伺服驱动器在控制信号的作用下驱动执行电机,因此驱动器是否能正常工作直接影响设备的整体性能。在伺服控制系统中,伺服驱动器相当于大脑,执行电机相当于手脚。
而伺服驱动器在伺服控制系统中的作用就是调节电机的转速,因此也是一个自动调速系统。
伺服驱动器工作原理图如下所示:
驱动器的核心主控板,驱动器由继电器板传递控制信号和检测信号,完成上图的双闭环控制,包括转速调节和电流调节,实现执行电机的转速控制和换相控制。
驱动器的驱动板从主控板接受信号驱动功率变换电路,实现执行电机的正常工作。
伺服驱动器内部结构
伺服驱动器内部结构由电源电路、继电器板电路、主控板电路、驱动板电路及功率变换电路组成。
电源电路作用,将外部输入的直流电转换为大小不同的直流电输出,为后续的继电器板、驱动板、功率变换电路提供直流电源。继电器板作用,提供直流电完成控制信号、检测信号传递。
举报投诉
电机
142文章
9081浏览量
146246 -
伺服控制
5文章
149浏览量
20607 -
伺服驱动器
22文章
488浏览量
31743
什么是伺服驱动器?伺服驱动器的工作原理和应用领域
在现代工业领域,伺服驱动器是一种关键的电气装置,它在机器控制和运动控制系统中发挥着至关重要的作用。无论是工业机器人、数控机床还是自动化生产线,伺服驱动器都是实现精准位置控制和高效运动控
伺服驱动器的工作原理解析 伺服驱动器选型注意事项
伺服驱动器是现代工业自动化中不可或缺的组件,主要用于控制伺服电机的运行。其核心功能是将输入的控制信号(如电压、电流信号)转换为电机的机械运动。以下是伺服
