在AR、VR应用中,需要外部各节点和头戴设备、手持设备各节点实现基于空间感知的互动,如果定位不好则会影响体验,在5月12日召开的聚焦元宇宙的第十三届松山湖中国 IC 创新高峰论坛上,深圳市纽瑞芯科技推介了一款可用于AR/VR的UWB通信定位芯片,并分析了它如何改善ARVR体验。
深圳市纽瑞芯科技有限公司市场销售副总裁张海昆在发言时指出UWB天然具备高测距精度能力,辅以多通道、多天线实现高精度的测角度,加上三角定位能力,可以实现整个定位的技术。同时UWB又具备一些抗多级能力强,可以适应非常复杂环境的能力,而且天然安全性好。所以已经成为室内定位最佳基础方案。除了测距、测角技术之外,UWB还支持雷达感知功能和高速低延时数传的能力,这是UWB基本技术能力。
从上图简单对比看在室内定位场景下,UWB测距精度,理论上达到厘米级,工程应用上实现亚米级,覆盖距离超过100米,非常适合高精度、高密度、高频度定位的场景。
其实UWB(UltraWideband)超宽带通信并不是一种新技术,早在30年前就在产学研中走热,2002年2月,FCC批准UWB技术进入民用领域,并对UWB进行了重新定义,规定UWB信号为相对带宽大于20%或-10dB带宽大于500MHz的无线电信号。
UWB利用纳秒至微微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据。通过在较宽的频谱上传送极低功率的信号,UWB能在10米左右的范围内实现数百Mbps至数Gbps的数据传输速率。UWB具有抗干扰性能强、传输速率高、带宽极宽、消耗电能小、发送功率小等诸多优势,主要应用于室内通信、高速无线LAN、家庭网络、无绳电话、安全检测、位置测定、雷达等领域。
“业界现在把UWB数传能力放到31.2兆,在此基础上,我们公司把数传能力进一步拓展到124.8兆,短距离实现高保真的音频、视频、低延时数据传输一个非常好的方案。”他指出,“UWB在8G频段信号干扰非常少,非常适合在车内、室内、办公场所,当我们已经布置用UWB作为定位空间感知的点的情况下,我们使用一些方式开通它的雷达功能。既可以实现高性能雷达效果,同时也没有增加额外特别多的成本,是一个非常好的方案。”
他表示20年前,UWB定位在高速数传,后来也有人做雷达功能,现在大家使用UWB更多场景是室内定位。得益于2019年两个标志性事件,一个是FiRa联盟的成立,还有苹果把UWB的芯片放到iPhone11手机上,拉开了UWB在消费及应用的序幕。
“之后苹果在一系列的手机里都继续使用UWB芯片。在苹果之后,包括三星,包括小米,包括谷歌,在他们都把手机可穿戴、智能家居的产品上,陆续放入UWB的芯片和UWB的功能。”他指出,“目前在汽车领域,以宝马领头的一系列车厂、主机厂一直在推,而且已经在落地UWB数字车钥匙的方案。所以UWB这几年一直快速演进,虽然技术上不断磨合和成熟过程中。今年最近落地的案例中,就包括魅族在智能手机里放入UWB,以及一些汽车采用UWB车钥匙。 ”
|UWB是否会爆发?
张海昆指出,其实在做UWB之初,公司对产业进行了深入思考,除了之前定位场景之外,我们看到手机,以苹果为首的手机厂商,以及一系列的汽车厂商,一定会带动UWB在智能手机和智能汽车双机驱动,有这两个轨道的驱动,最终会带动UWB在物联网和IOT市场上得到更大的爆发。
他表示纽瑞芯认为接下来UWB在智能家居,AR、VR、智能穿戴、无感支付场景上应用走热,目前有一系列客户的项目在展开。
他认为AR、VR应用中最大的核心是三个组件,第一个跟计算相关,纽瑞芯用模拟计算方式省掉数字计算,把里面处理的时间降低、减少,提升整个系统功耗和系统的性能。第二个组件是各种光学组件;第三个就是传感器。、
“UWB是一系列传感器之一,跟其他的传感器做配合,也跟光学组件做配合,在空间位置感知上,甚至传输方面,实现帮助AR、VR进一步提高精准度、安全性和实现低延迟的传输效果。”他指出,“如果考虑AR、VR的具体场景,大家可以看到如果外部的各节点跟头戴的设备、手持设备各节点形成非常好的基于空间感知的互动,使用体验效果和互动效果都可以得到极大增强,这是基于空间感知、位置感知、UWB带来的效果。”
他指出UWB作为传感器,作为一个组件,有几个方面可以帮助产业提升体验。例如头戴设备和手持设备之间需要精准的位置感知。目前基于摄像头和光学组件,这里面精度是非常高的。但是依然存在视觉的盲区,依然存在灯光昏暗的情况下,这时候UWB作为非常好的技术,辅助实现空间位置的感知,并且避免陀螺仪加速传感器造成的累积误差。如果是固定空间,纽瑞芯的UWB可以实现室内整个空间的构建,结合外部的锚点,使得我们对精确位置的精确感知,可以和AR做很好的叠加。另外设备和设备之间基于空间感知,也可以做非常好的智能互动,这都是UWB帮助AR、VR提升体验的特点。
|纽瑞芯 UWB定位芯片介绍
张海昆表示纽瑞芯科技是2016年12月份成立的,致力于成为无线通信芯片领域的领导者,核心团队来自美国顶级芯片公司,在手机核心芯片和汽车芯片技术上有世界水平经验。坚持自主正向研发,为智能手机、汽车电子、智能家居/穿戴设备、物联网等提供核心无线通信及高精度空间感知定位技术。
他指出UWB是纽瑞芯非常重要的产品线,纽瑞芯也是全球第一家把UWB SOC和视频前端能够全系统打通,做成全系统芯片的公司,“结合我们多通道,整体芯片架构,我们实现了真正超高精度,能够实现三维全立体的测角和定位,同时实现高质量的雷达感知和高速低延时的输传。我们是全球第一个发表符合IEEE802.15.4z协议的全系统UWB芯片。”他指出。
他表示基于对UWB的理解,我们较早做了产品规划,把大熊座UWB芯片划分为三个系列:第一个800系列充分利用芯片多通道的架构,实现高精度的测角、测距、定位,主要利用智能手机AR、VR的设备。
第二个是700系列,按照车规流程、车规工艺生产,最后是车规的认证,目的是为了汽车数字车钥匙或其他使用,打造最高稳定性、可靠的UWB系列的产品。
第三个600系列是结合微信号低功耗设计理念,进一步提升提升芯片的性价比,使芯片更简洁应用,主要应用在IOT领域。
他在松山湖论坛推介的是800系列中的一颗--NRT81880,据他介绍,纽瑞芯NRT81880符合IEEE 802.15.4 / 4z协议标准以及FiRa联盟规范,集成了一个带有高性能ARM CortexTM-M4F处理器的MCU,支持UWB 3D PDoA和AoA算法,以及UWB雷达功能。
该芯片支持UWB安全高速通信,采用 1T3R 架构,有利于高精度和实时测距以及 AoA 检测。可以广泛用于智能手机、消费电子和工业应用。与主流欧美厂商的UWB芯片对比,纽瑞芯把测距精度从之前3-10厘米提高到了 1厘米;测角精度从3-10度提高到1度;把测角范围从正负60度提升到正负90度,基本实现180度全覆盖;测距距离从30-50米拉升到100米以外;数据传输率从31.2Mbps和27.2Mbps基础上,增加到124.8Mbps,实现小于1ms的低延时传输。
对于UWB未来发展,他提出了几点看法:
提升测距测角精度和覆盖范围,跨越应用体验阈值
高精度3D 3D-PDoA ,优化定位和IoT应用基础架构
多种定位技术融合互补,增强体验
发挥雷达感知功能,拓展应用场景
高速低延时数据传输,下一个爆发点
最后他表示纽瑞芯会用最好的产品,加上国产半导体的情怀,跟产业界同仁们一起助推UWB产业发展,同时助力AR、VR产业的发展!
审核编辑 :李倩
芯片
463文章
54455浏览量
469515 -
UWB
33文章
1304浏览量
65475 -
ARVR
7浏览量
4506
原文标题:纽瑞芯发布可提升ARVR互动体验的UWB通信定位芯片
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
UWB 定位原理与系统架构:基站 / 标签 / 平台全解析
UWB超宽带技术加速渗透工业场景
安信可双天线UWB模组BU04实现10厘米级室内定位
UWB 定位中的 ToF、TWR、TDoA 是什么?
UWB模块让 UWB 测距、定位与通信更简单-UWB653使用白皮书
新一代UWB通信模块UWB650Pro对比UWB650的区别
UWB650Pro串口测距通信定位模块规格书
瑞芯微这几年为啥那么火?
【室内定位UWB模组】工厂人员和设备“秒定位”,高精度、高安全!
