GD32开发实战指南(基础篇) 第14章 内部温度传感器
嵌入式大杂烩 来源:嵌入式大杂烩 作者:嵌入式大杂烩 2023-05-17 08:58 次阅读
开发环境:
MDK:Keil 5.30
开发板:GD32F207I-EVAL
MCU:GD32F207IK
1 内部温度传感器工作原理
GD32 有一个内部的温度传感器,可以用来测量 CPU 及周围的温度(TA)。该温度传感器在内部和 ADCx_IN16 输入通道相连接,此通道把传感器输出的电压转换成数字值。温度传感器模拟输入推荐采样时间是 17.1μs。GD32 的内部温度传感器支持的温度范围为: -40~125度。精度比较差,为±1.5℃左右。
GD32 内部温度传感器的使用很简单,只要设置一下内部 ADC,并激活其内部通道就差不多了。关于 ADC 的设置,我们在前面的章节已经进行了详细的介绍,这里就不再多说。接下来我们介绍一下和温度传感器设置相关的 2 个地方。
第一个地方,我们要使用 GD32的内部温度传感器,必须先激活 ADC 的内部通道,这里通过 ADC_CTL1的 TSVREN位(bit23)设置。设置该位为 1 则启用内部温度传感器。置位ADC_CTL1寄存器的ADCON位,或者由外部触发启动ADC转换。
第二个地方, GD32的内部温度传感器固定的连接在 ADC 的通道 16 上,所以,我们在设置好 ADC 之后只要读取通道 16 的值,就是温度传感器返回来的电压值了。根据这个值,我们就可以计算出当前温度。GD32内置一个温度传感器,通过 ADC_IN16这个通道可以读出温度传感器的电压。其中给出了一个计算公式:
Temperature (in ℃) = {(V25- Vsense) / Avg_Slope} + 25
  • 公式中的 Vsense 就是在 ADC_IN16读到的数值。单位是V。
  • Avg_Slope 就是温度与 ADC 数值转换的斜率。最小=4.0 典型=4.3 最大=4.6 单位是 mV/℃
  • V25 最小=1.34V 典型=1.43V 最大=1.52V
现在,我们就可以总结一下 GD32内部温度传感器使用的步骤了,如下:
1)设置 ADC,开启内部温度传感器。
关于如何设置 ADC,上一节已经介绍了,我们采用与上一节相似的设置。 不同的是上一节温度传感器是读取外部通道的值,而内部温度传感器相当与把通道端口连接在内部温度传感器上。所以这里,我们要开启内部温度传感器功能:
adc_tempsensor_vrefint_enable();
2)读取通道 16 的 AD 值,计算结果。
在设置完之后,我们就可以读取温度传感器的电压值了, 得到该值就可以用上面的公式计算温度值。
例如读到 Vsense= 1.30V。分别取 V25和 Avg_Slope 的典型值,
计算得到:(1.43 - 1.30)/0.0043 + 25 = 55.23
所以温度大约为 55℃。
  • GD32内部温度传感器与 ADC 的通道16相连,与 ADC 配合使用实现温度测量;
  • 测量范围–40~125℃,精度±1.5℃。
  • 温度传感器产生一个随温度线性变化的电压,转换范围在2V < VDDA < 3.6V之间。
2 内部温度传感器读取实现
内部ADC实现代码很简单,配置函数如下:
    brief      Configure the ADC peripheral
    param[in]  none
    param[out] none
    retval     none
void adc_config(void)
    /* enable GPIOC clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOC);
    /* enable ADC0 clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_ADC0);
    /* config ADC clock */
    rcu_adc_clock_config(RCU_CKADC_CKAPB2_DIV8);
    /* config the GPIO as analog mode */
    gpio_init(GPIOC, GPIO_MODE_AIN, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_3);
    /* ADC mode config */
    adc_mode_config(ADC_MODE_FREE);
    /* ADC continuous mode function disable */
    adc_special_function_config(ADC0, ADC_CONTINUOUS_MODE, DISABLE);
    /* ADC data alignment config */
    adc_data_alignment_config(ADC0, ADC_DATAALIGN_RIGHT);
    /* ADC channel length config */
    adc_channel_length_config(ADC0, ADC_REGULAR_CHANNEL, 1);
    /* ADC regular channel config */
    adc_regular_channel_config(ADC0, 0, ADC_CHANNEL_16, ADC_SAMPLETIME_1POINT5);
    /* ADC trigger config */
    adc_external_trigger_source_config(ADC0, ADC_REGULAR_CHANNEL, ADC0_1_2_EXTTRIG_REGULAR_NONE);
    /* ADC external trigger enable */
    adc_external_trigger_config(ADC0, ADC_REGULAR_CHANNEL, ENABLE);
    /* ADC temperature and Vrefint enable */
    /* enable ADC interface */
    adc_enable(ADC0);
    delay_ms(1);
    /* ADC calibration and reset calibration */
    adc_calibration_enable(ADC0);
主函数也很简单:
    brief      main function
    param[in]  none
    param[out] none
    retval     none
int main(void)
    uint32_t ad=0;
    uint8_t i=0;
    //systick init
    sysTick_init();
    //usart init 115200 8-N-1
    com_init(COM1, 115200, 0, 1);
    //adc config
    adc_config();
    while(1)
        ad=0;
        for(i=0;i<50;i++)
            adc_software_trigger_enable(ADC0, ADC_REGULAR_CHANNEL);
            while(!adc_flag_get(ADC0,ADC_FLAG_EOC));//检查转换标志
            adc_flag_clear(ADC0, ADC_FLAG_EOC); // 清除结束标志
            ad=ad+adc_regular_data_read(ADC0);//ADC转换结果
        ad=ad/50;
        printf("The current AD value = 0x%04X \\r\\n", ad);
        printf("The current AD value = %f V \\r\\n",(float)ad / 4096 * 3.3); //实际电压
        printf("temperture =%f\\r\\n\\r\\n",(1.43-3.3/4096*ad)/0.0043+25);
        delay_ms(1000);
值得注意的是,获取内部温度的核心代码就以下几行:
只是为了防止偶然误差,这里求50次的均值。
3 实验现象
将程序编译好后下载到板子中,通过串口助手可以看到在接收区有温度值输出。
16842453000809fyvw7xhxs
  • mcu
    mcu
  • 温度传感器
  • 开发板
  • Cortex-M
  • GD32
    GD32开发实战指南(基础) 1 开发环境搭建
    设计的GD32F207I-EVAL开发板。 GD32F207I-EVAL开发板使用 GD32F207IK作为主控制
    的头像 发表于 05-07 23:35 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>GD32</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实战</b><b class='flag-5'>指南</b>(基础<b class='flag-5'>篇</b>) <b class='flag-5'>第</b>1<b class='flag-5'>章</b> <b class='flag-5'>开发</b>环境搭建
    GD32开发实战指南(基础) 7 定时
    系统滴答定时一般用来提供“心跳”作用,而GD32定时最基本功能也是定时,可以设置不同时间长度的定时。定时除了最基本的定时功能外,定时
    的头像 发表于 05-11 09:00 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>GD32</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实战</b><b class='flag-5'>指南</b>(基础<b class='flag-5'>篇</b>) <b class='flag-5'>第</b>7<b class='flag-5'>章</b> 定时<b class='flag-5'>器</b>
    GD32开发实战指南(基础) 8 定时
    Modulation” 的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。简单一点,就是对脉冲宽度的控制。 GD32 的定时除了 TIMER5 和 6(基本定时
    的头像 发表于 05-12 22:14 8200次阅读
    <b class='flag-5'>GD32</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实战</b><b class='flag-5'>指南</b>(基础<b class='flag-5'>篇</b>) <b class='flag-5'>第</b>8<b class='flag-5'>章</b> 定时<b class='flag-5'>器</b>
    GD32开发实战指南(基础) 11 CPU的高级代理-DMA
    或者存储和存储之间的高速数据传输,因而被广泛地使用。早在 8086 的应用中就已经有 Intel 的 8237 这种典型的 DMA 控制,而 GD32的 DMA 则是以类似外设的
    的头像 发表于 05-16 08:59 3953次阅读
    <b class='flag-5'>GD32</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实战</b><b class='flag-5'>指南</b>(基础<b class='flag-5'>篇</b>) <b class='flag-5'>第</b>11<b class='flag-5'>章</b> CPU的高级代理-DMA
    GD32开发实战指南(基础) 12 ADC
    GD32F2系列有 3 个逐次逼近型的ADC,精度为 12 位,有18个多路复用通道,可以转换来自16个外部通道和2个内部通道的模拟信号。其中ADC0 和 ADC1都有 16 个外部通道, ADC2
    的头像 发表于 05-16 09:03 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>GD32</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实战</b><b class='flag-5'>指南</b>(基础<b class='flag-5'>篇</b>) <b class='flag-5'>第</b>12<b class='flag-5'>章</b> ADC
    GD32开发实战指南(基础) 15 低功耗
    GD32的工作电压(VDD)为2.0~3.6V。通过内置的电压调节提供所需的1.8V电源。当主电源VDD掉电后,通过VBAT脚为实时时钟(RTC)和备份寄存提供电源。
    的头像 发表于 05-17 08:59 8284次阅读
    <b class='flag-5'>GD32</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实战</b><b class='flag-5'>指南</b>(基础<b class='flag-5'>篇</b>) <b class='flag-5'>第</b>15<b class='flag-5'>章</b> 低功耗
    GD32开发实战指南(基础) 16 RTC
    开发环境: MDK:Keil 5.30 开发板:GD32F207I-EVAL MCU:GD32F207IK 1 RTC工作原理 1.1 RTC简介
    的头像 发表于 05-18 22:14 7425次阅读
    <b class='flag-5'>GD32</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实战</b><b class='flag-5'>指南</b>(基础<b class='flag-5'>篇</b>) <b class='flag-5'>第</b>16<b class='flag-5'>章</b> RTC
    GD32开发实战指南(基础) 17 看门狗
    开发环境: MDK:Keil 5.30 开发板:GD32F207I-EVAL MCU:GD32F207IK GD32 有两个看门狗, 一个是
    的头像 发表于 06-03 16:00 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>GD32</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实战</b><b class='flag-5'>指南</b>(基础<b class='flag-5'>篇</b>) <b class='flag-5'>第</b>17<b class='flag-5'>章</b> 看门狗
    【图书分享】《STM32库开发实战指南
    库函数开发小结 10 DMA——为CPU减负 11 ADC实验(DMA方式) 12
    发表于 03-13 17:01
    STM32的内部温度传感器
    实验目的STM32内部集成了一个温度传感器,可以用来测量芯片的温度,本章学习如何读取此温度值,数据手册请参看
    发表于 08-12 06:40
    STM32内部温度传感器概述
    记录一下,方便以后翻阅~主要内容:1)STM32内部温度传感器概述;2)相关实验代码解读。实验功能:系统启动后,实时将内部温度
    发表于 12-10 06:11
    GD32 MCU原理及固件库开发指南》+读后感
    2介绍GD32 MCU快速入门与开发平台搭建的方法,包括对软硬件开发平台、调试工具、GD32
    发表于 06-06 21:52
    GD32开发实战指南(基础) 19 程序加密
    GD32通过读取芯片唯一ID号来实现程序的保护,防止被抄袭。96位的产品唯一身份标识所提供的参考号码对任意一个GD32微控制
    的头像 发表于 05-20 09:10 4312次阅读
    <b class='flag-5'>GD32</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实战</b><b class='flag-5'>指南</b>(基础<b class='flag-5'>篇</b>) <b class='flag-5'>第</b>19<b class='flag-5'>章</b> 程序加密
    GD32 MCU内部温度传感器如何使用,以及适合哪种应用场景?
    GD32 MCU全系列产品均内置温度传感器内部温度传感器可以用于测量器件周围
    的头像 发表于 02-28 09:26 2152次阅读
    <b class='flag-5'>GD32</b> MCU<b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>如何使用,以及适合哪种应用场景?
    AN095 提高GD32温度传感器使用精度的方法
    电子发烧友网站提供《AN095 提高GD32温度传感器使用精度的方法.pdf》资料免费下载
    发表于 01-17 16:14 1次下载
    AN095 提高<b class='flag-5'>GD32</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>使用精度的方法
