H桥电机驱动芯片CS9027C可pin对pin兼容DRV8812
芯晶图电子 来源:芯晶图电子 作者:芯晶图电子 2023-05-16 16:36 次阅读
CS9027C为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。CS9027C有两路 H 桥驱动,每个H桥可提供最大输出电流2A(在24V 和Ta =25℃ 适当散热条件下),可驱动两个刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。双极步进电机可以以整步、2 细分、4 细分运行,或者用软件实现高细分。CS9027C 的每一个 H 桥的功率输出模块由N型功率 MOSFET 组成。每个H桥包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口,衰减模式可选择为快衰减,慢衰减和混合衰减。CS9027C 提供了一种低功耗睡眠模式来关断内部电路,以达到非常低的静态电流。这种睡眠模式通过设置 nSLEEP 引脚来实现。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个故障输出管脚 nFAULT 引脚。
CS9027C提供纤小的ETSSOP28封装供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃
双通道直流电机驱动器
-单刷或双刷直流驱动
-步进电机
8V至30V 宽工作电压范围
PWM控制接口
可选固定频率电流调节
-2 bits 电流控制,提供4个电流台阶
RDS(on)(HS + LS): 600mΩ (典型值)
2A 峰值电流驱动能力 (供电24V,TA = 25℃)
低功耗休眠模式
内置3.3V参考电压输出
过流保护(OCP),内部欠压锁定
热关断(TSD)
故障状态指示(nFAULT)
欠压锁定 (UVLO)
应用
桌面POS
舞台灯光
办公自动化设备
机器人
审核编辑黄宇
  • 芯片
  • 电机驱动
  • 步进电机
  • H桥
    率能SS6810R_双H驱动芯片_步进电机驱动芯片
    由率能推出的SS6810R是一款功能丰富的PWM电流驱动的双极低功耗电机驱动集成芯片,其工作电压范围为10V至40V,具有两路H
    发表于 03-05 15:57
    的头像 发表于 03-03 12:02 100次阅读
    率能SS6810R_双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>_步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    适合12V系统产品的一款2通道H驱动芯片-SS6809A
    电机驱动芯片 - SS6809A是一款2通道H驱动芯片
    的头像 发表于 02-18 09:35 135次阅读
    适合12V系统产品的一款2通道<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>-SS6809A
    可以驱动两个直流有刷电机、一个双极步进电机的双H电机驱动芯片-SS8833E
    电机驱动芯片 - SS8833E是一种双电机驱动器,具有两个
    的头像 发表于 02-12 09:43 125次阅读
    可以<b class='flag-5'>驱动</b>两个直流有刷<b class='flag-5'>电机</b>、一个双极步进<b class='flag-5'>电机</b>的双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>-SS8833E
    SC7506用于高精度比较器,PIN TO PIN兼容OP200/OP2277
    的头像 发表于 01-03 09:51 230次阅读
    SC7506用于高精度比较器,<b class='flag-5'>PIN</b> TO <b class='flag-5'>PIN</b><b class='flag-5'>兼容</b>OP200/OP2277
    是否有可配置rs232和rs422输出的芯片?或者pin2pin兼容的转换芯片
    如题,需要做rs422和rs232兼容输出的电路,请问是否有可选输出的芯片,或者完全pin2pin兼容芯片
    发表于 12-10 06:31
    率能SS6952T 推杆,按摩椅单H电机驱动芯片
    SS6952T驱动芯片是率能推出的一款专为按摩椅、推杆和直流电机设计的集成电机驱动方案,兼容市面
    的头像 发表于 12-04 11:52 333次阅读
    率能SS6952T 推杆,按摩椅单<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    SC2601音频编解码器pin to pin兼容ES8311
    SC2601 是一款低功耗单声道音频编解码器,具有全差分输出,支持在全差分配置下可编程模拟输入。pin to pin兼容ES8311。 录音路径包含一个全差分输入,低噪声可编程增益放
    的头像 发表于 10-31 11:23 441次阅读
    SC2601音频编解码器<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>pin</b> to <b class='flag-5'>pin</b><b class='flag-5'>兼容</b>ES8311
    实现2.5A驱动电流并提供四个独立控制的1/2H驱动芯片-SS8844T
    SS8844T是一款四通道1/2H驱动芯片,提供四个独立控制的1/2H
    的头像 发表于 10-23 09:32 392次阅读
    实现2.5A<b class='flag-5'>驱动</b>电流并提供四个<b class='flag-5'>可</b>独立控制的1/2<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>-SS8844T
    h驱动电路使电机正反转原理
    H驱动电路使电机正反转的原理是一个在电子和电机控制领域广泛应用的基础知识。 一、H
    的头像 发表于 10-06 14:53 2727次阅读
    <b class='flag-5'>h</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路使<b class='flag-5'>电机</b>正反转原理
    电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案的电机驱动芯片-SS6811H
    电机驱动芯片 - SS6811H为舞台灯光和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机
    的头像 发表于 09-26 09:33 469次阅读
    为<b class='flag-5'>电机</b>一体化应用提供一种双通道集成<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>方案的<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>-SS6811<b class='flag-5'>H</b>
    国产40V、3.6APin to Pin替代PT2470的直流有刷电机驱动芯片SS8870T
    SS8870T是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机,智能家居,工业设备及其它机电一体化电机,两路输入逻辑控制H
    的头像 发表于 07-16 09:43 802次阅读
    国产40V、3.6A<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>Pin</b> to <b class='flag-5'>Pin</b>替代PT2470的直流有刷<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>SS8870T
    H电机驱动电路电路图 H电机驱动电路的工作原理和控制方式
    H电机驱动电路是一种广泛应用于电机控制领域的电子电路,其名称来源于其形状类似于英文字母“H”的
    的头像 发表于 06-21 16:34 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路电路图 <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路的工作原理和控制方式
    MS2692低噪声放大器pinpin兼容TQL9092
    MS2692 是一款宽带低噪声放大器,工作频率 0.45GHz~5.0GHz。pinpin兼容TQL9092。具有高线性度、低噪声、带内增益平坦等特点。在 0.85GHz~4.0G
    的头像 发表于 06-13 10:46 362次阅读
    MS2692低噪声放大器<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>pin</b>对<b class='flag-5'>pin</b><b class='flag-5'>兼容</b>TQL9092
    IU9028宽工作电压,6A持续电流H电机驱动芯片兼容DRV8870和A4950
    的头像 发表于 04-02 20:46 766次阅读
    IU9028宽工作电压,6A持续电流<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>,<b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>DRV</b>8870和A4950
