粒子计数器是用于洁净室里,如医药、电子、精密机械、彩管制造、微生物等行业中,实现对各种洁净等级的工作台、净化室、净化车间的净化效果、洁净级别进行监控,以确保产品的质量。
气溶胶,即液态或固态微粒在空气中的悬浮体系。雾、烟、霾、轻雾(霭)、微尘和烟雾等,都是天然的或人为的原因造成的大气气溶胶。它们能作为水滴和冰晶的凝结核、太阳辐射的吸收体和散射体,并参与各种化学循环,是大气的重要组成部分。由此可知,我们日常所说的PM2.5、PM10就是大气气溶胶中的固态颗粒物。
粒子计数器通过采样泵抽取采样气体。在激光室中,通过激光照射采样气体,颗粒反射出来的闪光的频率代表颗粒的数量,反射的光强则代表颗粒的粒径大小。由于激光室中的元器件没有鞘气保护,因此激光粒子计数器应该在洁净环境下使用,以防止对激光传感器的损伤。当测的地方有松散颗粒的材质,灰尘源,喷雾处时,须至少保持距进处管至少十二英寸远,以免颗粒及液体污染传感器及管路。在Mie散射理论基础上,由单分散射的光强表达式导出在偏振光的入射条件下一定立体角内的散射光通量的表达式,并与自然光入射作比较.计算了在相同强度不同光源入射下,尘埃粒子计数器的两种常用散射光收集系统收集的散射光通量.结果表明:采用近前向散射光收集系统得到的光通量相等;而采用直角方向散射光收集系统时两者并不相等,且在平面偏振光入射时,收集的散射光通量还跟探测器中心与入射光偏振方向夹角有关.用MATLAB编程计算,得出了在探测器中心与偏振方向的夹角成90°或270°位置时,收集的散射光通量有极值的结论,为激光尘埃计数器传感器光学设计提供了依据。
粒子计数器主要是用于检测油液中固体颗粒的数量和颗粒分布情况,还可以用于监测过滤器的过滤效果。CLJ-3016L型不锈钢斜面小流量激光尘埃粒子计数器整体体采用316L不锈钢制作的外壳。激光传感器采用全半导体激光器及半导体光敏二极管接收器,确保光源的稳定性和信号接收器的准确度。大大减少了散射腔内的杂散射光,提高了传感器的信噪比。采用LCD大屏幕显示及PVC溥膜开关控制,使的显示数据清晰,操作方便。该仪器可根据客户选择的标准,自动判断出各种净化等级。
产品特点
.光源:半导体激光器
.采样流量:2.83L/min
.粒径通道:六通道同时计数
.显示器:12*9cm大屏幕液晶屏(LCD)
.电源:锂电池可充电16.8V
.数据储存:可储存1000组数据
审核编辑黄宇
传感器
2552文章
51265浏览量
755024 -
计数器
32文章
2258浏览量
94789
