N5750A 安捷伦直流电源
电压:0-150V
电流:0-5A
功率:750W
输出可以并联和串联
过压、过流和过温保护
模拟编程和监控
GPIB、局域网、USB 2.0 接口
85-265 VAC 通用交流输入
IVI-COM 驱动程序
可编程仪器 (SCPI) 的标准命令
小型高密度1U封装
内置电压和电流测量
Agilent HP N5750A 750W 经济实惠的单路输出可编程直流电源提供稳定的输出功率以及内置电压和电流测量功能。1U 高的小尺寸节省了宝贵的机架空间。为了获得更大的灵活性,GPIB、LAN 和 USB 2.0 接口是标准配置,允许您通过您选择的接口访问仪器。
简单的前面板操作
您可以使用旋钮和按钮快速轻松地操作电源。使用前面板控件,您可以对输出电压和电流、保护设置以及设置开机状态(最后设置记忆或出厂默认设置)进行粗调或微调。输出电压和电流同时显示,LED指示灯显示电源状态和工作模式。您可以锁定前面板控件以防止意外更改电源参数。
广泛的设备保护
为保护您的设备免受损坏,N5700 系列电源提供过温、过流和过压保护 (OVP),以在出现故障情况时关闭电源输出。它们还提供欠压限制 (UVL),可防止将输出电压调整到特定限制以下。UVL 和 OVP 功能的组合让您可以为敏感负载电路创建一个保护窗口。
简化系统连接
N5700 系列电源标配有 GPIB、以太网/LAN 和 USB 2.0 接口,让您可以灵活地使用现在和将来选择的 I/O 接口。
远程访问和控制
内置 Web 服务器通过标准浏览器(如 Microsoft? Internet Explorer)提供对仪器的远程访问和控制。使用网络浏览器,您可以远程设置、监控和操作 N5700。
轻松的系统集成和配置
为了简化系统开发,N5700 标配有 IVI-COM 驱动程序。N5700 支持易于使用的 SCPI(可编程仪器标准命令)。此外,它还包括用于 Xantrex XFR 系列电源、Sorensen DLM 系列电源和 Agilent 603x 系列电源的兼容性命令集。
灵活配置:并联和串联连接多个装置
如果您需要更大的输出功率,N5700 系列电源可让您灵活地并联多达四个额定值相似的装置以获得更大的输出电流,并串联连接两个额定值相似的装置以获得更大的输出电流输出电压。
模拟编程和监控
输出电压和电流可通过 0 至 5 V 或 0 至 10 V 的模拟电压或 0 至 5 kΩ 或 0 至 10 kΩ 的电阻从零到满量程进行编程。
通用交流输入
所有 N5700 型号都具有通用交流输入,因此它们可以在全球任何交流电源输入电压下自动运行。它们可以在 85 – 265 Vac、47 至 63 Hz 的线路电压下运行,当您从一种电压标准切换到另一种电压标准时,无需设置开关或更换保险丝。它们还提供功率因数校正。
机架安装
机架安装耳和手柄是每个设备的标准配置。此外,N5740A 机架安装滑轨套件提供所有必要的硬件,可在仅 1 U 的机架空间内安装 N5700 系列电源,从而轻松将 N5700 集成到测试机架中
审核编辑黄宇
接口
33文章
8486浏览量
150806 -
直流电源
8文章
1289浏览量
52341
