第一部分:烟草及烟草制品、总植物碱的测定,参考标准:YC/T468-2013
1、原理:用水萃取烟草样品,萃取液中的总植物碱——以烟碱计与对氨基苯磺酸和氯化氰反应,氯化氰由硫氰酸钾和二氯异氰尿酸钠在线反应产生。反应产物用比色计在460nm处测定。
2、试剂与材料
2.1磷酸氢二钠,纯度〉99.0%
2.2柠檬酸,纯度〉99.0%
2.3对氨基苯磺酸,纯度〉99.8%
2.4硫氰酸钾,纯度〉99.5%
2.5硫酸亚铁,纯度〉99.0%
2.6碳酸钠,纯度〉99.8%
2.7烟碱,纯度〉98%
2.8聚乙氧基月桂醚,将250g该溶液加入到1L水中,加热搅拌直至溶解。
2.9分光光度计
3.0分析天平
第二部分:烟草及烟草制品、淀粉的测定,参考标准:淀粉(YC/T216-2013)
1、原理:用80%乙醇-饱和氯化钠溶液超声30min,去烟草样品中的干扰物质,弃去萃取溶液,再用40%高氯酸超声提取10min,淀粉在酸性条件下与碘发生显色反应,在570nm处比色测定。
2、试剂与材料
2.1直链淀粉、支链淀粉,标准品纯度99.8%
2.2氯化钠
2.3无水乙醇
2.4氢氧化钠
2.5高氯酸溶液,质量比40%,移取300ml高氯酸4.5,溶解于224ml水中
2.6高氯酸溶液,质量比15%,移取52ml高氯酸4.5,溶解于198ml水中
2.7碘化钾溶液,称取5.0g碘化钾和0.5g碘于400ml烧杯中,用玻棒研磨粉碎混匀后加入少量水溶解,待完全溶解后,转入250ml棕色容量瓶中,用水定容至刻度。
2.880%乙醇-饱和氯化钠溶液,称取64g氯化钠,溶于200ml水中,加入800ml无水乙醇,溶解,静置,待溶液澄清后过滤。
2.9分光光度计
3.0分析天平
第三部分:烟草及烟草制品、总氮的测定,参考标准:总氮(YC/T161-2002)
原理:有机含氮物质在浓硫酸及催化剂的作用下,经过强热消化分解,其中的氮被转化为氨,在碱性条件下,氨被次氯酸钠氧化为氯化铵,进而与水杨酸钠反应产生一染料,在660nm处比色测定。
第四部分:烟草及烟草制品、总糖(YC/T159-2019)、还原糖(YC/T159-2019)
原理:用5%乙酸水溶液萃取样品,萃取液中的糖与对羟基苯甲酸酰肼反应,在85摄氏度的碱性介质中产生黄色的偶氮化合物,其最大吸收波长410nm处用比色法测定。
第五部分:烟草及烟草制品、氯(YC/T162-2011)
原理:用水萃取样品中的氯,氯和硫氰酸汞反应,释放出硫氰酸根,进而与三价铁反应形成络合物,反应产物在460nm处进行比色测定。
第六部分:分光光度计的配置
设备名称 | 基础配置 | 数量 | 总价(人民币) |
分光光度计(紫外可见) | 内置蠕动泵 | 1 | 24000 |
恒温自动进样器 | 1 | 6500 | |
流动比色皿 | 1 | 800 | |
总价 | 31300 | ||
本方案涵盖整体设备搭建,方法使用培训等费用 |
仪器参数:
UV-1500PC紫外可见分光光度计
仪器特点
*采用单片微机控制,128*64位液晶显示
*宽大的液晶显示器可显示多组数据
*巨大的内存空间,可存储多组数据和曲线
*自动调0、调100%功能
*波长自动调节
*光源自动切换,滤色片自动切换
*宽大样品池(5mm~100mm)
*具有最多十点标样建标准曲线测量功能
*可通过直接输入K、B因子建立标准曲线进行定量测量
*可直接输入标样和对应浓度值建立标准曲线进行定量测量
*可断电保存测量设置的标准曲线参数
*配备通用并行打印接口,可打印标题栏、测量数据、曲线参数、曲线标准样品点和曲线
*配USB接口
*可通过PC软件控制实现光谱扫描等更精确和灵活的测量要求
技术指标及基本参数
*波长范围: 190~1100nm
*光谱带宽: 2nm
*波长准确度:±0.5nm
*波长重现性:≤0.2nm
*透射比准确度:±0.3%τ
*透射比重复性:0.15%τ
*杂散光:≤0.05%τ (220nm NaI,340nm NaNO2)
*稳定性: 0.001A/h(500nm预热后)
*测光方式:透过率、吸光度、浓度、能量
*波长调节:自动调节
*光度范围: -0.3~3A
*显示方式: 128*64液晶
*光源:进口氘灯,进口钨灯
*功率: 120W
*仪器尺寸:480×350×220mm
*主机净重: 15Kg
审核编辑黄宇
检测
5文章
4219浏览量
90928 -
光谱
4文章
685浏览量
34711
基于RFID技术的烟草在线监测系统及其优势分析。
![基于RFID技术的<b class='flag-5'>烟草</b>在线监测系统及其优势分析。](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/93/wKgaomZZmouAK526AAN451fFmb0394.png)
微波移动检测器对人体有影响吗
智慧烟草种植打孔机
溶蜡器气密性检测解决方案
![溶蜡器气密性<b class='flag-5'>检测</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/38/wKgZomYSDvuAB6v9AABpDsQ2NnA554.png)
红外热成像检测在烟草工业中的应用
![红外热成像<b class='flag-5'>检测</b>在<b class='flag-5'>烟草</b>工业中的应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/F8/poYBAGMpVfyAIPS3AAANdu-x7L8587.png)
高端电流检测方案
![高端电流<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/93/wKgaomWVMDKAFvDXAABpmRK5nnQ560.png)
面向应急的振动检测模式研究
![面向应急的振<b class='flag-5'>动检测</b>模式研究](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0C/wKgZomUTifWAJeIVAAAYWzdGETg859.png)
烟草仓库环境监控解决方案
使用Raspberry Pi的Motioneyeos网络摄像头运动检测
![使用Raspberry Pi的Motioneyeos网络摄像头运<b class='flag-5'>动检测</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
