C语言代码封装MQTT协议报文,了解MQTT协议通信过程
DS小龙哥-嵌入式技术 来源:DS小龙哥-嵌入式技术 作者:DS小龙哥-嵌入式技 2023-05-17 09:24 次阅读
【1】MQTT协议介绍
MQTT是一种轻量级的通信协议,适用于物联网IoT)和低带宽网络环境。它基于一种“发布/订阅”模式,其中设备发送数据(也称为 “发布”)到经纪人(称为MQTT代理),这些数据被存储,并在需要时被转发给订阅者。这种方式简化了网络管理,允许多个设备在不同的网络条件下进行通信(包括延迟和带宽限制),并支持实时数据更新。它是开放的,可免费使用并易于实施。
【2】MQTT协议报文字段介绍
MQTT协议报文由两部分组成:固定报头和可变报头。
固定报头的格式是统一的,其中包括了报文类型和剩余长度两个字段。
可变报头的格式取决于报文类型。
下面是MQTT协议中各个报文类型的可变报头字段说明。
(1)CONNECT:MQTT连接请求报文
CONNECT报文包括固定报头和可变报头两部分。其中,固定报头的第一个字节(即报文类型和标志位的组合)为0x10,表示这是一个CONNECT报文。
可变报头包括了以下字段:
协议名(Protocol Name):用于标识MQTT协议的名称,固定为字符串"MQTT";
协议级别(Protocol Level):用于标识所使用的MQTT协议的版本号,一般情况下为4;
连接标志(Connect Flags):用于设置各种连接选项,其中包括:
  • 用户名/密码(Username/Password):用于对连接进行身份验证;
  • 清理会话(Clean Session):表示客户端需要清除服务器上旧的Session信息
  • 遗嘱标志(Will Flag):表示客户端是否需要在与服务器的连接意外断开时发送遗嘱信息;
  • 遗嘱QoS(Will QoS):用于设置遗嘱消息的服务质量等级;
  • 遗嘱保留(Will Retain):表示遗嘱消息是否需要被服务器保留;
  • 用户名标志(Username Flag):表示客户端是否需要发送用户名字段;
  • 密码标志(Password Flag):表示客户端是否需要发送密码字段。
保持连接(Keep Alive):用于设置心跳包的发送间隔时间,以便客户端和服务器之间保持连接。
(2)CONNACK:MQTT连接响应报文
CONNACK报文包括固定报头和可变报头两部分。其中,固定报头的第一个字节为0x20,表示这是一个CONNACK报文。
可变报头包括了以下字段:
  • 连接应答(Connect Acknowledgment):用于表示连接是否成功,一般为0表示成功,其他值表示失败;
  • 保留标志(Reserved Flag):保留字段,必须为0。
(3)PUBLISH:MQTT发布消息报文
PUBLISH报文包括固定报头和可变报头两部分,以及消息体。其中,固定报头的第一个字节由报文类型和QoS级别组合而成,QoS级别可以为0、1或2。
可变报头包括了以下字段:
  • 主题名(Topic Name):用于标识消息的主题;
  • 报文标识符(Packet Identifier):用于在QoS级别为1或2时确认消息分发的情况,如果为0则表示QoS级别为0。
消息体包括了要发布的消息内容。
(4)PUBACK:MQTT发布确认报文
PUBACK报文包括固定报头和可变报头两部分。其中,固定报头的第一个字节为0x40,表示这是一个PUBACK报文。
可变报头仅包括一个报文标识符(Packet Identifier)字段,用于确认QoS级别为1的发布消息。
(5)PUBREC:MQTT发布接收报文
PUBREC报文包括固定报头和可变报头两部分。其中,固定报头的第一个字节为0x50,表示这是一个PUBREC报文。
可变报头仅包括一个报文标识符(Packet Identifier)字段,用于确认QoS级别为2的发布消息。
(6)PUBREL:MQTT发布释放报文
PUBREL报文包括固定报头和可变报头两部分。其中,固定报头的第一个字节为0x62,表示这是一个PUBREL报文。
(7)PUBCOMP:MQTT发布完成报文
PUBCOMP报文包括固定报头和可变报头两部分。其中,固定报头的第一个字节为0x70,表示这是一个PUBCOMP报文。
(8)SUBSCRIBE:MQTT订阅请求报文
SUBSCRIBE报文包括固定报头和可变报头两部分。其中,固定报头的第一个字节为0x82,表示这是一个SUBSCRIBE报文。
可变报头包括了以下字段:
  • 报文标识符(Packet Identifier):用于确认订阅请求的情况;
  • 订阅主题(Subscription Topic):用于设置订阅的主题;
  • 服务质量等级(QoS Level):用于设置订阅请求使用的服务质量等级,可以为0、1或2。
(9)SUBACK:MQTT订阅确认报文
SUBACK报文包括固定报头和可变报头两部分。其中,固定报头的第一个字节为0x90,表示这是一个SUBACK报文。
可变报头包括了以下字段:
  • 订阅确认等级(Subscription Acknowledgment):用于确认订阅请求的服务质量等级,可以为0、1或2。
(10)UNSUBSCRIBE:MQTT取消订阅报文
UNSUBSCRIBE报文包括固定报头和可变报头两部分。其中,固定报头的第一个字节为0xA2,表示这是一个UNSUBSCRIBE报文。
可变报头包括了以下字段:
  • 报文标识符(Packet Identifier):用于确认取消订阅请求的情况;
  • 订阅主题(Subscription Topic):用于设置要取消订阅的主题。
(11)UNSUBACK:MQTT取消订阅确认报文
UNSUBACK报文包括固定报头和可变报头两部分。其中,固定报头的第一个字节为0xB0,表示这是一个UNSUBACK报文。
可变报头仅包含报文标识符(Packet Identifier)字段,用于确认取消订阅请求。
(12)PINGREQ:MQTT心跳请求报文
PINGREQ报文包括固定报头和可变报头两部分。其中,固定报头的第一个字节为0xC0,表示这是一个PINGREQ报文。
PINGREQ报文不包含可变报头字段。
(13)PINGRESP:MQTT心跳响应报文
PINGRESP报文包括固定报头和可变报头两部分。其中,固定报头的第一个字节为0xD0,表示这是一个PINGRESP报文。
PINGRESP报文不包含可变报头字段。
(14)DISCONNECT:MQTT断开连接报文
DISCONNECT报文包括固定报头和可变报头两部分。其中,固定报头的第一个字节为0xE0,表示这是一个DISCONNECT报文。
DISCONNECT报文不包含可变报头字段。
【3】封装MQTT协议
这是一个使用C语言Linux下建立TCP通信并发送MQTT报文的例子。 根据MQTT报文自己封装协议。
#include
#include
#include
#include
#include
#include
// 定义MQTT报文类型
#define MQTT_CONNECT   0x10
#define MQTT_CONNACK   0x20
#define MQTT_PUBLISH   0x30
#define MQTT_PUBACK   0x40
#define MQTT_SUBSCRIBE  0x80
#define MQTT_SUBACK   0x90
#define MQTT_UNSUBSCRIBE   0xA0
#define MQTT_UNSUBACK  0xB0
#define MQTT_PINGREQ   0xC0
#define MQTT_PINGRESP  0xD0
#define MQTT_DISCONNECT   0xE0
// 定义MQTT连接标志
#define MQTT_CONNECT_FLAG_CLEAN   0x02
#define MQTT_CONNECT_FLAG_WILL    0x04
#define MQTT_CONNECT_FLAG_WILL_QOS0 0x00
#define MQTT_CONNECT_FLAG_WILL_QOS1 0x08
#define MQTT_CONNECT_FLAG_WILL_QOS2 0x10
#define MQTT_CONNECT_FLAG_WILL_RETAIN  0x20
#define MQTT_CONNECT_FLAG_PASSWORD  0x40
#define MQTT_CONNECT_FLAG_USERNAME  0x80
// 定义MQTT报文结构体
typedef struct mqtt_packet
    unsigned char *data;
    unsigned int length;
mqtt_packet_t;
// 建立socket连接并返回socket文件描述符
int socket_connect(char *address, int port)
    struct sockaddr_in server_address;
    int socket_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    if (socket_fd == -1)
        printf("Failed to create socket!n");
        return -1;
    server_address.sin_family = AF_INET;
    server_address.sin_port = htons(port);
    if ((inet_pton(AF_INET, address, &server_address.sin_addr)) <= 0)
         printf("Invalid address/ Address not supportedn");
         return -1;
     if (connect(socket_fd, (struct sockaddr *)&server_address, sizeof(server_address)) < 0)
         printf("Connection Failed!n");
         return -1;
     return socket_fd;
 // 打包MQTT连接报文
 mqtt_packet_t *mqtt_connect(char *client_id, char *username, char *password)
     mqtt_packet_t *packet = (mqtt_packet_t *)malloc(sizeof(mqtt_packet_t));
     unsigned char *data = (unsigned char *)malloc(256);
     unsigned int length = 0;
     // 固定报头
     data[length++] = MQTT_CONNECT;
     // 可变报头
     data[length++] = 0x0C;
     // 清理会话标志和协议版本号
     data[length++] = 'M';
     data[length++] = 'Q';
     data[length++] = 'T';
     data[length++] = 0x04;
     // 协议版本号 // 连接标志
     unsigned char flags = MQTT_CONNECT_FLAG_CLEAN;
     if (username != NULL)
         flags |= MQTT_CONNECT_FLAG_USERNAME;
     if (password != NULL)
         flags |= MQTT_CONNECT_FLAG_PASSWORD;
     data[length++] = flags;
     data[length++] = 0xFF;
     // 保持连接时间低8位
     // 保持连接时间高8位 // 剩余长度
     unsigned char remaining_length = length - 1;
     data[remaining_length++] = (unsigned char)(length - 2);
     packet->data = data;
    packet->length = length;
    return packet;
// 发送MQTT报文
void mqtt_send(int socket_fd, mqtt_packet_t *packet)
    if (send(socket_fd, packet->data, packet->length, 0) < 0)
         printf("Failed to send message!n");
 // 接收MQTT报文
 int mqtt_recv(int socket_fd, mqtt_packet_t *packet)
     unsigned char header[2];
     if (recv(socket_fd, header, 2, 0) != 2)
         printf("Failed to receive message header!n");
         return -1
     unsigned int remaining_length = 0;
     unsigned int multiplier = 1;
     int i = 1;
     do
         if (recv(socket_fd, &header[i], 1, 0) != 1)
             printf("Failed to receive remaining_length byte %d!n", i);
             return -1;
         remaining_length += (header[i] & 127) * multiplier;
         multiplier *= 128;
         i++;
     while ((header[i - 1] & 128) != 0);
     packet->length = remaining_length + i;
    packet->data = (unsigned char *)malloc(packet->length);
    memcpy(packet->data, header, 2);
    if (recv(socket_fd, packet->data + 2, packet->length - 2, 0) != packet->length - 2)
        printf("Failed to receive full message!n");
        return -1;
    return 0;
int main(int argc, char *argv[])
    // 建立 TCP 连接
    int socket_fd = socket_connect("test.mosquitto.org", 1883);
        printf("Failed to connect to MQTT server!n");
        return -1;
    printf("Connected to MQTT server!n");
    // 打包并发送 MQTT 连接报文
    mqtt_packet_t *connect_packet = mqtt_connect("test_client", NULL, NULL);
    mqtt_send(socket_fd, connect_packet);
    printf("Sent MQTT CONNECT packet!n");
    free(connect_packet->data);
    free(connect_packet);
    // 接收 MQTT CONNACK 报文
    mqtt_packet_t *connack_packet = (mqtt_packet_t *)malloc(sizeof(mqtt_packet_t));
    if (mqtt_recv(socket_fd, connack_packet) != 0)
        printf("Failed to receive MQTT CONNACK packet!n");
        return -1;
    if (connack_packet->data[1] != 0x00)
        printf("MQTT server rejected connection!n");
        return -1;
    printf("Received MQTT CONNACK packet!n");
    free(connack_packet->data);
    free(connack_packet);
    // 断开 TCP 连接 close(socket_fd); return 0;
  • 单片机
  • 通信
  • C语言
  • 代码
  • MQTT
    百问MQTT协议分析 - MQTT简述及协议报文格式组成
    )1字节固定报头,2字节心跳报文报文结构紧凑 e)消息QoS支持,可靠传输保证 16.1.3 应用 ​MQTT协议广泛应用于物联网、移动互联网、智能硬件、车联网、电力能源等领域。 a
    发表于 12-13 09:29
    百问MQTT协议分析 - 报文分析①
    ,与3.1.1节分析的固定报头组成分析一致。 16.3.10.2 c语言构造mqtt connect报文 static uint8_t client_id[512] = {\&quo
    发表于 12-13 09:41
    MQTT是什么?MQTT协议的特点有哪些
    MQTT是什么?MQTT协议的特点有哪些?MQTT协议有几种消息发布服务质量啊?
    发表于 09-29 07:43
    MQTT协议学习过程记录
    学习mqtt协议(一)介绍1--6步内容第一步 了解全局第二步 确定范围第三步 定义目标第四步 寻找资源第五步 创建学习计划第六步 筛选资源总结介绍采用10步学习法学习mqtt
    发表于 01-07 06:32
    MQTT协议的相关资料分享
    前言搞智能家居就不得不说到网络通信,因为我们需要通过各种终端去控制我们的智能家居设备,所以网络通信这方面是必备的.而在市面上比较流行的网络通讯协议就是MQTT
    发表于 01-20 07:11
    MQTT协议常用报文详解
    STM32 MQTT协议 连接中国移动OneNet服务器 上传接收数据(二)上一次我们讲了MQTT协议的连接报文,这次我们来讲一下
    发表于 01-20 06:15
    物联网的基石-MQTT协议初识
    MQTT 协议 是基于发布/订阅模式的物联网通信协议,凭借简单易实现、支持 QoS、报文小等特点,占据了物联网协议的半壁江山:原作者:ed
    发表于 09-08 16:03
    MQTT协议采集网关可自定义格式
    语言如Java或C++,以及Modbus RTU协议库和MQTT协议库。首先,我们需要通过串口或网络接口接收Modbus RTU
    发表于 10-09 19:33
    mqtt-v3.1.1版协议
    mqtt-v3.1.1版协议,英文版,时间2014.10.29,物联网通信协议MQTT
    发表于 10-29 11:22 0次下载
    干货:MQTT协议开发入门
    于 TCP/IP 协议上,由 IBM 在 1999 年发布。 简述 MQTT 最大优点在于,可以以极少的代码和有限的带宽,为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。 作为一种低开销、低带宽占用的即时通讯
    的头像 发表于 10-25 09:16 3343次阅读
    网络协议栈:MQTT报文格式解析
    在上一篇文章,直接在本地搭建了服务器和客户端,简单的实践了MQTT的用法。而这一篇来解析MQTT报文格式。MQTT报文字段很精简。但是解
    的头像 发表于 05-13 14:06 5505次阅读
    网络<b class='flag-5'>协议</b>栈:<b class='flag-5'>MQTT</b>的<b class='flag-5'>报文</b>格式解析
    Linux应用开发【第十六章】MQTT协议分析应用开发
    文章目录 16 MQTT协议分析应用开发 16.1 mqtt协议介绍 16.1.1 概述 16.1.2 特点 16.1.3 应用 16.2 mqtt
    的头像 发表于 12-10 19:32 676次阅读
    Linux应用开发【第十六章】<b class='flag-5'>MQTT</b><b class='flag-5'>协议</b>分析应用开发
    MQTT 协议:机器对机器通信的解决方案?
    的头像 发表于 01-05 09:43 851次阅读
    MQTT 5协议你知道多少?
    MQTT协议是当今世界上最流行、接受度最高的物联网协议。自推出以来,MQTT协议在各行业应用广泛。本文带大家
    的头像 发表于 02-23 13:14 813次阅读
    MQTT协议简介及协议原理
    ,因此它具有非常高的可靠性,同时它是基于TCP协议的 模型发布/订阅主题消息的轻量级协议,也是我们常说的发送与接收数据,下面我们来初步了解一下mqtt相关的名称与功
    的头像 发表于 02-28 16:16 7076次阅读
    <b class='flag-5'>MQTT</b><b class='flag-5'>协议</b>简介及<b class='flag-5'>协议</b>原理
