如何降低驱动系统漏电流
satons_ 来源:satons_ 作者:satons_ 2023-05-17 10:19 次阅读
1、驱动器漏电流组成
驱动系统总漏电流由驱动器本身漏电流、电机电缆线漏电流、电机漏电流组成,如下图所示。
驱动系统漏电流组成
2、降低驱动系统漏电流方法
驱动系统漏电流大小取决于驱动器逆变IGBT的开关频率,逆变IGBT的开关的速度,直流母线电压的幅值,电机的绕组对机壳的分布电容(i=C*dU/dt),因此,IGBT的开关频率由10kHz降低到5kHz时,漏电流明显降低,直流母线电压的幅值由DC540V(进线电压AC380V)降低到DC340V时(进线电压AC242V),漏电流明显降低,降低逆变IGBT的开关的速度(门极电阻由6.8Ω增加到15Ω),漏电流略微降低。改进电机的电磁设计,减少电机绕组和机壳之间的分布电容,对减小驱动系统的漏电流也是有一定的效果。
另一方面,降低IGBT的开关频率,电流环的带宽变窄,电机的动态特性变差,电机运行时噪音变大。降低母线电压,电机不能上高速运行。加大门极电阻,会造成IGBT的开关损耗变大,驱动器发热变大。
由于变频调速本身的技术特点,驱动系统漏电流就一定存在,目前还没有从根本上解决此问题的办法,想要确保漏电保护开关不跳闸,关键还是要有效降低电机漏电流,目前能够采取手段是如加装电抗器、滤波器等减小或抵消漏电流,或加装隔离变压器规避此问题。
审核编辑:汤梓红
  • 变频器
  • 驱动系统
  • 漏电流
    漏电流保护电路
    漏电流达到30mA时即可动作:无漏电流时,漏电脱扣器的永久磁铁将衔铁吸合,处于正常工作状态。
    发表于 12-08 10:43 4183次阅读
    <b class='flag-5'>漏电流</b>保护电路
    LeaXield™有源漏电流滤波器 最大限度降低系统漏电流
    TDK株式会社近日宣布推出优化设计的爱普科斯 (EPCOS) LeaXield™有源漏电流滤波器。该独特解决方案能最大限度降低变频驱动系统中的漏电流
    发表于 04-01 16:01 1633次阅读
    求教:什么是漏电流
    本人最近在学习自举电容的选择方法,期间查阅资料,说到影响自举电容大小,要考虑的因素包括一条是驱动芯片所接MOS管的栅源极间正向漏电流。一直对于漏电流不清楚其含义,原来只知道反向漏电流
    发表于 11-01 16:12
    请问什么是漏电流
    本人最近在学习自举电容的选择方法, 期间查阅资料,说到影响自举电容大小,要考虑的因素包括一条是驱动芯片所接MOS管的栅源极间正向漏电流。 一直对于漏电流不清楚其含义,原来只知道反向漏电流
    发表于 04-16 00:14
    漏电流的测试
    降低了各单元之间相应并联电阻的变化[14]。由于超级电容器静电容量非常大,因此规定在该电容器上施加工作电压30min后所测得的电流为该电容器的漏电流[15
    发表于 04-01 08:49
    低压MOS代替三极管降低漏电流
    低压MOS代替三极管降低漏电流
    发表于 07-22 16:05
    基于TMS320F2812泄漏电流测试系统的设计
    漏电流是电气安全性能测试最关键的参数,为了设计满足多标准、多种类型泄漏电流测试系统的要求,主要介绍了以TMS320F2812为核心的泄漏电流测试
    发表于 04-24 17:23 2647次阅读
    基于TMS320F2812泄<b class='flag-5'>漏电流</b>测试<b class='flag-5'>系统</b>的设计
    漏电流是什么_漏电流产生的原因_设备漏电流如何解决
    漏电流是PN结在电压反偏置时通过二极管的电流。发光二极管通常都工作在正向导通状态下,漏电流指标没有多大意义。
    的头像 发表于 07-30 16:36 6.6w次阅读
    <b class='flag-5'>漏电流</b>是什么_<b class='flag-5'>漏电流</b>产生的原因_设备<b class='flag-5'>漏电流</b>如何解决
    漏电流如何测试
    隔离变压器输出一端接地的漏电流测试。测试的漏电流有电气设备绝缘漏电流和隔离变压器与调压器由于分布电容形成的容性漏电流
    的头像 发表于 09-13 15:14 4w次阅读
    漏电流是怎么产生的?如何控制漏电流的危害呢?
    漏电流是怎么产生的?如何控制漏电流的危害呢? 漏电流是电器电路中的一种异常电流,指的是在电路中的部分电流从电源发出后,没有按照预定的路径通过
    的头像 发表于 10-29 11:45 1.1w次阅读
    变频器漏电流滤波器的原理与优势
    漏电流是指在电气设备中,电流从电源到设备外壳之间的泄漏电流。变频器漏电流滤波器是一种用于减少变频器漏电流的装置。变频器
    的头像 发表于 11-02 13:18 1027次阅读
    改进JBS结构以降低漏电流和提高浪涌电流能力
    的头像 发表于 11-23 09:09 959次阅读
    改进JBS结构以<b class='flag-5'>降低</b>泄<b class='flag-5'>漏电流</b>和提高浪涌<b class='flag-5'>电流</b>能力
    漏电保护开关的漏电动作电流为多少
    漏电保护开关的漏电动作电流为多少  漏电保护开关是一种用于监测和保护电气设备和人身安全的重要电器设备。当电气系统发生
    的头像 发表于 02-03 09:13 1.9w次阅读
    电容器漏电流的产生原因和降低方法
    。因此,对电容器漏电流的研究和控制具有重要意义。本文将对电容器漏电流进行详细介绍,包括其定义、产生原因以及降低漏电流的方法,以期为相关研究和应用提供参考。
    的头像 发表于 05-23 15:22 5208次阅读
    什么是泄漏电流试验?
    漏电流的概念泄漏电流(leakagecurrent)也叫接触电流,是指在没有故障施加电压的情况下,电气中相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流
    的头像 发表于 11-26 11:48 648次阅读
    什么是泄<b class='flag-5'>漏电流</b>试验?
