安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn
1、什么是电气防火限流式保护器?
ASCP系列电气防火限流式保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以合理克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,当发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
2、应用场合
保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、图书馆、档案室、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租售式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
3、功能介绍
ASCP200-20D
ASCP200-40D
短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
通讯功能。保护器具有1路RS485接口,Modbus-RTU协议。可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。
ASCP200系列标配以上四个功能,ASCP200-40D功能型还包含过欠压保护功能,线缆温度监测功能,剩余电流监测功能,选配无线通讯方式,支持4G、NB-IoT。
电气防火保护器在监测的基础上可以进行短路灭弧,合理的补充了电气火灾监控系统,完善了电气火灾的预防和治理。
审核编辑黄宇
保护器
6文章
1018浏览量
33440 -
电气火灾
301浏览量
10190 -
用电安全
42浏览量
3597
