度提升芯片的CDM防护等级。
    的头像 发表于 05-16 15:59 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>CDM</b>防护措施以及设计思路
    什么是AEC-Q-CDM测试?
    CDM(ChargedDeviceModel)作为一种独特的ESD(ElectrostaticDischarge)模拟方式,与HBM(HumanBodyModel)和MM(MachineModel
    的头像 发表于 11-01 14:23 1687次阅读
    什么是AEC-Q-<b class='flag-5'>CDM</b>测试?
