[中国,合肥,2023年5月11日] 2023年中国智慧园区高质量发展峰会在合肥成功举行,会上华为数据通信产品线园区网络领域解决方案总经理梁彦明发表了以《高品质万兆园区网络,跃升企业数字生产力》为题的主题演讲。介绍了华为近年来的研发投入情况及技术领先性,从传统网络面临的趋势与挑战阐述下一代园区网络的概况。华为高品质万兆园区网络以极速接入、极简架构、极简分支、极致体验为4大标准,覆盖办公、生产、分支等各场景,赋予传统园区以转型升级的机会,跃升企业数字生产力。
01 极速接入
华为新一代Wi-Fi 6和Wi-Fi 7 AP,通过创新的MU-MIMO & OFDMA联合调度、CoSR多AP协同、多媒体智能调度及AI漫游等领先技术,在高并发、关键业务应用、无缝覆盖和漫游场景实现一致性、连续性Wi-Fi体验。AP通过多协议物联芯片、PCIE插卡卡槽、外置USB借口和容器能力打造全方位的物联能力扩展,通过iMaster NCE实现百万终端弹性无感接入、0仿冒0私接、策略配置效率提升10倍。
02 极简架构
华为高品质万兆园区建网理念是面向未来园区网络建设推出的一个创新技术应用。它采用集中控制的方式在中心交换机集中管理远端模块,使网络更加扁平化,实现架构极简,远端模块采用无风扇自然散热设计,实现静音、节能目标;同时搭载超低功耗芯片及器件,大幅降低整机功耗,同时光电混合缆取代传统网线铜缆,光电PoE技术可实现2000米超远供电,终端可直接就近接入远端模块,实现网络灵活扩展。此外,在医疗场景华为创新的0漫游分布式Wi-Fi架构,使得终端在移动过程中真正做到0丢包。
03 极简分支
以零售分支网络为例,华为SD-WAN提出“极简分支”理念,主要体现在组网极简和运维极简。首先是组网极简,华为一台SD-WAN网关可以同时支持路由,交换,POE, 防火墙,IPS/AV,5G等功能,实现6和1的超融合接入,一台设备即是一个分支网络,极大降低建网成本;其次是运维极简,华为iMaster-NCE平台通过站点模板实现批量、快速开局,远程运维无需工程师上站维护,可维护性大大提升。
04 极致体验
随着办公软件和沟通交流方式的变化,视频会议已成为每个企业的必备业务,但视频会议的卡顿,掉线等问题,极大地影响了用户之间的沟通体验和办公效率。此外VIP用户效率将直接影响公司的运营效率,如何保障VIP用户的网络体验,也是网络运维工程师关注的重点。华为核心交换机装备的业界首个体验保障板卡,不仅可以通过AI引擎识别Teams、Webex、腾讯会议等多达1500多种主流应用,同时对识别的音视频应用进行优先转发,让音视频应用始终处于快车道。此外iMaster-NCE识别VIP用户,并为VIP用户提供专用资源通道,让VIP用户享受VIP体验。在网络运维方面,华为对园区自动驾驶网络方案进行升级,发布首个L3.5园区网络自动驾驶方案,通过AI终端识别,实现海量终端智能、无感接入,共享一致性体验;通过数字孪生、随流检测等技术,实现应用可视、可保、可定界;打破WLAN/LAN/WAN网络边界,整网一体化运维,打破传统经验依赖,实现全生命周期数字化管理。
华为致力于帮助企业加快数字化转型,世界财富500强中的267个客户已选择华为作为其数字化转型道路上的合作伙伴。当下宏观经济环境依然充满着若干不确定性,数字化转型对企业发展更具现实意义,新兴技术发展不断推动数字化浪潮日新月异,业务场景不断开拓创新,企业通过数字化转型实现产品升级、体验模式创新。华为正在通过高品质万兆园区网络构筑万兆带宽、千亿联接、内生智能的能力,满足数字经济的新需求,为数字中国注入新动能。
点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯!
原文标题:中国智慧园区高质量发展峰会2023 | 高品质万兆园区网络,跃升企业数字生产力
文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华为
216文章
34481浏览量
252217
文章出处:【微信号:Huawei_Fixed,微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
