“云”,这个概念,已经渗透进了我们生活的每一个角落。
云旅游、云吸猫、云逛展、云团聚……大家心中的“云”,可能和联网,带宽,共享等词存在着关联。
在云计算中,“云”实质上是一个与互联网相连的网络应用程序,它提供了一种虚拟化的基础设施,包括处理、存储、网络等资源。这种云基础设施的主要目的是通过整合资源、共享服务、自动控制和高级网络技术,实现远程连接和协同工作,以实现计算和存储资源的最优使用。
那么今天,我们就来沉浸式了解一下,到底什么是云计算。
01
云计算的定义
云计算是一种将计算能力和存储能力通过互联网等通信网络进行建立、管理及投递的计算形式。在云计算中,用户可以通过互联网使用丰富的云服务,包括数据存储、计算资源、软件应用、安全服务等等,在不需要购买硬件和软件的情况下,快速获得高质量的计算服务。
形象点来说,云计算模式就像发电厂集中供电的模式。即通过云计算客户不需要去购买新的服务器和部署软件就可以得到应用软件或者应用。
所以,简单概括一下,云计算是一种基于互联网的计算模式,通过网络共享计算资源、软件和信息,随时随地提供计算和存储等服务,无需自身拥有庞大的交换机、服务器以及数据中心等硬件设施,使用成本低廉,灵活性、弹性和可扩展性高,可广泛应用于各个领域,是数字化转型的重要基础设施。
02
云计算的特征
1.资源共享:云计算基于网络,通过共享计算和存储资源,达到共同利用和降低成本的目的。
2.弹性扩展:云计算可以根据需求进行弹性扩展,自动配置和调整资源,以满足不同业务需求的变化,提高资源利用率。
3.高可用性:云计算采用分布式架构,可以在多个设备和数据中心之间实现资源互备、冗余备份,避免服务的单点故障,保证系统的高可用性和稳定性。
4.虚拟化技术:云计算采用虚拟化技术,将物理资源转化为虚拟的资源,更好地实现资源利用,能够提升硬件的使用效率。
5.网络化:云计算采用全球范围的互联网等网络连接方式,方便快捷地提供服务。
6.高效性和安全性:云计算可通过虚拟化等技术,实现资源的高效利用和分配,并具备强大的安全性保障,使用成本低。
03
云计算的三种服务模式
一个完整的云计算环境由云端、计算机网络和终端三部门组成(也就是常说的云、管、端)。云端就是指计算设备,负责完成软件的计算;终端是指我们用来完成输入/输出的设备;计算机网络负责将云端和终端连接起来,完成信息传输(将终端的输入指令传输到云端,将云端的执行结果反馈给终端)。
基础设施即服务(IaaS)
基础设施即服务是指云计算提供商向用户提供虚拟化的计算资源,例如虚拟服务器、存储和网络等。用户可以自由选择所需的计算资源,并且可以按照需求和使用量进行付费。
平台即服务(PaaS)
平台即服务是指云计算提供商向用户提供一种可编程的平台,用户可以在这个平台上开发、运行和管理自己的应用程序。用户不需要关注服务器、存储和操作系统等底层设施,只需要专注于应用程序本身。
软件即服务(SaaS)
软件即服务是指云计算提供商向用户提供一种完整的应用程序,例如电子邮件、在线办公套件和客户关系管理系统等。用户可以直接使用这些应用程序,而不需要安装和维护软件本身。
也许说到这里,大家对这三个“S”又有点听不懂了。举个生活中的例子,来解释一下这三种服务。
如果你想吃水果,可能会发生三种情况。
情况一:吃自己种的水果。
情况二:你需要农料工具。
情况三:不种水果了,直接买。
04
云计算在电子政务领域的应用
1.电子政务信息资源共享
云计算模式可以在技术和管理上将众多分布式的信息资源统一成一个“云”资源,通过建立一站式的检索界面,可有效提高电子政务信息资源的共享效率和共享范围。分散的数据库在云计算中形成统一的数据中心,可有效降低电子政务信息资源系统的运维费用,减轻政府财政负担。
2.保护电子政务信息安全
云计算可将各级政府电子政务平台服务器统一于“云”资源之中,在逻辑上形成了统一的服务器集群。据此,为统一的服务器集群建立基础安全架构,通过基础安全架构共享所有设备的检测能力,利用云计算强大的计算能力,主动地完成对电子政务平台的安全威胁检测和漏洞弥补工作,信息安全防护由被动变为主动。
3.电子政务内部资源整合
通过云计算技术构建各级政府内部信息交换平台,可开展平台之间信息的无缝交换,打破“信息孤岛”,提高政府内部各种信息的处理和交流效率,实现电子政务内部资源的有效整合。
审核编辑 :李倩
云计算
39文章
8043浏览量
144774 -
服务器
14文章
10364浏览量
91760 -
交换机
23文章
2931浏览量
104888
原文标题:【IT知识科普】什么是云计算?
文章出处:【微信号:网络工程师笔记,微信公众号:网络工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是云计算?
