传导发射概述
jf_78858299 来源:上海世复检测 作者:上海世复检测 2023-05-17 11:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 传导发射概述
传导发射通常也会被成为骚扰电压测试,只要有电源线的产品都会涉及到传导发射测试,包括许多直流供电产品,另外,信号/控制线在不少标准中也有传导发射的要求,通常用骚扰电压或骚扰电流的限值(两者有相互转换关系)来表示,灯具中的插入损耗测试(直接用dB表示)也属于传导测试范畴。
2. 传导发射测试标准:
有CISPR22(ITE),EN55022,GB9254CISPR14-1(家电和工具),EN55014-1,GB4343
CISPR13(AV),EN55013 ,GB13837
CISPR15(灯具),EN55015 GB17743CISPR11(ISM),EN55011
EN61326
EN60601-1-2
EN301489
PART 15
PART 18
3. 传导发射测试设备见
4. 传导发射测试方法: 1) 传导发射测试仪器和设备:接收机、LISN(线路阻抗稳定网络,或叫AMN人工电源网络)、模拟手、被动电压探头、电流探头(与电流探头配合使用的CDN,容性电压探头)、DIA(断续干扰分析仪,用于测试CISPR14-1中的断续干扰)、测插入损耗的一整套设备等,当然,PC也不可少,DIA需要遵循CISPR16-1-1的要求,其他辅助设备需要遵循CISPR16-1-2的要求。
  1. 传导发射测试布置:分台式与落地式,台式设备离LISN 80cm,离接地平板40cm(这里的接地平板可以是水平接地板,也可以是屏蔽室的垂直接地内墙),落地式设备离接地平板距离随不同标准有不同的偏差允许,CISPR14-1,15里面是10cm +/- 25%,13里面是up to 12mm,22里面是up to 15cm, 11里没有明确距离,只说了需要与接地板用绝缘材料隔开。辅助设备的布置也随测试标准的不同有出入,CISPR22中辅助设备离主设备10cm,相互之间的互联线至少离接地平板40cm。手持II类设备需要包模拟手。CISPR15中自镇流荧光灯需要罩在一个辅助锥形金属罩里。
  2. 传导发射测试频段:大多是150kHz-30MHz,CISPR15是例外(骚扰电压9kHz-30MHz,插入损耗150kHz-1,605kHz)。 4) 传导发射测试限值:随不同标准,不同的产品分类(Group 1/2, Class A/B)而限值不同。
  3. 传导发射测试过程:
a) 交/直流电源端骚扰电压:这个最常见,将电源插头连到LISN上,接收机RF输入连到LISN的RF输出 (可能中间会插入RF衰减器或脉冲限幅器),切换LISN的L/N开关来选择测试电源线的对地共模骚扰电压。 b) 断续干扰:CISPR14-1及一些引用CISPR14-1的标准有要求。通常使用断续干扰分析仪,配合LISN测 量。标准也允许用示波器与接收机的组合来替代。示波器观察骚扰持续时间,接收机观察骚扰电平幅度。 c) 负载端骚扰电压:CISPR14-1、CISPR15和CISPR11中有要求。使用被动电压探头,将需要测试的负载线绝缘剥开,直接用探头连接收机测量负载线导线端子对地的骚扰电压。补充一句,如果设备额定电流过大,没有合适的LISN可用,也可以直接用电压探头来测量电源端的骚扰电压。 d) 通讯线骚扰电压/骚扰电流:CISPR22中提及。针对不同类型的通讯线有不同的测试方法。Annex C有详细描述,Annex F有各种方法的优缺点分析。主要是依靠电流探头与CDN、150欧姆接地电阻、容性电压探头的不同组合来测试不同类型的通讯线缆,需要保证的前提是测试线缆的对地阻抗是150欧姆。结果可以直接用骚扰电流dBuA表示,也可以换算成骚扰电压dBuV表示,换算阻抗是150欧姆,也就是两者量值相差44dB。 e) 插入损耗:CISPR15提到。使用RF正弦波发生器经过平衡/不平衡转换器、模拟灯、LISN,最后用接收机测量比较电压来得出插入损耗的数值。
5. 传导发射测试结果判定:
接收机检波器的测量值(QP/AV)分别与限值线比较,低于限制线PASS,高出FAIL。
6. 传导发射测试注意事项:
传导发射测试因为是对地的共模骚扰测量,因此关键在测试布置上,传导发射测试布置没问题了用接收机测就行了,而传导发射测试布置上的差异会导致结果的出入。悬而未决的问题:接收机RF输入端脉冲限幅器的使用:有些测试机构使用,保护接收机;有些抵制,认为限幅器中包含非线性元件对脉冲进行限幅,导致互调失真及产生谐波形式的骚扰而影响测试结果。个人意见尽量不要使用,虽然没有进行过实际比对。
  • DB
    DB
  • 传导发射
  • 骚扰电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是辐射发射传导发射
    电磁干扰EMI可以大致分为“传导发射”和“辐射发射”两种类型。
    的头像 发表于 08-23 10:51 1.3w次阅读
    什么是辐射<b class='flag-5'>发射</b>和<b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>发射</b>?
    开关电源传导发射和辐射发射的产生原因及解决对策
    开关电源来说,由于开关管、整流管工作在大电流、高电压的条件下,对外界会产生很强的电磁干扰,因此开关电源的传导发射和电磁辐射发射相对其它产品来说更加难以实现电磁兼容,但如果我们对开关电源产生电磁干扰
    发表于 03-07 15:31
    开关电源的射频传导发射
    摘要:针对工程中电网的射频传导干扰现象,研究了开关类设备的射频传导发射及其干扰抑制,分析了开关电源的射频传导干扰成因,并建立了射频传导
    发表于 07-14 11:02
    电源传导发射 测试
    传导发射(Conducted Emission)测试通常也会被成为骚扰电压测试,只要有电源线的产品都会涉及到,包括许多直流供电产品,另外,信号/控制线在不少标准中也有传导发射的要求,通
    发表于 12-19 21:54
    开关电源的传导发射和电磁辐射
    开关电源来说,由于开关管、整流管工作在大电流、高电压的条件下,对外界会产生很强的电磁干扰,因此开关电源的传导发射和电磁辐射发射相对其它产品来说更加难以实现电磁兼容,但如果我们对开关电源产生电磁干扰的原...
    发表于 10-28 06:02
    【经验分享】怎么解决传导发射中限值超标的问题
    对于辐射测试来说,高频发射比较难解决,比如一些人为或者随机概率所造成种种谐振,而对于传导测试来说,低频发射比较难解决,特别是低频的近场耦合,那是特别顽固,对于这种问题我们应该如何解决,有哪几种办法
    发表于 04-13 08:20 2.6w次阅读
    【经验分享】怎么解决<b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>发射</b>中限值超标的问题
    EMI可以大致分为“传导发射”和“辐射发射”两种类型的分类
    电磁干扰EMI可以大致分为“传导发射”和“辐射发射”两种类型。其中,根据传导的类型,传导发射可以
    的头像 发表于 07-22 15:35 2.6w次阅读
    EMI可以大致分为“<b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>发射</b>”和“辐射<b class='flag-5'>发射</b>”两种类型的分类
    EMC传导发射测试方案
    传导发射(Conducted Emission)测试,只要是有电源线的产品都会涉及到,包括许多直流供电产品,另外信号/控制线在不少标准中也有传到发射的要求。传导
    发表于 09-22 09:00 5578次阅读
    如何进行传导发射测试
    传导发射(Conducted Emission)测试,通常也会被成为骚扰电压测试,只要有电源线的产品都会涉及到,包括许多直流供电产品,另外,信号/控制线在不少标准中也有传导发射的要求,
    发表于 12-12 16:02 7405次阅读
    如何进行<b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>发射</b>测试
    浅谈传导发射测试中LISN的作用
    首先,传导发射是电磁兼容的发射测试项目中的一个,其目的是为了衡量设备从电源端口向电网传输的骚扰。由于电网存在于建筑物墙体内的电线纵横交错构成了阵列,如同无比巨大的天线,当高频的骚扰电流流过,
    发表于 05-17 11:29 9161次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>发射</b>测试中LISN的作用
    什么叫传导发射
    了解商业电磁兼容标准的读者可能奇怪,为什么CE102的上限频率仅到10MHz,而商业标准的传导发射到30MHz。难道商业设备的传导发射更加严格吗? 实际上,军用设备的CE102试
    发表于 05-17 11:31 1.2w次阅读
    什么叫<b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>发射</b>?
    什么是辐射发射传导发射?辐射发射传导发射测试方案
    的头像 发表于 08-23 10:51 1.1w次阅读
    什么是辐射<b class='flag-5'>发射</b>和<b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>发射</b>?辐射<b class='flag-5'>发射</b>和<b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>发射</b>测试方案
    传导CE整改?CE传导发射整改?
    传导CE整改?CE传导发射整改?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 11-01 10:29 2592次阅读
    EMC测试之辐射发射传导发射
    不知道大家有没有一个疑问,RE和CE都是骚扰发射,但是,何为辐射发射?何为传导发射?EMC不仅本身有点玄学,命名也都很玄。 按照电磁干扰的原理,电磁干扰的作用途径主要可以分为两大
    发表于 12-13 09:13 1.1w次阅读
    EMC测试之辐射<b class='flag-5'>发射</b>与<b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>发射</b>
    emc辐射发射传导发射测试区别 emc传导测试过不了的原因
    在电磁兼容性(EMC)测试中,辐射发射传导发射是两种重要的测试方法,它们分别用于评估电子设备在工作时对外界电磁环境的影响和其本身对外界电磁环境的耐受能力。 一、EMC辐射发射
    的头像 发表于 10-06 15:41 8515次阅读
