电涡流传感器用于高温环境发动机、涡轮叶片等金属微位移检测
zsy2013 来源:zsy2013 作者:zsy2013 2023-05-16 16:40 次阅读
电涡流位移传感器是非接触式无损检测高精度传感器,主要用于精确测量导电目标的位移、距离、位置和振动,目前被广泛用于各种工业应用中。传感器基于电磁感应原理,由探头内激励线圈产生的高频磁场在导电目标材料中诱发涡流,而涡流和磁场之间的相互作用产生了一个与主磁场(由传感器产生)相反的次级磁场,导致线圈的阻抗发生变化。这种阻抗的变化与线圈和目标之间的距离成正比,从而可以进行精确的位移检测。
在工业应用中,涉及到的高精密位移检测很多,而有些应用则是处于高温环境。由于高温应用操作条件恶劣,传统的位移传感技术受到严重限制,电涡流位移传感器则为这些极端环境下的金属微位移检测提供了一个强大而可靠的解决方案。电涡流传感器在高温环境下具有天然优势。首先它们是非接触式设备,消除了机械磨损,减少了维护要求。此外,它们对灰尘、污垢、油和水分等环境因素具有免疫力,即使在恶劣的条件下也能确保可靠的性能。
当然,并不是所有的电涡流传感器都可以用于高温环境应用,因为通用的电涡流传感器通常的最高工作温度是100多度,即使是英国真尚有的ZED23系列宽温型电涡流传感器最高也只能到200℃。要是测量环境温度高于200℃,就必须选择耐更高温度的专用版本,比如英国真尚有的高低温电涡流传感器HL系列。
英国真尚有HL系列高低温电涡流传感器提供低温和高温两个版本,是专门为极端环境下的金属导体位移监测研发的,目前HL系列已经在航空、汽车、发电等多个行业成功应用。在航空工业中,HL系列被用来测量涡轮叶片、压缩机叶片和其他在高温下运行的关键部件的微小位移,确保这些部件在其设计的公差范围内运行,防止灾难性的故障,并保障最佳性能。在汽车领域重,HL系列被用来监测活塞和曲轴等发动机部件的微位移,帮助工程师优化发动机性能,减少磨损,提高燃油效率。在发电行业,HL系列电涡流位移传感器被用于监测蒸汽轮机叶片和发电机转子的微小位移,从而让操作人员可以确定磨损或疲劳的早期迹象,并采取适当的维护措施,以防止昂贵的设备故障。
英国真尚有HL系列高温电涡流传感器探头使用了专门的材料和制造技术,高温版本探头可在+25℃到+649℃的环境温度下稳定测量,分辨率及重复性均可高达0.76um。HL系列的每一个探头内部都拥有一对线圈,且线圈及其电子元件由低热膨胀系数的材料制成,电子器件也被设计成能在高温下有效运作而不受热噪声的影响。同时探头采用激光焊接的 Inconel 结构(铬镍铁合金外壳),有金属护套矿物绝缘电缆连接,可在高温高辐射环境中使用而不会降解,亦可耐受多种化学品。
除此之外,英国真尚有还采用了专门设计的校准设备来抵消校准试验设置的热胀冷缩的影响,从校准环节再一次保障HL系列电涡流探头在高温条件下可以对位移进行线性、准确的测量。
需要注意的是,在使用电涡流传感器进行高温环境下金属位移测量时,电涡流探头需要与目标材料精确对齐,同时还要注意附近是否会有其他磁场的干扰。
英国真尚有作为高温检测行业的开拓者,一直在不断研发专门检测高温物体的尖端产品系列。除高温电涡流传感器HL系列外,他们还有可以测量高温金属加工部件的形状、厚度、宽度的ZLDS11X高温激光三角位移传感器,可用于远距离高温位置监测的LCJ系列激光相位法测距传感器……可以预见的是,随着技术的不断发展,越来越多的先进传感器将在确保高温下设备和工艺的安全性、效率和可靠性方面发挥越来越重要的作用。
审核编辑黄宇
  • 传感器
  • 监测
  • 电涡流
    中科院金属所:重型燃气轮机定向涡轮叶片的材料与制程技术探究
    较大,因此,对叶片使用的高温合金材料及其制造工艺均提出了特殊的要求。用于燃气轮机叶片的抗热腐蚀高温合金材料,经历了从多晶到定向和单晶的发展历
    的头像 发表于 02-14 10:41 57次阅读
    中科院<b class='flag-5'>金属</b>所:重型燃气轮机定向<b class='flag-5'>涡轮</b><b class='flag-5'>叶片</b>的材料与制程技术探究
    航空发动机薄壁异形复杂叶片的精密加工工艺及装备
    叶片作为实现航空发动机性能的关键零部件,具有薄壁异形结构复杂、材料难加工、加工精度与表面质量要求高等典型特点,如何实现叶片的精密高效加工是目前航空发动机制造领域的重大挑战。通过对影响
    的头像 发表于 01-03 13:36 290次阅读
    航空<b class='flag-5'>发动机</b>薄壁异形复杂<b class='flag-5'>叶片</b>的精密加工工艺及装备
    全球53种汽车发动机技术汇总
    发动机。通常发动机每缸有2个气门,近几年来也不断出现了4气门、5气门发动机,这无疑为提高发动机高转速时的进气效率功率开辟了途径。此类发动机
    的头像 发表于 12-30 11:32 995次阅读
    航空领域发动机传感器的应用
    深入探讨航空领域发动机传感器的应用,揭示其在保障飞行安全与效率方面的重要作用。 一、发动机传感器的基本类型 航空发动机
    的头像 发表于 12-02 01:02 463次阅读
    高温型 ML33-RG涡流位移传感器
    涡流传感器系统的工作原理是涡流效应,属于一种电感式测量原理。涡流效应源自振荡电路的能量。而
    的头像 发表于 10-30 10:16 260次阅读
    耐<b class='flag-5'>高温</b>型 ML33-RG<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>涡流</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    集成式涡流传感器的工作原理和应用范围
    的头像 发表于 07-31 13:41 801次阅读
    集成式<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>涡流传感器</b>的工作原理和应用范围
    涡流传感器测厚度的原理是什么
    的工作原理基于电磁感应原理。当一个交变磁场作用于导电材料时,会在材料内部产生涡流涡流的大小和方向与磁场的强度和频率有关。涡流的产生和消失会导致磁场的变化,这种变化可以通过
    的头像 发表于 07-26 15:24 2021次阅读
    涡流传感器属于什么传感器
    涡流传感器是一种基于电磁感应原理的非接触式传感器,广泛应用于各种工业自动化、精密测量和检测领域。 1. 涡流传感器的工作原理
    的头像 发表于 07-26 15:23 804次阅读
    涡流位移传感器涡流接近开关区别
    涡流位移传感器涡流接近开关是两种常见的
    的头像 发表于 07-26 15:18 1266次阅读
    涡流位移传感器的量程与哪些因素有关
    涡流位移传感器是一种利用电磁感应原理测量物体位移传感器。它广泛应
    的头像 发表于 07-26 15:08 2113次阅读
    涡流位移传感器的测量原理是什么
    涡流位移传感器是一种利用电磁感应原理测量物体位移传感器。它具有高精度、高稳定性、抗干扰能力强
    的头像 发表于 07-26 15:06 1863次阅读
    涡流传感器的工作原理、类型及性能指标
    涡流传感器是一种利用电涡流原理测量物体位移、振动、速度、加速度物理量的传感器。它具有高精度、
    的头像 发表于 07-26 15:04 5075次阅读
    发动机实现闭环反馈的主要元件是
    传感器发动机闭环反馈系统中的关键元件,它们负责实时监测发动机的各种参数,并将这些参数转换为电信号,发送给控制器。发动机闭环反馈系统中常用的传感器
    的头像 发表于 06-17 10:15 664次阅读
    三坐标影像仪高效检测发动机叶片
    。因而叶片检测非常重要。航空发动机上的叶片种类繁多,数量巨大。按照发动机的结构,叶片分为压气机
    的头像 发表于 04-10 16:49 640次阅读
    三坐标影像仪高效<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>叶片</b>
    涡轮增压发动机和自然吸气发动机有何区别?
    废气涡轮增压器能提高发动机30%左右功率和扭矩输出,特别是在汽车需要提速的阶段,涡轮增压发动机会给人带来一种速度上的快感。
    发表于 03-01 11:33 888次阅读
    <b class='flag-5'>涡轮</b>增压<b class='flag-5'>发动机</b>和自然吸气<b class='flag-5'>发动机</b>有何区别?
