为什么需要电气接地?
您是否曾经在工作条件下使用任何电器时接触过电击?几乎每个人的答案都是肯定的,有时这些电击是轻微的,但有时会对电气和电子设备造成损坏,并可能危及生命。为防止对人的生命和电器造成任何损害,每个人都应在自己的场所进行适当的接地。
在接地的帮助下,人们应该通过提供故障电流通过或流向大地的路径来保护他们亲爱的生命和电器免受电击。
什么是防雷接地?
接地是一种通过电缆和低电阻线将瞬时放电直接传输到地面的过程或方法。我们可以更简单地定义它——直接向地球共享电荷称为接地。接地有助于保护设备和电源系统免受故障和电气损坏。接地的主要目的是在电气系统过载时减少负载。
地凯科技防雷接地的优点
电气接地的主要优点是:
确保电器和设备免受过量电流的影响。
有助于电流直接在地动。
保护电器免受损坏
它可以保护建筑物免受雷击
它可以防止因电气短路而发生的火灾,并节省货物免于火灾。
接地有助于保护过电压,稳定电压。
接地可防止电流造成的伤害损坏和死亡。
它有助于避免电气安装系统中的火灾风险。
它确保电器和设备免受过量电流的影响。接地提供了即使在绝缘失效后也能实现默认电流的方法。接地可保护电器免受高压浪涌和雷电放电的影响。接地使电压在健康阶段保持恒定。它确保了火灾的安全,火灾可能由电流泄漏引起。
防雷接地用于许多行业和部门,例如:
钢铁厂
家用接地
太阳能发电系统
照明系统。
炼油厂
数据中心
电厂
铁路
水泥厂
防雷接地接地类型:
免维护接地:
这种类型的接地布置不需要维护,即所谓的“有效接地”或“免维护接地”。有效的接地电极消除了传统接地的问题:
1.通过在电极周围提供均匀无腐蚀性,低土壤电阻率的材料。
2.通过提供高耐腐蚀的接地电极。
3.通过消除盐中的腐蚀元素。
常规接地
以下是一些主要类型的防雷接地系统:
1- 板接地:
在这种接地中,需要板电极,其中包括垂直放置在地下 10 英尺或更远处的铜或镀锌铁,然后用木炭和盐填充该坑。铜板接地的尺寸应为60cm x 60cm x 3.18mm,镀锌铁的尺寸应为60cm x 60cm x 6.35mm。为了获得更好的结果,应保持板接地周围的地球湿度状况。
2- 管道接地:
管道接地系统包括垂直放置在地下的镀锌钢或铁。管道接地的尺寸取决于电流的大小,土壤类型,如湿润土壤,沙质土壤,岩石土壤。它有助于耗散电气系统中的故障电流。管道接地的尺寸直径约为 1.5 英寸,英尺长。对于岩石和干燥的土壤,直径应大于普通土壤。放置在地球上的管道长度由土壤湿度决定。
3- 棒接地:
棒接地与管道接地非常相似。在这种铜中,杆取代了管电极。铜棒和镀锌钢管直立放置在地面上,使用锤子进行物理或外部强制。嵌入的电极长度和接地将大地的电阻降低到优选值。
4- 电线接地:
条形电极放置在地下,由铜或镀锌铁组成。地线提供一条返回故障电流中电流源的路径。
地凯科技电气防雷接地接地主要有两种类型:
1. 中性接地:
系统的中性线借助GI线直接接地。
这些中性点接地用于发电机变压器等。
2.设备接地:
在设备接地中,接地被赋予电气设备。不像金属框架那样承载电流的设备使用导线与地球连接。如果设备内发生任何错误,则短路电流将使用电线提供给大地,以保护系统免受伤害。
电气接地的 5 个重要好处
1.电气过载保护:
接地电流的一些主要原因是它可以保护您和您的亲人,这是最重要的原因之一。它还可以保护您的家庭、电器和每个人免受电涌的影响。如果无论出于何种原因,您所在的位置发生雷击或功率上升,这可能会导致系统内出现极高的电压,并可能导致生命和财产损失。
如果您将适当的接地到您的位置,那么在电涌发生时,所有故障电流或多余的电力都会传输到大地,而不是损坏生命和财产。
2.帮助引导电力。
如果您的房屋或场所有适当的电气接地系统,这意味着您将为电源直接引导到您想要的地方(即故障电流到大地)开辟出简单的路径,并且它有助于电流安全高效地在整个电气系统中传播。
3.稳定电压电平
它有助于稳定电压电平。接地的电气系统还可以更轻松地将适量的电力分配到所有正确的位置,这在帮助确保电路不会过载和爆炸方面发挥巨大作用。地球为电气系统中的许多电压源提供了一个共同的参考点。
4.地球是最好的导体。
接地有助于保证您的安全的一个重要原因是因为地球是如此伟大的导体,并且因为多余的电力总是会采取阻力最小的路径。通过将电气系统接地,您可以将其置于您以外的位置 - 可能挽救您的生命和财产免受损害。
5.防止损坏、伤害和死亡。
您无法想象没有正确接地的电气系统的建筑物、办公室或任何其他场所。您冒着生命危险,并且连接到系统的任何其他电器都损坏得无法修复。在最坏的情况下,电力过载甚至会导致火灾,不仅有广泛的财产和数据丢失的风险,还可能造成人身伤害。因此,电气接地对于避免任何人类生命和财产非常重要。
审核编辑黄宇
电阻
86文章
5576浏览量
173240 -
防雷接地
2文章
120浏览量
11126
升压站防雷接地有哪些要求?升压站接地电阻是多少?
防雷检测和防雷工程接地的行业方案
防雷接地施工的措施与应用
防雷接地的原理和作用
防雷检测和防雷工程接地综合指南
防雷接地和防雷器接地综合应用方案
防雷与接地安装原理和施工方案
防雷接地与石化行业的整治方案
