STM32配合W5500网卡连接华为云物联网平台通信
DS小龙哥-嵌入式技术 来源:DS小龙哥-嵌入式技术 作者:DS小龙哥-嵌入式技 2023-05-17 09:26 次阅读
【1】W5500网卡
W5500是一种基于TCP/IP协议的网络通讯芯片,可以提供网络连接功能,相当于是一种嵌入式以太网控制器,具有低功耗、高速传输、易于集成等特点。W5500芯片能够支持TCP、UDP、IPv4、ARP、ICMP、IGMP等协议,使得它变得非常适合用于嵌入式设备与互联网之间的通信需求,例如智能家居工业控制、远程监控等场景。W5500网卡还有一个特点是它支持硬件协议堆栈,这意味着它可以非常快地执行协议栈中的操作,从而大大提高了数据传输的效率。同时,W5500还具有较低的功耗,因此非常适合嵌入式设备这种资源受限的场景。
W5500芯片通过SPI总线与MCU进行通信,MCU需要实现SPI总线协议来控制W5500进行数据交互。
【2】SPI协议
SPI(Serial Peripheral Interface)协议是一种串行外设接口协议,是一种全双工、同步的接口技术,通常用于连接微控制器和外设,例如传感器、存储器、显示器等。SPI协议传输效率高,使用简单,开销较小,因此被广泛应用于嵌入式系统中。
SPI协议使用主从模式,主设备可以控制多个从设备,从设备不能主动向主设备发送数据或信息。SPI协议具有以下几个重要的信号线:
  1. SCLK:时钟线,由主设备提供,用于同步主从设备之间的数据传输。
  2. MOSI(Master Out Slave In):主输出从输入线,由主设备提供,用于向从设备发送数据。
  3. MISO(Master In Slave Out):主输入从输出线,由从设备提供,用于向主设备发送数据。
  4. SS(Slave Select):从设备选择信号线,由主设备提供。当主设备需要与某个从设备通信时,将该线电平拉低,以选择需要通信的从设备。
SPI协议的数据传输是基于数据字节的传输,主设备每次通过MOSI线发送一个字节,从设备通过MISO线接受该字节,并回传一个字节。数据的传输顺序可以根据时钟线(SCLK)的极性和相位配置为四种不同的模式。SPI协议支持的模式受闪存、RAM、I/O和模拟/数字转换器等外设和类型的限制。
【3】W5500建立TCP协议通信
以下是STM32通过W5500建立TCP通信,并访问TCP服务器,完成数据收发的示例代码。
代码中使用了STM32 HAL库,W5500的IP地址和端口号需要根据实际情况进行设置。
#include "main.h"
#include "stdio.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"
#include "wizchip_conf.h"
#include "socket.h"
#include "dhcp.h"
/* Private variables */
SPI_HandleTypeDef hspi1;
/* Private function prototypes */
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_SPI1_Init(void);
void W5500_Init(void);
uint8_t socket;
uint8_t buf[1024];
int main(void)
 /* MCU Configuration */
 HAL_Init();
 SystemClock_Config();
 MX_GPIO_Init();
 MX_SPI1_Init();
 /* W5500 Initialization */
 W5500_Init();
 /* Connect to TCP Server */
 uint8_t server_ip[4] = {192, 168, 1, 100};
 uint16_t server_port = 5000;
 uint8_t connected = 0;
 while (!connected)
  if (getSn_SR(socket) == SOCK_CLOSED)
   socket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
   if (socket == 0xFF)
    /* Error: Failed to create socket */
   else
    /* Configure socket */
    uint8_t dest_ip[4] = {192, 168, 1, 200};
    uint16_t dest_port = 5000;
    uint8_t buf[4];
    IINCHIP_WRITE(Sn_DIPR(socket), dest_ip);
    IINCHIP_WRITE(Sn_DPORT(socket), dest_port);
    IINCHIP_SOCKET_CONTROL(socket, Sn_CR_OPEN);
    HAL_Delay(10);
    /* Try to connect to server */
    IINCHIP_SOCKET_CONTROL(socket, Sn_CR_CONNECT);
    HAL_Delay(1000);
    if (getSn_SR(socket) == SOCK_ESTABLISHED)
     connected = 1;
    else
     /* Connection failed */
     IINCHIP_SOCKET_CONTROL(socket, Sn_CR_CLOSE);
     HAL_Delay(10);
 /* Send Data to Server */
 uint8_t tx_data[4] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04};
 write(socket, tx_data, sizeof(tx_data));
 /* Receive Data from Server */
 int rx_len = 0;
 while (1)
  rx_len = getSn_RX_RSR(socket);
  if (rx_len > 0)
   read(socket, buf, rx_len);
   /* Data received from server, do something */
= SPI_DIRECTION_2LINES;
hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_128;
hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
hspi1.Init.CRCPolynomial = 10;
HAL_SPI_Init(&hspi1);
/* GPIO Initialization */
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin : PA4 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
/* System Clock Configuration */
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
/** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
in the RCC_OscInitTypeDef structure. */
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks */
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
【4】封装MQTT协议报文
下面使用MQTT client library for Contiki来连接MQTT服务器。这个库适用于不同的平台,包括STM32。在使用前,需要根据需求进行一些配置,例如: 指定MQTT服务器的地址和端口号,配置MQTT客户端ID和主题等。
#include "contiki.h"
#include "contiki-net.h"
#include "mqtt.h"
#include "w5500.h"
/* MQTT Configuration */
#define SERVER_IP_ADDR "192.168.1.100"
#define SERVER_PORT 1883
#define MQTT_CLIENT_ID "mqtt_stm32"
#define MQTT_TOPIC "example_topic"
/* Network Configuration */
static wiz_NetInfo gWIZNETINFO = { .mac = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06},
                  .ip = {192, 168, 1, 200},
                  .sn = {255, 255, 255, 0},
                  .gw = {192, 168, 1, 1},
                  .dns = {8, 8, 8, 8},
                  .dhcp = NETINFO_STATIC };
/* W5500 Buffer */
static uint8_t buf[2048];
/* Prototypes */
void Error_Handler(void);
void W5500_Select(void);
void W5500_UnSelect(void);
uint8_t W5500_WriteByte(uint8_t b);
uint8_t W5500_ReadByte(void);
void MQTT_Callback(struct mqtt_connection *m, void *userdata, mqtt_event_t event, mqtt_data_t *data);
/* MQTT Connection */
static struct mqtt_connection mqtt_conn;
static struct mqtt_message *msg_ptr = NULL;
static uint8_t mqtt_connected = 0;
PROCESS(mqtt_process, "MQTT Process");
AUTOSTART_PROCESSES(&mqtt_process);
/* MQTT Process */
PROCESS_THREAD(mqtt_process, ev, data)
 PROCESS_BEGIN();
 /* Initialize W5500 */
 reg_wizchip_cs_cbfunc(W5500_Select, W5500_UnSelect);
 reg_wizchip_spi_cbfunc(W5500_ReadByte, W5500_WriteByte);
 wizchip_init(buf, buf);
 /* Configure Network */
 ctlnetwork(CN_SET_NETINFO, (void*)&(gWIZNETINFO));
 /* DHCP Initialization */
 uint8_t /* Enable DHCP */ dhcp_client_start();
/* Wait for DHCP to finish */
while (gWIZNETINFO.dhcp == NETINFO_DHCP)
    HAL_Delay(1000);
    // wait for DHCP to finish }
    /* Print IP Address */
    printf("IP address: %d.%d.%d.%dn", gWIZNETINFO.ip[0], gWIZNETINFO.ip[1], gWIZNETINFO.ip[2], gWIZNETINFO.ip[3]);
    /* Configure MQTT Connection */
    memset(&mqtt_conn, 0, sizeof(mqtt_conn));
    mqtt_conn.state = MQTT_INIT;
    mqtt_conn.host = SERVER_IP_ADDR;
    mqtt_conn.port = SERVER_PORT;
    mqtt_conn.client_id = MQTT_CLIENT_ID;
    mqtt_conn.user_data = NULL;
    mqtt_conn.user_name = NULL;
    mqtt_conn.password = NULL;
    mqtt_conn.protocol_version = MQTT_VERSION_3_1_1;
    mqtt_conn.keep_alive = 60;
    /* Connect to MQTT Server */
    mqtt_connect(&mqtt_conn);
    /* Wait for MQTT Connection to Finish */
    while (!mqtt_connected)
        PROCESS_PAUSE();
    /* Publish Message to MQTT Server */
    static char msg[100] = "Hello from STM32 using MQTT protocol!";
    msg_ptr = mqtt_msg_publish_init(msg, strlen(msg), MQTT_TOPIC, MQTT_QOS_LEVEL_0, MQTT_RETAIN_OFF);
    mqtt_publish(&mqtt_conn, msg_ptr);
    /* Wait for Message to be Sent */
    while (mqtt_conn.out_buffer_sent == 0)
        PROCESS_PAUSE();
    /* Subscribe to MQTT Topic */
    mqtt_subscribe(&mqtt_conn, MQTT_TOPIC, MQTT_QOS_LEVEL_0);
    /* Loop Forever */
    while (1)
        PROCESS_PAUSE();
    PROCESS_END();
/* SPI Initialization / static void MX_SPI1_Init(void) { / SPI1 parameter configuration*/
hspi1.Instance = SPI1;
hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
    Error_Handler();
    Error_Handler();
/* Error Handler */
while (1)
    // error } }
    /* W5500 Select */
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);
    /* W5500 Unselect */
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);
    /* W5500 Write Byte */
    uint8_t W5500_Writebyte(uint8_t b)
        uint8_t res;
        HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, &b, &res, 1, HAL_MAX_DELAY);
        return res;
/* W5500 Read
byte */ uint8_t W5500_Readbyte(void)
    uint8_t b = 0xff;
    HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, &b, &b, 1, HAL_MAX_DELAY);
    return b;
/* MQTT Callback */
    switch (event)
        case MQTT_EVENT_CONNECTED: printf("MQTT connectedn");
        mqtt_connected = 1;
        break;
        case MQTT_EVENT_DISCONNECTED: printf("MQTT disconnectedn");
        mqtt_connected = 0;
        break;
        case MQTT_EVENT_PUBLISHED: printf("MQTT message publishedn");
        break;
        case MQTT_EVENT_SUBACK: printf("MQTT subscribed to topicn");
        break;
        case MQTT_EVENT_UNSUBACK: printf("MQTT unsubscribed from topicn");
        break;
        case MQTT_EVENT_DATA: printf("MQTT received messagen");
        printf("Topic: %.*sn", data->topic_name_size, data->topic_name);
        printf("Message: %.*sn", data->data_size, (char *)data->data);
        break;
        default: break;
  • 单片机
  • 物联网
  • 网卡
  • STM32
  • 华为云
    WIZnet W5500的特点和应用介绍
    `W5500是一款全硬件TCP/IP嵌入式以太控制器,为嵌入式系统提供了更加简易的互联网连接方案。W5500集成了TCP/IP协议栈,10
    发表于 05-05 13:28
    W5500芯片通信问题
    w5500网络通信问题:电脑做服务器,w5500做客户端,自发自收,500ms一次,刚开始正常,过一会电脑端收到的数据就不对了,如图:可能是哪儿的问题, 程序里面的接收buff吗
    发表于 12-11 21:23
    TM4C1294与W5500通信
    stm32W5500通信移植到TM4C1294中,可以实现1294ping通W5500.1294的spi本身发送和接收通过示波器测试过波形,数据正确。用1294去读取
    发表于 11-28 19:06
    WIZnet W5500系列培训活动之“MQTT协议讲解和实践(接入OneNET)”
    设备连接。在本期培训中,我们将以STM32+W5500为硬件平台,一步步剖析MQTT的协议原理及其在OneNET平台的应用案例。赶紧报名吧,让我们一起领略MQTT和OneNET
    发表于 01-12 13:19
    联网卡平台是什么?联网卡平台哪个好?
    一定会被公之于众,受到行业内的谴责唾弃。  2.联网卡平台的实力。实力是联网卡平台提供稳定长
    发表于 01-22 10:37
    W5500+MQTT+DHCP
    各位大神,早上好!想实现W5500+mqtt协议实现和onenet平台通信W5500连接路由
    发表于 04-10 08:52
    基于FPGA和W5500的以太传输系统实现
    以太控制器W5500芯片主要通过Socket编程进行协议通信,共有8个可供使用,采用SPI传输协议进行各个寄存器的参数配置,最高数据传输速率可达80MHz。W5500的内部功能框图,
    发表于 08-07 10:10
    W5500以太芯片分享!
    w5500 集成硬件TCPIP协议栈,内置MAC/PHY,开发容易,使用简单。适用于,医疗、安防、工业、智能家居、智能电表等联网领域。特点及优势全硬件TCP/IP协议栈- 支持TCP、UDP
    发表于 09-26 19:33
    基于W5500以太控制器的评估套件
    ETHWIZCLICK,基于W5500以太控制器的评估套件。 ETH Wiz click带有W5500,一个48针,10/100 BASE-TX独立以太控制器,带有硬连线TCP /
    发表于 08-17 09:39
    stm32+W5500 与 阿里微消息队列 MQTT版本
    本帖最后由 北洋水师 于 2021-7-23 11:00 编辑 目的: STM32 + W5500 嵌入式以太网卡访问 阿里微消息队列 MQTT 服务器、实现基础的发布和订阅。
    发表于 07-23 10:55
    硬件SPI外设与以W5500通信驱动以太模块
    本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的硬件SPI外设与以W5500通信,驱动以太模块。1. 准备工
    发表于 08-12 07:52
    STM32之如何使用野火w5500络模块
    发表于 10-13 09:06
    基于stm32w5500以太有哪些应用呢
    以太模型是由哪些应用层组成的?基于stm32w5500以太有哪些应用呢?
    发表于 10-27 06:30
    使用W5500进行以太设计
    单片机型号:STM32L053R8T6现象描述:使用W5500进行以太设计,用网线直接连接设备通信正常,使用家用无线路由器(自己用TP-L
    发表于 01-12 06:32
    W5500以太控制器的数据手册和使用STM32F40实现W5500检测ping通
    W5500 是一款全硬件 TCP/IP 嵌入式以太控制器,为嵌入式系统提供了更加简易互联网连接的方案。W5500 集成了 TCP/IP 协
    发表于 09-09 08:00 53次下载
    <b class='flag-5'>W5500</b>以太<b class='flag-5'>网</b>控制器的数据手册和使用<b class='flag-5'>STM32</b>F40实现<b class='flag-5'>W5500</b>检测ping通
