这种音频功率放大器电路由几个晶体管组成,这些晶体管以这样的方式排列以形成一个固体音频放大器电路并合格。该放大器使用四个晶体管,每个晶体管都有自己的功能。
音频功率放大器电路可以在 90 欧姆扬声器负载下产生 4 瓦的功率。该电路的优点之一是结构相当简单,可以低成本构建。
从图片来看,晶体管电平端使用2N3055作为主放大器(功率)。因此,第四个晶体管在工作时会发热,因此需要一个足以应对晶体管水平端的热量的散热器。
晶体管2N3904和2N3906作为放大器的主要驱动器,驱动放大器是对称构建的。为了使音频功率放大器的加强工作完美,建议在信号源和功率放大器之间增加一个前置放大器电路。
该音频功率放大器电路包括一个OTL放大器(输出变压器少)分类,因为电路在输出上使用Elco电容器。该电容器的功能是不会将直流电压输入扬声器,并且仅发出交流音频信号。
如图所示的放大器电路,它采用对称电压+/- 40Vdc,电流为1.5A。因此,如果您要构建立体声放大器,那么该放大器电路最佳工作所需的电流为3A。
举报投诉
晶体管
78文章
10439浏览量
148576 -
音频电路
5文章
132浏览量
30487 -
音频功率放大器
16文章
637浏览量
31489
热点推荐
HiFi D类离散功率放大器
`国外开源DIY项目。原作者:Wahyu Eko Romadhon您好,朋友这次我将分享使用分立元件(晶体管,电阻器,电容器)而不使用IC的D类功率放大器电路方案。功率放大器可以产生2
发表于 11-11 21:17
功率放大器的设计资料分享
工作时,晶体管的正负通道不论有或没有信号都处于常开状态,这就意味着更多的功率消耗为热量。纯甲类功率放大器在汽车音响的应用中比较少见,像意大利的Sinfoni高品质系列才有这...
发表于 11-11 09:01
功率放大器如何工作的?功率放大器类别和主要指标
,散热更好。然而,B类放大器可能会因其较差的开关特性或在晶体管关断转换期间电路参数选择不当而产生交变失真。D类放大器具有高效率和低失真。频率响应曲线良好。AB类
发表于 02-14 16:32
基于TDA7294的100瓦放大器功率放大器电路
这个TDA7294 100 瓦安培功率放大器电子项目旨在使用很少的外部电子部件在 100 或 4 欧姆负载阻抗上提供最大 8 瓦的功率。
TDA7294 100
发表于 09-08 17:18
基于TDA2030的200瓦安培低成本音频功率放大器电路
IC 构建的,通常可以在 14 欧姆负载上提供高达 4瓦的功率,但如果在桥接模式下使用,如果我们使用一些便宜的功率晶体管可以创建一个 200 瓦
发表于 09-11 16:52
微波晶体管功率放大器简介
前言:微波晶体管功率放大器工作状态与低频晶体管功率放大器一样,有甲类、甲乙类、乙类及丙类四种工作状态,分类的方法也相同。不同的工作状态适用不同的需要。匹配
发表于 02-17 11:28
•0次下载
功率放大器的工作原理 功率放大器的基本要求
的工作原理由晶体管、真空管或功率放大器集成功能来实现。在这篇文章中,我们将着重研究晶体管功率放大器的工作原理和基本要求。 晶体管
基于晶体管的90瓦音频功率放大器电路分享
