Vivado 软件提供了HDL编写中常用的示例,旨在帮助初学者更好地理解和掌握HDL编程,这里分享一下verilog代码示例。
一、触发器、寄存器与锁存器
Vivado综合工具根据HDL代码会选择4种寄存器原语:
触发器是一种存储器件,可以用来存储一个二进制位。 常见的触发器有D触发器、JK触发器、T触发器等。
module dff(
input clk,
input reset,
input d,
output reg q
always @(posedge clk or posedge reset) begin
if (reset) begin
q <= 0;
end else begin
q <= d;
end
end
endmodule
寄存器是一种广泛使用的存储器件,可以在时序逻辑中存储多个比特位,通常由触发器或D触发器等逻辑单元实现。 一个寄存器需要同时包含时钟、使能和数据输入端口。
module register(
input clk,
input enable,
input [7:0] d,
output reg [7:0] q
always @(posedge clk) begin
if (enable) begin
q <= d;
end
end
endmodule
Vivado综合会报告检测出的锁存器(Latches),这些锁存器是由组合逻辑HDL代码设计错误引起的,比如if或case状态不完整。 综合会为检测出的锁存器报告一个WARNING(Synth 8-327)。
module latches (
input a,
input b,
input clr,
output reg q
always @ *
if(CLR) q = a;
else if(G) q = b;
endmodule
二、三态缓冲器
三态缓冲器是一种带有使能控制的存储器件,允许多个设备共享同一个总线信号。 当三态缓冲器的使能信号为高时,它就会输出输入信号; 当使能信号为低时,它就会将输出信号设置为高阻(高阻状态)。
module tristate_buffer(
input enable,
input [7:0] data_in,
output reg [7:0] data_out,
inout [7:0] bus
assign bus = enable ? data_out : 8'bZ;
always @(bus, enable) begin
if (enable) begin
data_out <= data_in;
end
end
endmodule
三、移位寄存器
移位寄存器是一种可以将数据向左或向右移位的存储器件。 它可以在时序逻辑中被用来实现FIR滤波器、数字信号处理等应用。
Vivado 综合中使用 SRL 类型的资源(SRL16E 和 SRLC32E)来实现移位寄存器。 根据移位寄存器的长度不同,在综合时会选择采用一个 SRL 类型原语,或采用级联的 SRLC 类型原语进行实现。
module shift_register(
input clk,
reg [7:0] reg_data [0:7];
for (int i = 7; i > 0; i--) begin
reg_data[i] <= reg_data[i-1];
end
reg_data[0] <= data_in;
end
assign data_out = reg_data[7];
endmodule
四、乘法器
乘法器是一种数学运算器件,可以在FPGA设计中进行数字乘法。 乘法器在数码信号处理器中非常常见,在数字信号处理、滤波器和音频编解码器等领域有广泛的应用。
Vivado综合时会根据实际情况,确定是用LUT实现,还是用DSP实现,建议使用乘法时,计算结果输出多打两拍,有助于改善时序。
module multiplier_unsigned(
input clk,
input [7:0] a,
input [7:0] b,
output reg signed [15:0] c
c <= a * b;
end
endmodule
五、黑盒子
FPGA设计支持EDIF网表,可以在HDL源代码中使用BLACK_BOX属性完成实例化,该实例将被视作黑盒子。
//模块定义
(* black_box *) module black_box
input in1, in2,
output dout
//此处省略代码
endmodule
//模块实例化
module black_box
input DI_1, DI_2,
output DOUT
//模块调用
black_box u_black_box (
.in1(DI_1),
.in2(DI_2),
.dout(DOUT)
endmodule
六、FSM状态机
Vivado综合时可以从RTL源码中提取出有限状态机(FSM)逻辑,支持Moore和Mealy型状态机。 一个状态机由状态寄存器、下一个状态功能、输出功能三部分组成。
module fsm(
input clk,
input reset,
input [1:0] state_in,
output reg [1:0] state_out
parameter STATE_A = 2'd0;
parameter STATE_B = 2'd1;
parameter STATE_C = 2'd2;
reg [1:0] state_reg;
if (reset) begin
state_reg <= STATE_A;
end else begin
case (state_reg)
STATE_A: state_reg <= STATE_B;
STATE_B: state_reg <= STATE_C;
STATE_C: state_reg <= STATE_A;
default: state_reg <= STATE_A;
endcase
end
end
assign state_out = state_reg;
endmodule
寄存器
31文章
5622浏览量
130589 -
HDL
8文章
332浏览量
49076 -
锁存器
8文章
958浏览量
45527 -
触发器
14文章
2065浏览量
63617 -
Vivado
19文章
860浏览量
71489
使用Vivado实现硬宏的示例?
Vivado生成的HDL代码是否在Vivado自带的许可证之上有任何特殊的许可
怎么将Vivado项目转换为ISE项目
vivado_tutorial示例项目文档内容
请问如何在Vivado项目中实例化hdl系统生成器输出的多个实例》
Vivado的多种RAM编写方式
Vivado中进行HDL代码设计
Vivado中用HDL定义BRAM存储器并用updatemem合成bit文件
Verilog HDL语言及VIVADO的应用
Vivado中电路结构的网表描述
Vivado使用技巧-HDL编写
自己编写函数示例代码很难吗?分享几个示例!
编写高效Testbench的指南和示例
Vivado HDL编写示例
