在从事电气专业过程中,掌握电气识图能力是必不可少的技能之一。电气图纸通俗的讲与我们的导航地图有相似之处,为我们指引方向避免迷失。同时电气图纸又像我们经常看到的产品说明书,在电气维修过程中给我指引路径。虽形式、作用相似,但图纸中的符号器件均隐藏一定的含义、功能信息。所以掌握电气图纸需具备一定专业知识,下边内容将主要从建筑电气、机电控制电气两个维度进行识图技巧、电气符号含义的解析。
一、认识电气图纸
什么是电气图
电气图指:按照相约符号和规则来描述电气常态方式的电气语言,通过图形与图形之间的连接传达信息,实现复杂结构简易化的平面图像呈现。为施工、检修、故障排查提供重要指引参考。
电气图的分类
电气图从表现形式一般有平面图、结构图、安装图等,其中平面图最为常用,通常以平面形式呈现电气部件之间逻辑关系。比如建筑电气平面图、继电控制平面图等。结构图常用来表示电气结构的组件、各部件的结构展示等。安装图为电气安装示意,主要呈现孔距、沟槽、尺寸预留等信息。
电气图从功能表达形式又分为系统图、接线图、位置图、原理图等,其中系统图指系统组件连接与运行动作状态,是常用的表现形式。接线图指,电气部件接线端子信息、接线顺序、线路走向信息等。位置图为主要核心部件的位置大样,作为示意提示作用。原理图为系统工作原理、运行基本逻辑关系,也可看作系统图的简易版。
二、建筑电气识图
建筑电气平面
建筑电气图纸基础
建筑电气图是建筑、构筑物前期设计的重要专业领域之一,按照图纸先行原则,有图纸我们才能进行预留、安装、调试等相关工作。图纸内容的表达形式一般是场景平面加电气布点平面相结合的综合平面。
既然涉及场景平面,在识图过程中对于点位需清楚掌握所处轴线位置,一般图纸中横向是字母轴常用A、B、C等表示,纵向是数字轴常用1、2、3等表示。找准点位即可发现电路平面图呈现树状结构形式,从总点位到支点位再进行串、并联连接,形成系统闭环。
建筑电气图整体组成顺序一般为图纸目录设计说明、材料设备表、系统图、平面布置、控制原理、安装接线、安装大样七个部分组成。 目录设计说明主要阐述电气系统设计容量、施工标准、选型、安装要求、功能作用等。 材料设备表主要为设备选型、配置、设备功率型号等。 系统图为整体系统连接方式、运行方式、负荷分配等。 平面图为点位设置位置、串、并联路径、点位功率等。
控制原理、安装接线、安装大样常作为指引并解读系统相关要求的作用,这里不做过多阐述。
建筑电气平面图常以动力干线图、照明图、插座图等形式呈现,传递不同功能需求下电气部件的配置、走向情况。 分户电气图纸一般结合使用功能进行进分路控制,比如照明分路、插座分路、空调分路、厨房分路、卫生间分路等。 各分路汇流至分户配电箱在与上级连接。
符号含义解析
通过前述图纸形式组成及识图方法,看懂图纸还需要认识并掌握不同图形符号的含义信息。 下图收集常用建筑图纸符号含义,请参照学习。 (更多列表内容私信交流)
建筑电气符号解析
三、机电控制电气
继电回路识图基础
配电控制回路一般指由不同电气组件相互组合,实现动作信号的传递互通。 从结构上划分为一次主回路与二次控制回路,其中主回路主要由控制总开关、主回路线缆、主回路段子、负载组成。 二次回路涉及各种功能、机械性电气器件。
在错中复杂的二次继电回路中,一般包括:控制回路、信号回路、测量回路、自动装置回路等。 其中控制回路作为切断、闭合控制电源供应、负载拖动的功能。 信号回路作为信号指示、信息报警、状态提示等。 测量回路指电压、电流、温度动态变化提示等。 自动装置可进行逻辑转化,融合与切换不同信号使用的装置,常用有PLC、变频器、BA控制器等
二次继电回路结合功能、设备拖动需求,配置不同继电电气组件。 常见继电组件有交流接触器、中间继电器、热继电器、延时继电器、常闭按钮、常开按钮、指示灯、累时器等组成。
继电控制回路图的逻辑性较强,需清楚各个电气元件的工作、动作原理。 比如按钮的常态与触动变化、接触器动作主、副触头切换逻辑、中间继电器的常开、常闭变化,掌握电气组件常态与动态变化,结合对应符号动作情况来判定运行状态。
继电回路符号含义解析
以下罗列为常用继电二次回路图形及含义解析,更多继电组件及组件特点介绍参照继电保护组件解析文章,或私信交流学习。
触电符号含义
二次回路原件解析
写在最后:通过上述识图与图纸符号解析知识介绍,大家对于建筑电气、继电二次控制回路电气有了一定了解。 掌握电气识图并非一朝一夕技能,需不断从简到繁慢慢积累不断练习。
审核编辑:汤梓红
原理图
1300文章
6358浏览量
235014 -
接线图
22文章
206浏览量
49873 -
电气符号
9文章
31浏览量
16691 -
机电控制
6浏览量
8034 -
电气图
28文章
95浏览量
16049
原文标题:三、机电控制电气
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
