雷卯实验室温湿度:26度,61%
测试标准:抛负载测试,需通过ISO7637-2004功能B级。
一.测试产品和标准要求如下:
ISO7637-TP5A | Us(V) | Ri(Ω) | Td(ms) | INVT(S) | COUNT(C) |
24V | 174 | 2 | 200 | 60 | 1 |
24V | 174 | 2 | 200 | 60 | 2 |
二.雷卯采用电路保护方案:
三.测试照片和结果数据记录:
选雷卯型号 | ISO7637-TP5A | Us(V) | Ri(Ω) | Td(ms) | INVT(S) | COUNT(C) | RESULT |
P8S33CA | 24V | 174 | 2 | 200 | 60 | 1 | 正常 |
P8S33CA | 24V | 174 | 2 | 200 | 60 | 2 | 正常 |
注:选雷卯P8S33CA可以通过2Ω 200ms 3次;
总结
电子产品的接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到要用保护器件,但由于选型不当或没按照ESD电路PCB设计原则,造成产品静电测试或EMC测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市的事情总有发生,或过度设计,造成成本压力。
审核编辑:刘清
举报投诉
ESD
47文章
1885浏览量
171643 -
PCB设计
394文章
4598浏览量
83822 -
emc
165文章
3716浏览量
181667 -
过压保护器
42浏览量
12082
原文标题:车载DC-AC板抛负载测试及解决方案
文章出处:【微信号:上海雷卯电磁兼容,微信公众号:上海雷卯电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
带你了解NSAT-8000电源测试系统的AC-DC测试解决方案
NSAT-8000电源测试系统是基于ATECLOUD平台开发的针对于AC-DC、DC-DC电源模块的测试软件,提供软硬件一体化测试
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/A6/wKgaomWt4XKAO8NzAAtgSxUnIYk779.png)
【分享】用PPEC3天打造电源方案
的车载DCDC电源转换器,实现了高效率转换,宽范围电压输入,具备软起动、短路保护、过压保护、欠压保护、保护自恢复等功能,支持CAN/Modbus通讯功能。 2、DC-AC基于PPEC-86CA3E开发
发表于 01-17 11:50
负载点DC/DC转换器解决方案
电源的最基本功能是以极高的效率将输入的交流电压转换为一个或多个低电压和高电流的直流电压。要想通过减小导线电阻来实现相同的目标,需要将导体横截面积增加四倍,无疑会增加重量和成本。RECOM 宣布推出两款新型经济高效的 DC/DC 稳压器系列,它们作为“
![<b class='flag-5'>负载</b>点<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>转换器<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EE/wKgaomVoA3GAJxNQAAAjeF6wzOE952.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/0A/wKgaomVYMe6AVxdsAAPs0U8e_Yk521.jpg)
基于广芯微UM3242F-RET6主控芯片实现DC-AC逆变数字电源方案
的部件。而传统逆变电源基于模拟元件的设计,没有可编程的能力,使得逆变电源的可扩展能力差,没有显示功能等问题。因此使用高性能MCU作主控的数字电源被越来越广泛的应用,本文介绍广芯微UM3242F-RET6主控芯片实现DC-AC逆变数
![基于广芯微UM3242F-RET6主控芯片实现<b class='flag-5'>DC-AC</b>逆变数字电源<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C2/wKgZomUJTnWAKW5kAACZB-BCJZQ340.png)
REASUNOS瑞森半导体高低压MOS在车载逆变器上的应用
MOS在车载逆变器上的应用:DC-DC升压电路+控制电路,推荐瑞森半导体-低压MOS系列;DC-AC逆变电路,推荐瑞森半导体-高压MOS系列
![REASUNOS瑞森半导体高低压MOS在<b class='flag-5'>车载</b>逆变器上的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B9/wKgaomT8FLCALBa0AABmO362hvw299.png)
AC/DC 解决方案如何实现空间受限应用的效率提升
MPS 的 AC/DC 电源产品利用先进的技术来提升性能并实现节能,以此来满足对环保解决方案日益严苛的要求。 本系列文章分上、下两篇讨论引领潮流的 AC/
![<b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>解决方案</b>如何实现空间受限应用的效率提升](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/67/poYBAGTBMLyACerhAADMRzByNY0869.png)
小型化, 轻量化的趋势发展。 本系列文章将分上、下两篇来讨论引领潮流的 AC/DC 解决方案。上篇将介绍无碳时代以及设计人员在使用传统电源解决方案时面临的问题;下篇将讨论高效率
![<b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>解决方案</b>如何实现空间受限应用的效率提升](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/E0/pYYBAGTBMPeAMH2iAACzd99rYPo082.png)
ac转dc电源方案有哪些?
ac转dc电源方案有哪些? 直流电源是用于给电子元器件供电的一种电源,它可以将交流电转换成直流电并稳定为一定的电压和电流输出。而交流电源在输出电压稳定性和噪声方面表现不佳,因此在电子
