值得试一试这些超级小的、轻量级的 Linux 发行版。
Linux 发行版的多样性不是缺点,而是有益的特性。
无论你的需求是在旧硬件或者存储空间有限的系统上运行 Linux,还是需要占用最少磁盘空间同时又能处理特定任务,在这里都可以找到适合你的选项。
因此,让我重点介绍一些用于此类场景的超轻量级 Linux 发行版。
需要注意的是,对系统要求较低和占用存储空间较小的发行版可能无法为所有人提供便利的桌面体验,你可能需要做一些调整。
1、Tiny Core
Tiny Core
Tiny Core tinycorelinux.net,又名 The Core x86 Project,是一款模块化的 Linux 发行版,提供了几种变体的超小型 ISO 文件。
其中最小的是 “Core” 版(17 MB),只提供命令行界面和一些工具,没有任何图形桌面环境。其次是TinyCore(23 MB),它包括基本系统和图形桌面环境的 GUI 扩展。
最后一个,CorePlus ISO(248 MB)是为新用户量身定制的,它支持无线网络、提供可选的多种窗口管理器,以及一些来帮助安装发行版的其他 GUI 工具。
该发行版的大小多年来一直在增长。但是,它仍然令人印象深刻。
2、Puppy Linux
Puppy Linux
Puppy Linux puppylinux-woof-ce.github.io是一个因其文件大小极小和易用性而广受欢迎的 Linux 发行版。它是本列表中最古老的选项,起源可以追溯到2003年。
其 ISO 文件大小为 300-400 MB,具体取决于你选择的变体。
是的,Puppy Linux 不是单个 Linux 发行版。该项目使用其他发行版,并使用其系统构建器重建它们,添加其应用并进行配置,以使 ISO 最终的大小通常小于 500 MB。
你能找到Ubuntu、Raspbian 和 Slackware 的 Puppy Linux 变体,包括 32 位和 64 位版本。
3、SliTaz
SliTaz
SliTaz www.slitaz.org是一款有趣的滚动发布的发行版 itsfoss.com,提供了所有必要的内容,以获得可用的桌面体验。
而所有这些都放在只有43MB的 ISO 中。令人惊讶,对吧!与 TinyCore 不同,你可以得到图形用户界面,同时节省大量存储空间。
SliTaz 完全是从头开始构建的,因此它一款独立发行版。它可能不适合初学者,但它确实包含一些实用程序,可帮助你安装必备软件,并以最小的学习曲线入门。
4、Bodhi Linux
Bodhi Linux
Bodhi Linux www.bodhilinux.com是基于 Ubuntu 的流行的轻量级 Linux 发行版 itsfoss.com之一。如果你想要一个轻量级的选择和便捷的用户体验,搭载 Moksha 桌面的 Bodhi Linux 就是答案。
其 ISO 文件的大小小于 900 MB。因此,是的,它可能不是各种替代方案中最轻量级的,但如果你不想牺牲使用体验,那么选择它一定不会错。
5、AntiX Linux
AntiX Linux
AntiX Linux antixlinux.com基于 Debian 稳定分支构建。它是支持 32 位系统的发行版 itsfoss.com之一。
它提供了多个变体,包括:Full、Base、Core 和 net。Full 版略大于 1GB,包含许多预装的应用。带有 GUI(窗口管理器)的 Base 大约为 800 MB。
其他版本不提供 GUI,ISO 文件小于 500 MB。
如果你不知道,AntiX Linux 支持两种不同的初始化系统 SysVinit 或 runit。因此,AntiX Linux 也是无 Systemd 发行版 itsfoss.com之一。
6、Porteus Linux
Porteus Linux
Porteus Linux www.porteus.org是一款针对最小硬件优化的发行版,其 ISO 镜像大小不到 300 MB。
它支持 32 位和 64 位系统。Porteus 基于 Slackware,提供了两个版本,一个用于桌面,另一个用于信息亭(网络终端)。
你可以使用 Porteus 携带的多种桌面环境,包括 GNOME 和 KDE,在这么小的包中获得熟悉的桌面体验。
7、ArchBang Linux
ArchBang Linux
ArchBang archbang.org是一款基于 Arch 的发行版,它使用 i3 窗口管理器,不到 1GB ISO 文件提供了轻量级体验。
如果您想使用一种带有某些额外便利的极简 Arch Linux 体验,那么 ArchBang 是一个不错的选择。
你可以参照我们的ArchBang 安装指南 itsfoss.com开始使用。
此外,如果你想自定义 ArchBang Linux 的外观,可以参考我们的i3 自定义指南 itsfoss.com。
节省你的系统资源以获得快速体验
如果你想节省系统资源并仍然能够执行基本任务,那么这些发行版是你安装的最佳选择。
考虑到缺少预安装的应用和实用程序,你可能无法在其中一些发行版上完成所有操作。但是,我们精心挑选的选择应该可以为你提供可用的桌面体验。
你曾经使用过这些发行版么?你的使用经验如何?
审核编辑 :李倩
Linux
87文章
11319浏览量
209820 -
无线网络
6文章
1439浏览量
65986 -
模块化
332浏览量
21375 -
GUI
3文章
662浏览量
39755
原文标题:7 个超轻量级 Linux 发行版
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
