Lucid如何用更小的电机赶超特斯拉
Lucid 称其电机设计是小型化的,并且一直自夸其Air电动汽车中轻型且“紧凑“的电机轻便到可以放进登机行李箱中。然而,小型只是一个方面。Lucid的电机每个重只有67磅,能够产生670马力的动力,你没看错,即每磅10马力。此外,Lucid的碳化硅逆变器、减速齿轮组和差速器加在一起重约163磅。
在一场技术演讲中,Lucid首席执行官兼首席技术官Peter Rawlinson和动力总成副总裁Emad Dlala介绍了电机的设计重点、如何通过低阻力和热管理实现功率和效率的提升、以及如何从设计之初就将这些考虑在内,以便易化电机的制造。演讲中,两人花了很多时间讨论定子的设计,定子是电机的静态外部部分,通过逆变器形成的电流并产生磁场,使中间的转子旋转。
例如,Lucid的六极永磁同步电机定子不像有些电机那样使用铜线绕组,也不使用发夹。为了降低功率损耗和易于组装,Lucid寻求连续绕组组件,该组件以有限数量的焊缝包裹到定子中。它是由一台CNC控制的机器和类似编织的过程制成,然后由CNC控制的芯轴帮助对齐和插入编织网。
这对搭档拿特斯拉在Plaid中采用的解决方案举了个例子。碳纤维外壳,Rawlinson指出,这种技术与用于燃料电池氢气储存的技术是一样的,可以承受巨大的压力。Dlala推测,将其量产的话会很昂贵。
Lucid 电机的奇妙之处在哪里?
如下图所示,电机的转速和转矩受到功率和物理条件的限制,所以其最大转矩曲线是一个信封形(envelope)。中间的红圈是等效率曲线,里面的红圈代表效率高,越往外效率越低。通过提高最大功率,我们可以提高最大转矩和转速,如图中箭头所示。
电机转矩-转速曲线
通过齿轮箱,我们可以改变电机的特性曲线。最佳的设计是在增大最大转速、最大转矩同时,获得大范围的高效率区。
通过齿轮箱变速的电机转矩-转速曲线
Lucid Air动力单元拆解图
Lucid电机定子
电机极数
Lucid电机被设计为6极,以此产生旋转磁场。电机转速与极数有关,np为极对数,f单位为Hz,n单位是rpm。对于Lucid的6极电机,极对数为3。
Lucid电机有6极(三对NS极)
定子填槽方式
传统电机采用诸多圆线填满定子槽体,以削弱集肤效应(skin effect)带来的电阻增加。集肤效应是指电流在高频情况下倾向于从导体表面流过。
扁线、圆线填槽示意图
集肤效应(skin effect)示意图
Lucid采用多层扁线填槽提高槽满率(slot fill),减小集肤效应(skin effect),以上二者共同降低了在高频下的电阻,降低损耗。与其他扁线电机不同的是,Lucid连接同一槽内扁线端部的方法不是焊接(welding),而是连续波浪导线continuous wave wire)。焊接会导致诸多焊点,降低产品一致性和可靠性,并且焊点电阻也会增加热损耗,而Lucid的连续绕组用一整个连续的绕组消除了焊点。这是一项革命性的技术,能做到这项技术的唯一机器就在Lucid的亚利桑那中,完全CNC(Computer Numerical Control)、完全自动化控制。
传统的扁线电机通过焊接来连接线材
Lucid连续绕组实拍
绕组先单独进行编制,完成后被嵌入定子磁芯中,从而得到完整的定子。每个定子槽中有8根扁线,Lucid是世界上首个对8扁线进行量产的厂家。
最终,Lucid的定子只有24个与逆变器连接的焊点。
Lucid定子绕组焊点
定子导流槽
Lucid电机的冷却液导流槽(jet slot)距离绕组这个发热源非常接近,能够快速带走热量.
冷却液从导流槽中喷射而出
冷却液在定子上的流动
定子导流槽特写
并且通过巧妙的磁路设计,导流槽的存在不会影响磁路。
导流槽两旁的齿部宽度与齿部末端宽度相等
定子叠片
定子由多层叠片(lamination)构成,以此减少涡流(eddy current)损耗。
叠片减少涡流损耗
定子对比
下面是Lucid定子与友商定子的对比。
Lucid定子整体
ucid定子绕组切面
与逆变器连接的汇流线
美国品牌定子绕组切面
美国品牌定子导流槽
绕组端子大小对比,这个友商的端子其实已经算比较短的,很多其他友商端子长度是这个的数倍。
转子气隙
定转子之间的气隙距离为0.4-0.8mm。
转子磁链走向如蓝线所示,可见磁链不从中空部分经过。中空可以减少重量。
转子磁链走向示意
内置差速器
Lucid转子内置差速器(Differential),能够节省空间。
转子磁芯和磁铁
V型(chevron)磁铁,能够减小齿槽转矩 (cogging torque),有利于NVH(Noise, vibration, and harshness)。两组V型磁铁,提高磁阻转矩(reluctance torque),有利于提高电机最大转矩输出能力。
叠片边缘需要有足够的强度,以保证转子不在离心力(centrifugal)作用下解体。
旋转变压器
旋转变压器(Resolver) 用于检测转子相对于定子的位置及其旋转速度,Lucid旋变的旋转部分轴(shaft)合为一体。
旋变旋转部分被集成在轴体上,3瓣式(three lobes)设计
旋变本体定子
旋变本体全貌
转子对比
美国品牌的转子被一层碳纤维包裹,主要是为了增强机械强度,用来对抗离心力,使磁铁稳定在定子中。碳纤维包裹的存在虽然通过删除连接处(steel bridge)的方式(增强隔磁桥flux barrier)增强了磁场,但也增加了气隙,最终减小了转矩。实际上,碳纤包裹是赛车设计中借鉴而来,已存在多年。而Lucid通过巧妙的设计,做到了很好的工程权衡(engineering trade-off)——为了产生较大转矩,磁铁应该离定子尽可能近;而为了保证机械强度的同时不使用碳纤维,连接处应该尽可能厚。
综合对比
无论是功率还是功率密度,Lucid的电机都优势明显。
驱动单元总体
电机、逆变器、齿轮箱三合一。Lucid的驱动单元全部自研,并且其生产由Lucid在亚利桑那的工厂完成。
审核编辑 :李倩
永磁同步电机
28文章
844浏览量
49122 -
电机
140文章
8519浏览量
142798 -
特斯拉
66文章
6138浏览量
125914
沙特公共投资基金谈判特斯拉对手Lucid,马斯克希望恐落空
浅谈Lucid用更小的电机赶超特斯拉的方法
![浅谈<b class='flag-5'>Lucid</b>用<b class='flag-5'>更小</b>的<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>赶超</b><b class='flag-5'>特斯拉</b>的方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D6/wKgZomRkO_GAJTTFAAAO2LSYOBE773.jpg)
深度揭秘特斯拉Model S底盘:电机
特斯拉电机做的小的原因在哪里
Lucid量产车型曝光 矛头直指特斯拉MODEL S
Lucid计划4月推出量产版Lucid Air,续航里程将超过600公里
特斯拉迎来劲敌,Lucid Air已从多方面提升效率
Lucid Motors发布全球动力最强的电动车Lucid Ai
Lucid Air :特斯拉的强悍对手
Lucid Motors宣布首款电动汽车名称为Lucid Air Pure,特斯拉Model S竞争对手
电机技术:Lucid VS 特斯拉
![<b class='flag-5'>电机</b>技术:<b class='flag-5'>Lucid</b> VS <b class='flag-5'>特斯拉</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/36/wKgZomR9kwSAZUTkAAAO2LSYOBE972.jpg)
