如何为视觉系统选择正确的数据接口?
QQ475400555 来源:三维外观缺陷检测 2023-05-17 10:37 621次阅读
视觉系统该如何实现平稳的数据传输和高效的运行表现呢?选择正确的接口至关重要。带宽、线缆长度、以及多相机体系都是选择接口的重要衡量标准。
图像数据从相机传输到主机系统的速度。带宽越高,可同时从A点传输到B点的数据就越多。
所需的线缆长度由视觉系统和主机系统之间的距离决定。
并非所有接口都适用于操作多相机系统,因为多相机配置需要精确的实时同步功能。
总结分析市场上主流接口的特点及优势助您选择最适合应用的视觉产品
橙色为可满足未来需求的接口
1
USB3.0
适用于一系列丰富的应用场景
■带宽最高可达380 MB/s
■出色的实时性能
■高稳定性
■可方便地集成到所有视觉应用(库)中
■可靠的工业USB3 Vision标准
■可降低CPU负载
■延迟和抖动时间更短
■采用螺钉固定式连接器
■集成数据(缓存)存储器,在工业应用中实现高稳定性
■即插即用功能
USB 3.0的优势
USB3 Vision相机适用于众多应用。从速度方面来说,USB 3.0的带宽大小介于Camera Link和GigE接口之间。它具备即插即用功能,符合工业应用的视觉标准要求,这些决定性的优势使之可以实现轻松集成和稳定运作。
2
CXP-12/CoaXPress 2.0
适用于高带宽
■高数据率,每通道最高可达12.5 Gbps
■线缆长度可达40米
■可实现多相机设置
■高帧速率可助力现代CMOS成像芯片发挥最大性能
■适用于许多应用场景中低延迟的实时应用
■接口卡上的图像预处理功能可降低CPU负载
■完美适配的CXP-12组件可提供多功能解决方案
CXP-12的优势
CXP-12接口带宽最高可达50 Gbps,具备4个通道,可大大加快数据传输速度,对于必须在长达40米的距离内传输大量数据的应用而言是很好的选择。将CXP-12接口与高分辨率的相机、镜头、接口卡以及合适的线缆相结合,就可以构建出高性能的视觉系统,非常适合需要延迟低的实时应用。
3
GigE/5GigE
可提供较长的线缆
■带宽最高可达5 Gbps
■线缆长度最高可达100米
■可实现多相机设置
■5GigE是现有GigE Vision系统的1:1替代方案,传输速度是原来的五倍
■无需进行机械更改即可升级系统
■分辨率高、帧速率高、数据传输快
5GigE的优势
千兆网(GigE)线缆可长达100米,能够为单相机和多相机系统提供卓越的空间灵活性,如果您的应用需要在视觉系统和主机PC之间进行较远距离的数据传输,那么GigE接口便是最佳之选。然而很多相机的5GigE组件系统具有更高的分辨率,数据传输速度是GigE的五倍,能够显著提高应用的生产效率。
目前市面上很多相机产品可支持USB、Camera Link、CoaXPress以及GigE接口,从外形小巧、性价比高的设计到尺寸稍大、功能更强的型号,可提供多种接口选择,满足您现在以及未来的需求。
性能稳定且功能强大的接口
审核编辑 :李倩
  • 连接器
  • 数据接口
  • 视觉系统
原文标题:如何为视觉系统选择正确的数据接口?
文章出处:【微信号:机器视觉沙龙,微信公众号:机器视觉沙龙】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    何为未来的系统选择最好的本地数据存储?
    何为未来的系统选择最好的本地数据存储?
    发表于 05-17 06:31
    何为有源天线阵系统选择高效节能的窄带接收机?
    发表于 05-20 06:55
    四元数数控:深圳机器视觉系统怎么选择合适的?
    机器视觉系统是一个智能工业的灵魂,如果选得不好,可能会让你翻个跟头,其实也无法去评价一家公司的好坏,因为根据特定的情况需要来选择各家的产品。现在在国内做机器视觉系统的供应商蛮多的,不过大型的供应商在
    发表于 02-18 09:36
    何为系统选择最好的缓冲器与ADC组合
    本文主要讲述的是如何为系统选择极佳的缓冲器与ADC组合 。
    发表于 05-08 10:06 7次下载
    何为通信电源系统选择整流模块
    何为通信电源系统选择整流模块 1引言 为一个通信电源系统选择整流模块要考虑很多因素。过去,大的垄断性的电信
    发表于 07-18 14:03 2186次阅读
    如<b class='flag-5'>何为</b>通信电源<b class='flag-5'>系统选择</b>整流模块
    何为您的设计选择正确的触摸感应方法
    本文档内容介绍了如何为您的设计选择正确的触摸感应方法。
    发表于 09-14 11:05 1次下载
    如<b class='flag-5'>何为</b>您的设计<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>正确</b>的触摸感应方法
    视觉系统应用基础
    NI视觉系统数据采集相机和用于图像处理和I/O操作的控制器组成。 NI提供了各种可用作为视觉系统控制器的产品。 每种产品都有其独特的功能,适用于不同的应用。 其中部分差异在于处理性能、相机连接与I/O选项。 本文提供了相关产品
    发表于 11-17 05:48 2570次阅读
    机器视觉系统需要考虑的十个问题
    为了使用户在选择一款机器视觉系统时应该考虑的关键的、基本的特性方面提供指导。 本文介绍了选择一款机器视觉系统时要优先考虑的十个方面。
    的头像 发表于 03-19 16:06 5350次阅读
    如何在机器视觉系统选择合适的照明系统
    远非增强图像亮度这样简单,好的照明系统可以减少很多图像处理工作,提升整个机器视觉系统效率。那么照明是怎样一门学问呢?如何在机器视觉系统选择合适的照明
    发表于 04-26 11:43 6次下载
    选择机器视觉系统需要考虑的十个因素
    选择机器视觉系统需要考虑的十个因素分析。
    发表于 05-25 16:58 23次下载
    何为您的高压系统选择合适的电流检测技术?
    发表于 10-31 08:23 0次下载
    如<b class='flag-5'>何为</b>您的高压<b class='flag-5'>系统选择</b>合适的电流检测技术?
    何为温度传感器选择正确的热敏电阻
    何为温度传感器选择正确的热敏电阻
    发表于 10-31 08:23 2次下载
    如<b class='flag-5'>何为</b>温度传感器<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>正确</b>的热敏电阻
    发表于 11-02 08:16 0次下载
    如<b class='flag-5'>何为</b>有源天线阵<b class='flag-5'>系统选择</b>高效节能的窄带接收机
    视觉系统的构成 机器视觉中常用的接口有哪些
    从机器视觉的定义可以推测出,一个摄像机和一个处理器结合在一起形成一个视觉系统。然而,这只是部分完整的描述。确实,视觉系统需要摄像机和处理器,但还有更多的组成部分。
    发表于 09-05 10:02 1269次阅读
    <b class='flag-5'>视觉系统</b>的构成 机器<b class='flag-5'>视觉</b>中常用的<b class='flag-5'>接口</b>有哪些
    机器视觉系统如何选择图像传感器
    图像传感器是所有机器视觉(MV)系统的核心,这是负责将物理世界的信息转换为数字数据的基本元件,在确保机器视觉操作的准确性、可靠性和高效率方面起到了关键作用。在这篇博文中,安森美探讨了为
    的头像 发表于 07-05 10:49 697次阅读
