问题描述
客户在调试QSPI模块过程中,将TC397的QSPI模块的CPOL位设置为1,但是示波器显示时钟引脚输出信号的空闲状态并不是高电平,在debug模式下,可观察到CPOL位已设置为1,这是怎么回事呢?
图1
设置TC397的QSPI模块工作在CPOL=1, CPH =1协议模式
解决过程
SpiIf_initChannelConfig()函数在初始化QSPI channel时,提供了很多配置参数项,其中就有clockPolarity,但是单单设置clockPolarity= SpiIf_ClockPolarity_idleHigh,虽然会将CPOL位设置为1,但是捕获的波形显示空闲状态电平并未变成高电平。
这是由于SpiIf_initChannelConfig()函数的默认参数项设置IDLE时序阶段时长为0,使得帧传输间隙缺少IDLE时序阶段,所以需要设置csInactiveDelay > 0(如下所示)来插入IDLE时序阶段,如下图所示。
voidSpiIf_initChannelConfig(SpiIf_ChConfig*config,SpiIf*driver) { config->driver=driver; config->baudrate=0; config->mode.enabled=1; config->mode.autoCS=1; config->mode.loopback=0; config->mode.clockPolarity=SpiIf_ClockPolarity_idleHigh; config->mode.shiftClock=SpiIf_ShiftClock_shiftTransmitDataOnLeadingEdge; config->mode.dataHeading=SpiIf_DataHeading_msbFirst; config->mode.dataWidth=8; config->mode.csActiveLevel=Ifx_ActiveState_low; config->mode.csLeadDelay=SpiIf_SlsoTiming_0; config->mode.csTrailDelay=SpiIf_SlsoTiming_0; config->mode.csInactiveDelay=SpiIf_SlsoTiming_2; config->mode.parityCheck=0; config->mode.parityMode=Ifx_ParityMode_even; config->errorChecks.baudrate=0; config->errorChecks.phase=0; config->errorChecks.receive=0; config->errorChecks.transmit=0; }
图2
审核编辑:刘清
示波器
113文章
6244浏览量
184887 -
QSPI
41浏览量
12200 -
CPOL
9浏览量
10048
原文标题:如何设置TC397的QSPI模块工作在CPOL=1, CPH =1协议模式
文章出处:【微信号:MCU频道,微信公众号:MCU频道】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
