红外光谱的原理与谱图解析要点
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2023-05-17 07:07 次阅读
利用红外吸收光谱进行有机化合物定性分析可分为两个方面
一是官能团定性分析,主要依据红外吸收光谱的特征频率来鉴别含有哪些官能团,以确定未知化合物的类别;
二是结构分析,即利用红外吸收光谱提供的信息,结合未知物的各种性质和其它结构分析手段(如紫外吸收光谱、核磁共振波谱、质谱)提供的信息,来确定未知物的化学结构式或立体结构。
原理
样品受到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收其中一些频率的辐射,分子振动或转动引起偶极矩的净变化,是振-转能级从基态跃迁到激发态,相应于这些区域的透射光强减弱,透过率T%对波数或波长的曲线,即为红外光谱。
辐射→分子振动能级跃迁→红外光谱→官能团→分子结构
1、红外光谱特点
红外吸收只有振-转跃迁,能量低;
除单原子分子及单核分子外,几乎所有有机物均有红外吸收;
特征性强,可定性分析,红外光谱的波数位置、波峰数目及强度可以确定分子结构;
定量分析;
固、液、气态样均可,用量少,不破坏样品;
分析速度快;
与色谱联用定性功能强大。
2、分子中振动能级的基本振动形式
红外光谱中存在两类基本振动形式:伸缩振动和弯曲振动。
分子结构与红外光谱
1、分子官能团与红外光谱吸收峰
(1)分子的整体振动图像可分解为若干简振模式的叠加,每个简振模式(振动能级跃迁)对应于一定频率的 )对应于一定频率的光吸收峰,全部具有红外活性的简振模式的光吸收峰就构成了该分子的振动吸收光谱,即红外光谱。
(2)分子的简振模式(振动能级)决定于分子的结构,因此可以将分子结构与其红外光谱联系在一起。
(3)分子的一个简振模式是其所有原子特定运动分量的叠加,也就是说,在一个简振模式下 ,所有原子都在进行(相同频率)运动运动。但是一般只有某一个(或几个)基团的运动起着主要作用,而其它原子的运动相对弱的多。所以,分子的一个简振模式可以看作只是个别基团(官能团)的运动,因此 ,可以将分子的红外光谱吸收峰与其官能团相对应。
2、官能团的主要振动方式
(1)化学键长度改变
(2)化学键键角/二面角改变
3、H2O与CH4的简正振动模式
红外光谱解析三要素
位置、强度、形态是红外光谱解析三要素。
1、红外光谱吸收峰——线形与线宽
2、红外光谱吸收峰——位置
官能团振动频率的改变,反映了化合物结构或所处环境的不同 。影响官能团吸收频率的因素可以分成内部因素和外部因素两大类。内部因素本质上就是指官能团所处的分子结构对其吸收频率的影响,如振动耦合、费米共振、电子效应、空间效应、氢键和质量效应等。外因一般包括温度、浓度、溶剂、样品状态 、制样方法等。
影响红外光谱吸收峰的内部因素
(1)振动耦合
两个基团相邻且振动基频相差又不大时,振动的耦合引起吸收频率偏离基频,一个移向高频方向(反对称),一个移向低频方向(对称),这种现象称为振动耦合。
(2)费米共振
当一种振动模式的倍频或合频与另一振动基频相近时,由于其相互作用而产生的强吸收带或发生的峰裂分称为费米共振。费米共振作用也是一种振动耦合作用,只不过是发生在基频与倍频或合频之间。
(3)电子效应
(4)空间效应
a. 环的张力
b.空间障碍
分子中大的基团存在空间位阻作用,迫使邻近基团的键角改变,使其振动吸收频率发生改变。当共轭体系的共平面性被破坏或偏离时,共轭体系也受到影响或破坏,其吸收频率将移向高波数。
(5)氢键
氢键的形成降低了化学键的力常数,吸收频率移向低波数方向;振动时的偶极矩变化加大,吸收强度增加,常形成宽而强的吸收峰。胺基发生分子缔合,其吸收频率多则可降低100cm-1或更多。羧基形成强烈氢键,羟基吸收频率移至2500~3000cm-1。
(6)质量效应
当一些含氢基团与某些基团的吸收峰发生重叠,可将该官能团的氢进行氘代,使其吸收峰移向低波数,将原来的重叠峰分离开。例如在蛋白质中酰胺I带的吸收峰与水分子的O-H弯曲振动的强吸收峰重叠在一起,因此经常使用重水代替水来研究溶液状态下的蛋白质分子。
影响红外光谱吸收峰的外部因素
(1)外部因素对官能团吸收频率的影响往往是通过内因起作用的。温度对物质的红外吸收光谱有明显的影响。低温下,物质的吸收带尖锐;温度越高,带宽增加,带数减少。
(2)同一物质由于所处状态不同,分子间相互作用力不同,测得的光谱也有所不同。一般在气态下测得的谱带的波数最高,并能观察到振动谱带的转动精细结构。
(3)当液体样品或固体样品溶于有机溶剂中时,样品分子和样品分子和溶剂分子之间会发生相互作用,导致样品分子的红外振动频率发生变化。如果样品分子中含有极性基团,则溶剂的极性越强,二者相互作用愈强,样品的红外光谱的变化越大。
(4)由于多种外部因素对官能团吸收频率的影响都会有所影响,所以当把未知物红外谱图与已知样品或标准谱图对比时,应注意作图条件,最好能以大致相同条件下得到的光谱图进行对比。
审核编辑:汤梓红
  • 激光器
  • 光谱仪
  • 红外光谱
  • 光谱图
    红外光谱原理概述
    的混合物体系中各种组份的化学结构创造了机会;把红外光谱仪与显微镜方法结合起来,形成红外成像技术,用于研究非均相体系的形态结构,由于红外光谱能利用其特征带有效地区分不同化合物,这使得该
    发表于 08-12 13:25
    红外光谱技术
    红外光谱技术 分析化学领域 的“巨人” 近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,ASTM定义的近红外光谱区的波长范围为7
    发表于 08-12 13:30
    红外光谱的应用指南
    红外光谱的应用指南 此书的特点是对所收集的化合物的特征带归属进行了标注,并结合简要的文字说明和频率框图直观而简明地向读者介绍了红外光谱与化合物结构之间
    发表于 08-12 11:33 35次下载
    <b class='flag-5'>红外光谱</b>的应用指南
    红外光谱ppt
    红外光谱的基本概念 红外光谱仪及样品制备技术 红外光谱与分子结构的关系 红外图谱解析 红外光谱
    发表于 08-12 13:08 55次下载
    红外光谱ppt
    红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,ASTM定义的近红外光谱区的波长范围为780~2526nm,习惯上又将近红外区分为
    发表于 08-12 13:28 36次下载
    红外光谱辅助分析软件
    红外光谱辅助分析软件
    发表于 12-05 12:08 161次下载
    <b class='flag-5'>红外光谱</b>辅助分析软件
    红外光谱原理
    红外光谱原理 红外光谱原理概述     红外光谱与分子的结构密切相关,
    发表于 08-12 13:12 2817次阅读
    傅立叶红外光谱原理
    傅立叶红外光谱原理 傅立叶变换红外光谱仪的核心部分是迈克尔逊(Michelson)干涉仪,其示意图如(图5.8)所示。动镜通过移动产生光程差,由于vm一定
    发表于 08-12 13:22 4566次阅读
    红外光谱原理
    红外光谱原理 近红外光谱主要是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,记录的主要是含氢基团X-H(X=C、N、O
    发表于 08-12 13:26 3854次阅读
    红外光谱原理概述
    红外光谱原理概述
    发表于 02-14 16:44 20次下载
    傅里叶变换红外光谱仪的产品特点及应用范围
    傅里叶变换红外光谱仪基于对干涉后的红外光进行傅里叶变换的原理而开发的红外光谱仪。主要由红外光源、分束器、干涉仪、样品池、探测器、计算机数据处理系统、记录系统等组成,是干涉型
    的头像 发表于 06-21 14:52 1.6w次阅读
    钜科技联手台大分院推出近红外光谱仪药品快筛识别平台
    钜科技总经理许国辰表示:“利用近红外光谱仪识别药品已行之有年,但传统的近红外光谱仪体积大且价格昂贵,只能在实验室操作,无法适用于新兴多样的快筛应用。随著MEMS技术的发展、机器学习与人工智能的加持,近
    的头像 发表于 04-13 11:21 1386次阅读
    红外光谱技术发展及原理
    红外光谱技术发展 20世纪50年代,近红外光谱技术开始用于分析农副产品产品成分,限于当时的计算机水平不能发挥出来近红外的优势,因此关注度不高。 20世纪60年代,计算机技术的发展使得近红外
    的头像 发表于 05-22 07:03 2035次阅读
    近<b class='flag-5'>红外光谱</b>技术发展及原理
    红外光谱仪是干什么用的 近红外光谱仪使用方法
    红外光谱仪是一种用于测量物质在近红外波段的吸收和散射性质的仪器。近红外光谱仪的原理基于光的互作用和物质的分子结构之间的相互关系,能够提供物质分子的结构、成分和浓度等信息。近红外光谱
    的头像 发表于 01-25 13:43 2920次阅读
    红外光谱仪的原理 近红外光谱仪的采样方式
    红外光谱仪(Near Infrared Spectrometer,NIRS)是一种用于测量物质近红外光谱的仪器。它利用物质在近红外光波段的吸收特性来获取样品的信息,广泛应用于农业、生命科学、环境
    的头像 发表于 02-04 16:52 2417次阅读
