全息图增强纳米级3D打印技术
QuTG_CloudBrain 来源:云脑智库 2023-05-17 09:59 次阅读
这些微观八面体桁架结构的SEM图像以100微米的比例显示[左],并以10微米的比例放大[右],其中黄色结构显示了单个晶胞。
一项新的研究发现,使用全息图,纳米级3D打印机现在可以快速制造细节小于可见光波长的复杂物品。这项研究可以快速制造纳米技术阵列的电线、透镜、旋转磁齿轮和其他结构,这表明在电子、光子学、微机器人等领域的应用。
目前,用于制造具有复杂形状的纳米级物体的最精确的3D打印技术可能是双光子光刻。这种方法依赖于液态树脂,只有当它们同时吸收两个光子而不是一个光子时,它们才会固化。这使得能够精确制造具有体素(相当于像素的3D)的物体,尺寸只有几十纳米。
然而,双光子光刻已被证明对于大规模实际应用来说太慢且昂贵。这在很大程度上使其成为生产微观原型的昂贵实验室工具。
新方法可以制造复杂的微观3D物体,如字母,数字,环,透镜和齿轮,可以通过施加磁场进行远程控制。
以前的研究试图将双光子光刻中使用的激光束分成多个焦点,以加快制造速度。但是,这种策略通常仍能实现每秒约 10,000 个体素和每小时不到 0.1 立方毫米的打印速度。此外,这种方法通常无法控制每个激光器的焦点,因此不能产生高度可变的结构。
现在,一种新的双光子光刻技术可以以每秒3万体素和每小时2.4至5立方毫米的速度打印纳米级54D物体。此外,科学家们指出,它达到了高达90纳米的分辨率,这是迄今为止在高通量双光子光刻技术中见过的最好的。此外,他们补充说,该团队的新工艺可以同时操作多达2,000个可单独编程的激光焦点来制造复杂的结构,这是迄今为止在高通量双光子光刻中见过最多的。
固化用于双光子光刻的树脂需要极高的激光强度。使用多个激光焦点会增加所需的激光功率,并且通常用于双光子光刻的激光器几乎无法提供支持50多个焦点所需的功率。相比之下,新方法使用峰值功率约为10千兆瓦的近红外激光器。
通常,双光子光刻依赖于接收大约 10,000 个低功率激光脉冲的焦点,以便完全固化体素。然而,新技术使用的激光器发射速度比双光子光刻中通常使用的激光器慢数万到数十万倍。为了补偿,新技术使用单个脉冲来固化每个体素。科学家们说,这需要对光敏树脂进行大量修补,以优化其印刷质量。
“我们通过单脉冲曝光实现了最佳分辨率,这与实现高分辨率的传统方法完全相反 - 即低平均功率和长曝光时间,”陈说。
新方法每秒发射一千个100飞秒长的脉冲,将这些脉冲从显示全息图的数字微镜设备上反弹。科学家们可以使用全息图将每个激光脉冲分成多达2个焦点,具有可单独控制的强度,位置和相位,可以同时并行运行。
在实验中,研究人员展示了他们的新方法可以制造复杂的微观3D物体,如字母,数字,环,透镜和类似打蛋器的结构。他们还制造了可以通过施加磁场来远程控制的磁性齿轮。
在这项新研究中,科学家们还透露,他们可以修改每个焦点的激光功率,以实现11种不同的强度水平。这种“灰度控制”可用于调整每个体素的坚固性和机械性能。科学家们指出,新技术显示出灰度控制,精度超过99%,是并行双光子光刻技术迄今为止最高的。
此外,研究人员报告说,新方法在双光子光刻中产生了最高的能源效率。虽然其他技术需要大约 1.5 到 4 瓦的工作功率,但新方法只需要 400 毫瓦的平均功率即可运行 2,000 个焦点。
纳米级3D打印的一个潜在应用是制造元结构 - 其结构具有重复图案的材料,其尺度小于它们设计影响的任何力的波长。旨在操纵电磁辐射的光学超结构可以以意想不到的方式弯曲光线,导致隐形斗篷和其他设备。
研究元结构的最大挑战之一是制造包含小于一微米的子特征的物体,但总的来说,子特征是其子特征的数千倍。在实验中,科学家们发现他们的新技术可以制造一个大约1立方毫米大小的网格,由超过680万个细胞组成,子特征小至000纳米。
审核编辑 :李倩
  • 纳米技术
  • 激光器
  • 红外激光器
  • 3D打印
原文标题:全息图增强纳米级 3D 打印技术
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高分子微纳米功能复合材料3D打印加工介绍
    四川大学科学技术发展研究院最近公布了该校科研团队的一项3D打印成果:高分子微纳米功能复合材料实现规模化制备。据悉,功能复合材料3D
    的头像 发表于 01-22 11:13 167次阅读
    高分子微<b class='flag-5'>纳米</b>功能复合材料<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>加工介绍
    3D打印技术,推动手板打样从概念到成品的高效转化
    代表性的新科技之一。这种新兴技术能够大大缩短从概念到成品的时间周期,还能显著提高手板打样的机动性和生产成本,使得产品开发过程变得愈发高效便捷。 近数年,3D打印技术在全球的应用范围不断
    发表于 12-26 14:43
    uvled光固化3d打印技术
    说到UVLED光固化3D打印技术,那可是当下3D打印领域的一股清流啊!这项技术利用紫外线和光固化
    的头像 发表于 12-24 13:13 275次阅读
    uvled光固化<b class='flag-5'>3d</b><b class='flag-5'>打印</b><b class='flag-5'>技术</b>
    UV光固化技术3D打印中的应用
    UV光固化3D打印技术凭借高精度、快速打印环保优势,在工业设计等领域广泛应用。SLA、DLP及CLIP技术各具特色,推动
    的头像 发表于 11-15 09:35 648次阅读
    UV光固化<b class='flag-5'>技术</b>在<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>中的应用
    麻省理工学院研发全新纳米级3D晶体管,突破性能极限
    11月7日,有报道称,美国麻省理工学院的研究团队利用超薄半导体材料,成功开发出一种前所未有的纳米级3D晶体管。这款晶体管被誉为迄今为止最小的3D晶体管,其性能与功能不仅与现有的硅基晶体管相当,甚至在某些方面还超越了后者。
    的头像 发表于 11-07 13:43 469次阅读
    3D打印技术应用的未来
    3D打印技术作为一种革命性的制造技术,正逐渐改变着传统制造业的面貌。其通过数字化模型的逐层叠加,能够制造出复杂形状的物体,这种增材制造方式在多个领域展现出巨大的潜力和广泛的应用前景。
    的头像 发表于 10-25 09:28 849次阅读
    物联网行业中的模具定制方案_3D打印技术分享
    3D打印技术的基本原理是断层扫描的逆过程。断层扫描是把某个东西“切”成无数叠加的片,3D 打印则是通过连续的物理层叠加,逐层增加材料来生成三
    的头像 发表于 10-09 09:54 311次阅读
    物联网行业中的模具定制方案_<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b><b class='flag-5'>技术</b>分享
    远铸智能发布全新工业高速FDM 3D打印
    近日,远铸智能正式推出了其最新研发的FUNMAT PRO 310 NEO工业高速FDM 3D打印设备。这款产品的问世,标志着远铸智能在工业FDM
    的头像 发表于 10-08 15:11 511次阅读
    纳米级材料尺寸测量:从微观到宏观,纳米精度,中智造
    仪器利用纳米显微测量技术,提供白光干涉仪和共聚焦显微镜等高精度测量设备,服务于半导体、电子、科研等领域,推动纳米级材料尺寸测量的技术发展
    的头像 发表于 07-12 15:32 1309次阅读
    <b class='flag-5'>纳米级</b>材料尺寸测量:从微观到宏观,<b class='flag-5'>纳米</b>精度,中<b class='flag-5'>图</b>智造
    基于神经网络的全息图生成算法
    全息图生成技术作为光学与计算机科学交叉领域的重要研究方向,近年来随着神经网络技术的飞速发展,取得了显著进展。基于神经网络的全息图生成算法,以其强大的非线性拟合能力和高效的计算性能,为
    的头像 发表于 07-09 15:54 590次阅读
    纳米级材料尺寸如何测量?
    纳米显微测量领域,中仪器基于纳米传动与扫描技术、白光干涉与高精度3D重建技术、共聚焦测量等
    的头像 发表于 07-09 09:32 1132次阅读
    <b class='flag-5'>纳米级</b>材料尺寸如何测量?
    全息投影运用了什么原理和技术
    的原理 光波干涉原理 全息投影技术的基础是光波干涉原理。当两束光波相遇时,它们的振幅相加,形成干涉条纹。这些干涉条纹记录了物体的光波信息,包括振幅和相位。 记录全息图 全息投影需要记录
    的头像 发表于 07-08 11:13 2686次阅读
    UltiMaker正式推出了工业3D打印机—UltiMaker Factor 4
    与之前的UltiMaker S系列桌面3D打印机不同,全球3D打印领域的领导者UltiMaker正式推出了工业
    的头像 发表于 05-09 16:58 682次阅读
    3D打印机防静电保护
    工艺和材料不同,设备主要分为桌面3D打印机、工业3D打印机、生物
    的头像 发表于 04-19 20:17 384次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>机防静电保护
    能入3D打印机法眼,BD系列工业连接器究竟有哪些独特之处?
    3D打印是近些年非常热门的加工方式,它相较于传统加工方式,无需复杂的工艺流程和生产线,就能实现高效快速的加工。3D打印打得溜,电源保障少不了。这其中工业
    的头像 发表于 03-05 08:16 613次阅读
    能入<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>机法眼,BD系列工业<b class='flag-5'>级</b>连接器究竟有哪些独特之处?
