开发环境:
MDK:Keil 5.30
开发板:GD32F207I-EVAL
MCU:GD32F207IK
1 DAC工作原理
1.1 DAC介绍
数字/模拟转换模块(DAC)是12位数字输入,电压输出的数字/模拟转换器。DAC可以配置为8位或12位模式,也可以与DMA控制器配合使用。DAC工作在12位模式时,数据可以设置成左对齐或右对齐。DAC模块有2个输出通道,每个通道都有单独的转换器。在双DAC模式下,2个通道可以独立地进行转换,也可以同时进行转换并同步地更新2个通道的输出。DAC可以通过引脚输入参考电压VREF+ 以获得更精确的转换结果。
1.2 DAC主要特征
● 2个DAC转换器:每个转换器对应1个输出通道
● 8位或者12位单调输出
● 12位模式下数据左对齐或者右对齐
● 同步更新功能
● 噪声波形生成或三角波形生成
● 双DAC通道同时或者分别转换
● 每个通道都有DMA功能
● 外部触发转换
● 输入参考电压VREF+
【注意】一旦使能DACx通道,相应的GPIO引脚(PA4或者PA5)就会自动与DAC的模拟输出相连(DAC_OUTx)。为了避免寄生的干扰和额外的功耗,引脚PA4或者PA5在之前应当设置成模拟输入(AIN)。
1.3 DAC功能描述
- 使能DAC通道
将DAC_CTL 寄存器中的 DENx 位置 ’1’ 即可打开对DAC通道x 的供电。经过一段启动时间tWAKEUP,DAC通道x 即被使能。
注意:DENx位只会使能DAC通道x的模拟部分,即便该位被置’0’,DAC通道x的数字部分仍然工作。
- __使能DAC输出缓存 __
DAC集成了2个输出缓存,可以用来减少输出阻抗,无需外部运放即可直接驱动外部负载。每个DAC通道输出缓存可以通过设置 DAC_CTL 寄存器的 DBOFFx 位来开启或者关闭缓冲区。
- __DAC输出电压 __
数字输入经过DAC被线性地转换为模拟电压输出,其范围为0到VREF+。任一DAC通道引脚上的输出电压满足下面的关系:
DAC输出 = VREF x (DAC_DO / 4096)
【注】官方手册有问题的,这里应该是4096
- DAC数据格式
根据选择的配置模式,数据按照下文所述写入指定的寄存器:
●8位数据右对齐:用户须将数据写入寄存器DACx_R8DH [7:0]位
●12位数据左对齐:用户须将数据写入寄存器DACx_L12DH[15:4]位
●12位数据右对齐:用户须将数据写入寄存器DACx_R12DH[11:0]位
经过相应的移位后,写入的数据被转存到DACx_DH寄存器中。随后,DACx_DH寄存器的内容或被自动地传送到DACx_DO寄存器,或通过软件触发或外部事件触发被传送到DACx_DO寄存器。
- DAC转换
如果使能了外部触发(通过设置 DAC_CTL 寄存器的 DTENx 位),根据已经选择的触发事件,DAC 保持数据(DACx_DH)会被转移到 DAC 数据输出寄存器(DACx_DO)。否则,在外部触发没有使能的情况下, DAC 保持数据(DACx_DH)会被自动转移到 DAC 数据输出寄存器(DACx_DO)。
当 DAC 保持数据(DACx_DH)加载到 DACx_DO 寄存器时,经过 tSETTLING 时间之后,模拟输出变得有效, tSETTLING 的值与电源电压和模拟输出负载有关。
- 选择DAC触发
通过设置 DAC_CTL 寄存器中 DTENx 位来使能 DAC 外部触发。触发源可以通过 DAC_CTL寄存器中 DTSELx 位来进行选择。
TIMERx_TRGO 信号是由定时器生成的,而软件触发是通过设置 DAC_SWT 寄存器的 SWTRx位生成的。
2 DAC寄存器描述
我们介绍一下要实现 DAC 输出,需要用到的一些寄存器。首先是 DAC控制寄存器DAC_CTL,该寄存器的各位描述如下图所示。
DAC_CTL的低 16 位用于控制通道0,而高 16 位用于控制通道 1,我们这里仅列出比较重要的最低 8 位的详细描述。
首先,我们来看 DAC 通道0使能位(DEN0),该位用来控制 DAC 通道 0使能的,本章我们就是用的 DAC 通道 0,所以该位设置为 1。
再看关闭 DAC 通道 0输出缓存控制位(DBOFF0),这里 GD32 的 DAC 输出缓存做的有些不好,如果使能的话,虽然输出能力强一点,但是输出没法到 0,这是个很严重的问题。所以本章我们不使用输出缓存。即设置该位为 1。DAC 通道0触发使能位(DTEN0),该位用来控制是否使用触发,里我们不使用触发,所以设置该位为 0。DAC 通道 0触发选择位(DTSEL0 [2:0]),这里我们没用到外部触发,所以设置这几个位为 0就行了。DAC 通道 0噪声/三角波生成使能位(DWM0 [1:0]),这里我们同样没用到波形发生器,故也设置为 0 即可。DAC 通道0噪声波位宽(DWBW0 [3:0]),这些位仅在使用了波形发生器的时候有用,本章没有用到波形发生器,故设置为 0 就可以了。
最后是 DAC 通道0 DMA 使能位(DDMAEN0)。
在 DAC_CTL设置好之后, DAC 就可以正常工作了, 我们仅需要再设置 DAC 的数据保持寄存器的值,就可以在 DAC 输出通道得到你想要的电压了(对应 IO 口设置为模拟输入)。假设我们用的是 DAC 通道 0的 12 位右对齐数据保持寄存器:DAC0_R12DH,该寄存器各位描述如下图所示。
该寄存器用来设置 DAC 输出,通过写入 12 位数据到该寄存器,就可以在 DAC 输出通道0得到我们所要的结果。
3 DAC应用代码实现
3.1 DAC普通方式输出
本章我们将使用库函数的方法来设置 DAC 模块的通道0来输出模拟电压,其详细设置步骤如下:
1)开启 PA 口时钟,设置 PA4为模拟输入。
GD32F207的 DAC 通道0在 PA4上,所以,我们先要使能PA4的时钟, 然后设置 PA4为模拟输入。 DAC 本身是输出,但是为什么端口要设置为模拟输入模式呢?因为一但使能 DACx 通道后,相应的 GPIO 引脚(PA4 或者 PA5)会自动与 DAC 的模拟输出相连,设置为输入,是为了避免额外的干扰 。
使能 GPIOA 时钟:
rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
设置 PA5为模拟输入只需要设置初始化参数即可:
gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_AIN, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_5);
2)使能 DAC时钟。
同其他外设一样,要想使用,必须先开启相应的时钟。DAC 模块时钟是由 APB1提供的。
rcu_periph_clock_enable(RCU_DAC); //使能 DAC 通道时钟
3)初始化 DAC,设置 DAC 的工作模式。
该部分设置全部通过 DAC_CR 设置实现,包括:DAC 通道 使能、 DAC 通道输出缓存关闭、不使用触发、不使用波形发生器等设置。
/* configure the DAC0 */
dac_trigger_disable(DAC0);
dac_wave_mode_config(DAC0, DAC_WAVE_DISABLE);
dac_output_buffer_enable(DAC0);
dac_trigger_disable()函数用来关闭触发功能。
dac_wave_mode_config()设置是否使用波形发生,这里我们前面同样讲解过不使用。所以值为 DAC_WAVE_DISABLE。
dac_output_buffer_enable用于缓存的配置,如果不使用输出缓存,因此使用dac_output_buffer_enable()关闭缓存。
4)使能 DAC 转换通道
初始化 DAC 之后,理所当然要使能 DAC 转换通道,库函数方法是:
dac_enable(DAC0); //使能 DAC0
5)设置 DAC 的输出值。
通过前面 4 个步骤的设置, DAC 就可以开始工作了,我们使用 12 位右对齐数据格式,所以我们通过设置 DAC0_R12DH,就可以在 DAC 输出引脚(PA4)得到不同的电压值了。 库函数的函数是:
dac_data_set(DAC0, DAC_ALIGN_12B_R, 0);
第二个参数设置对齐方式,可以为 12 位右对齐DAC_ALIGN_12B_R, 12 位左对齐DAC_ALIGN_12B_L 以及 8 位右对齐 DAC_ALIGN_8B_R方式。
第三个参数就是 DAC 的输入值了,这个很好理解,初始化设置为 0。这里,还可以读出 DAC 的数值,函数是:
dac_output_value_get (DAC0);
因此DAC0的整体配置如下:
brief Configure the DAC peripheral
param[in] none
param[out] none
retval none
void dac_config(void)
/* DAC GPIO configuration */
dac_gpio_config();
/* enable the clock of DAC */
/* enable DAC0 and set data */
dac_enable(DAC0);
主函数如下:
brief main function
param[in] none
param[out] none
retval none
int main(void)
uint8_t i=0;
uint16_t da=0;
//systick init
sysTick_init();
//usart init 115200 8-N-1
com_init(COM1);
/*DAC初始化*/
dac_config();//调用DAC配置
while(1)
da=0;
for(i=0;i<=10;i++)
da=i*400;
dac_data_set(DAC0, DAC_ALIGN_12B_R, da);
printf("da=%f v\\r\\n",3.3*((float)da/4096));
//printf("%3.2f\\r\\n",3.3*((float)da/4096));
delay_ms(1000);
这代码很简单,首先是对串口等进行初始化,接下来就是循环设置电压并输出。
如果想要使用软件触发,则需要将DAC配置为DAC_TRIGGER_SOFTWARE。
dac_trigger_source_config(DAC0, DAC_TRIGGER_SOFTWARE);
dac_trigger_enable(DAC0);
然后在主函数中需要进行软件触发。
dac_software_trigger_enable(DAC0);
3.2 DAC正弦波输出实现
本章我们还要通过DAC实现正弦波输出,那么就需要找到正弦波的曲线散点,其计算方式如下所示:
原系统时钟周期:T_Systick=1/120M(单位:秒)
因为定时时钟预分频:Prescaler=0
所以定时时钟周期:T_TIMER=T_Systick*(Prescaler+1)=1/120M(单位:秒)
因为设置的定时更新周期:Period=19
所以定时器更新周期:T_update=T_TIMER*(Period+1)=20/120M
而DAC数据更新率等于定时器更新速率:即DAC的数据更新周期为:
DAC_update=T_update=20/120M
本实验有32个数据点,则正弦波的周期为:
T_sin=DAC_update*点数=640/120M
最后求的正弦波的频率为:
f_sin=1/T_sin=187500Hz
因此正弦波的频率为:
f_sin=1/T_Systick/(Prescaler+1)/(Period+1)/点数
其波形数据如下:
const uint16_t Sine12bit[32] = {
2448,2832,3186,3496,3751,3940,4057,4095,4057,3940,
3751,3496,3186,2832,2448,2048,1648,1264,910,600,345,
156,39,0,39,156,345,600,910,1264,1648,2048
接下来看看主函数。
brief main function
param[in] none
param[out] none
retval none
int main(void)
//systick init
sysTick_init();
com_init(COM1);
/*DAC初始化*/
dac_mode_init();
while(1)
delay_ms(1000);
主函数很简单,那我们进入DAC_Mode_Init()看看吧。
brief Configure the DAC mode
param[in] none
param[out] none
retval none
void dac_mode_init(void)
// dac 配置
dac_config();
//DMA配置
dma_config();
// TIMER配置并启动
timer_config();
dac_mode_init()函数初始化了DAC、DMA和TIMER,启动定时器,利用定时器的触发DAC数据更新。
完整配置代码如下:
brief Configure the GPIO peripheral
param[in] none
param[out] none
retval none
static void dac_gpio_config(void)
/* enable the clock of GPIO */
/* config the GPIO as analog mode */
gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_AIN, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_4);
param[in] none
param[out] none
retval none
static void dac_config(void)
dac_gpio_config();
dac_output_buffer_disable(DAC0);
dac_trigger_source_config(DAC0, DAC_TRIGGER_T1_TRGO);
/* DAC的DMA功能使能 */
dac_dma_enable(DAC0);
dac_enable(DAC0);
brief configure the DMA peripheral
param[in] none
param[out] none
retval none
static void dma_config(void)
dma_parameter_struct dma_init_struct;
/* enable DMA CLK */
rcu_periph_clock_enable(RCU_DMA1);
/* deinitialize DMA1 channel2 */
dma_deinit(DMA1, DMA_CH2);
dma_init_struct.direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPHERAL;/* 存储器到外设方向 */
dma_init_struct.memory_addr = (uint32_t)Sine12bit; /* 存储器基地址 */
dma_init_struct.memory_inc = DMA_MEMORY_INCREASE_ENABLE;
dma_init_struct.memory_width = DMA_MEMORY_WIDTH_16BIT;
dma_init_struct.periph_inc = DMA_PERIPH_INCREASE_DISABLE;
dma_init_struct.periph_width = DMA_PERIPHERAL_WIDTH_16BIT;
//dma_init_struct.periph_addr = ((uint32_t)(DAC0_R12DH_ADDRESS)); /* 外设基地址 */
dma_init_struct.periph_addr = ((uint32_t)(&DAC0_R12DH));
dma_init_struct.number = 32; /* 传输数据个数 */
dma_init_struct.priority = DMA_PRIORITY_ULTRA_HIGH;
dma_init(DMA1, DMA_CH2, &dma_init_struct);
/* configure DMA mode 存储器到存储器DMA传输禁能*/
dma_memory_to_memory_disable(DMA1, DMA_CH2);
//DMA循环模式开启
dma_circulation_enable(DMA1, DMA_CH2);
dma_channel_enable(DMA1, DMA_CH2);
brief configure the TIMER peripheral
param[in] none
param[out] none
retval none
static void timer_config(void)
timer_parameter_struct timer_initpara;
//Enable TIMER clock
rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER1);
timer_deinit(TIMER1);
/* TIMER configuration */
timer_initpara.prescaler = 0;
timer_initpara.alignedmode = TIMER_COUNTER_EDGE;
timer_initpara.counterdirection = TIMER_COUNTER_UP;
timer_initpara.period = 19;
timer_initpara.clockdivision = TIMER_CKDIV_DIV1;
timer_init(TIMER1, &timer_initpara);
//定时器主输出触发源选择
timer_master_output_trigger_source_select(TIMER1,TIMER_TRI_OUT_SRC_UPDATE);
//定时器更新事件使能
timer_update_event_enable(TIMER1);
/* TIMER enable */
timer_enable(TIMER1);
当然也可使用TIMER中断来更新数据,从而也可实现正弦波,但是会消耗CPU资源,建议使用笔者给出的方式。
4 实验现象
4.1 DAC普通方式输出
将程序编译好后下载到板子中,通过串口助手可以看到在接收区有电压值输出。这个和ADC输入不同,我们使用DAC的目的是通过板子得到相应的模拟电压值,看到串口的输出值只是我们的调试手段,要想确认实验是否成功,是需要通过电压表测量PA4的电压值是否串口的输出一致。我们设置的步进是400,因此电压值也是在以400*3.3/4096的电压步进。
当然啦,还需要万用表测量引脚电压即可。你可以使用一个固定值,或者延时更长这样便于测量。为了更好的测量,笔者将转换电压设置为固定值,因此在循环体的前面加了一句话。
da = 2048;
接下来看看实验结果:
当然也可以使用万用表测量实际电压。
4.2 DAC正弦波输出
将程序编译好后下载到板子中,通过示波器可看到波形输出。
这里测量出的正弦波的频率是187.42kHz,和计算结果相符。
mcu
147文章
19228浏览量
405117 -
dac
44文章
2857浏览量
197743 -
开发板
26文章
6488浏览量
121328 -
模拟转换器
62浏览量
13032 -
GD32
7文章
435浏览量
27692
GD32开发实战指南(基础篇) 第13章 DAC
