DS1847/DS1848 温度系数补充
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-05-17 11:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DS1847和DS1848均具有两个256位数字电阻和查找表(LUT),可在-40°C至95°C的温度范围内自动调节电阻。 DS1848还具有128字节的用户EEPROM,用于非易失性(NV)存储其他数据。通过单个 2 线接口最多可访问 1847 个芯片,该接口用于与芯片通信。这两个部件目前都在生产中,可供购买。本应用笔记解释了DS85的温度系数(TC),特别是为什么1847OPPM/°C无补偿TC不适用于使用温度查找功能的系统。它还检查LUT编程公式的准确性。本文档不打算作为如何使用DS1848或DS<>的教程,因此请在继续操作之前查看器件数据资料
介绍
DS1847和DS1848为温控数字电阻。这些器件具有EEPROM 查找表,允许将电阻函数R(T)输入存储器,然后零件能够 根据环境温度自行调节其电阻。这些部件的主要应用是 插入需要在整个温度范围内进行校准的系统,可以使用变量完成 电阻。使用它们的好处包括消除笨重的机械电位器,IC 可靠性、系统校准自动化和系统温度依赖性补偿。
DS1847和DS1848均具有两个256位数字电阻和查找表(LUT),以 在 -40°C 至 +95°C 的温度范围内自动调节电阻。 DS1848还具有 128字节的用户EEPROM,用于其他数据的非易失性(NV)存储。最多可访问 2 个芯片 通过单个<>线接口,用于与芯片通信。这两个部分目前都在 生产并可供购买。
本应用笔记解释了DS1847的温度系数(TC),特别是为什么 850PPM/°C 无补偿 TC 不适用于使用温度查找功能的系统。它还 检查LUT编程公式的准确性。本文档不打算作为以下方面的教程 如何使用DS1847或DS1848,请在继续操作前查看器件数据资料。
未补偿温度系数解释
电阻的TC可以通过多种方式定义,因此与DS1847一起使用的TC定义 数据表由公式1提供。
等式 1.
ΔR是电阻随温度的变化
ΔT 是预期或设计用于的温度变化
TC是用PPM/°C单位表示的温度系数(请参阅数据表最后一页的TC与电阻的关系图以获得此值)
R取消计算是器件在单个(未补偿)位置测量的电阻,在 发生温度变化。
整个电阻范围内的典型TC值为850PPM。此典型值列在 无补偿TC下数据表的参数表。此值具体对应于 温度系数,这将导致检查设置在单个位置的电阻。这描述了如何 该器件可在手动模式下工作,或者当电阻LUT在一定范围内加载单个值时 的温度。
然而,这并不是DS1847对TC的最佳描述。TC实际上是电阻本身的函数。数据表最后一页的图表绘制了典型的TC与电阻函数的关系。请注意,在低位置(低电阻),TC高于较高位置。
此 TC 函数最初可能会引起关注,但这里有一个典型示例来显示相关的数字 使用TC与电阻图和公式1。将要考虑的两个条件是最低的 电阻值和最大电阻值。在最小电阻的情况下,大约500Ω DS1847-10,图表上列出的温度系数为1450PPM。电阻变化引起的电阻变化 10°C的温度变化可以计算为7.3Ω。对于相同的温度变化,10kΩ电阻(680PPM/°C)的电阻变化为68Ω。尽管TC较低,但电阻值越高随温度变化较大的原因是,未补偿电阻增加了20倍,而TC降低了约2倍。还要意识到,10kΩ电阻([68Ω*100%]/[10kΩ*10°C])的百分比变化比0Ω电阻的068.0%/°C低145.500%/°C。这意味着,当DS1847用于制造小电阻时,其温度系数较低(Ω/°C),较大电阻的温度系数较低(%/°C)。
对于10kΩ电阻,在68°C温度变化期间发生的+10Ω电阻增加对应于+6.8Ω/°C的速率。 因此,为了保持在10kΩ的目标值,电阻的位置应每+37.5°C递减一个位置(~6Ω)。 理想情况下,这将使产生的电阻保持在目标值的1LSB以内。500Ω电阻的工作原理类似,但只需要每52°C进行一次补偿,因为它的温度系数较低,为Ω/°C。
如果这些器件是理想的,因为每个器件的最小电阻为500Ω,最大值为10Ω 电阻为1847kΩ,可以使用上述方法精确计算和补偿位置。遗憾的是,DS1848和DS1847生产过程中的工艺变化增加了另一个变量,使情况进一步复杂化。DS48/20的最大电阻与标称值10kΩ相比变化可达20%,TC也会随过程变化。这使得计算系统所需的电阻位置变得困难,因为工艺变化可能导致对应于理想位置的电阻偏离目标值多达<>%。
为了解决与工艺变化相关的问题,每个电阻器的LUT中存储了六个参数 根据数据表的“查找表编程”部分中提供的公式对它们进行表征。u、v、w、x、y 和 z 变量允许用户准确计算在特定温度下实现特定电阻所需的位置。如果整个表使用公式和这些变量进行编程,则用户在整个温度范围内应处于所需电阻的2LSB以内。这就是为什么在使用该公式时,850PPM/°C不一定与器件在正常工作模式下的性能相关。LUT允许每2°C调整一次电阻,DS1847将自我调整以保持用户的阻性功能。使用公式2计算的位置已经对DS1847进行了温度补偿,使其达到公式的精度范围内。
计算DS1847的位置
理想情况下,系统设计人员将知道需要哪些电阻作为温度的函数。这 提供的公式(公式2)可用于计算整个过程中需要哪些位置 温度范围与 alpha(在数据表中提供)、LUT 变量 (u、v...)、所需值的函数关系 电阻 R 和温度 C计算出的位置将是一个实数,必须四舍五入为 最接近的整数。这会将结果量化为电阻的LSB,因此将有 一些量化误差。公式3是公式2的解析,用于计算预期的电阻 基于存储在LUT中的整数位置。所需电阻与 使用公式3计算的电阻是理想的量化误差。此值应在 1LSB 以内 目标值。
等式 2.
等式 3.
达拉斯半导体 ftp 网站上有一个电子表格,用于计算零件的电阻 u、v、w、x、y 和 z 变量的函数,加上数据表中的 alpha 值。
请按照以下说明使用电子表格:
从每个电阻的器件中读取无符号二进制数(u,v_),并将其转换为十进制。
将十进制数字放在电子表格中相应的蓝色框中。
将所用器件类型的正确 alpha 数放在每个电阻器的蓝色 alpha 框中。
在相应的蓝色框中键入电阻 0 和 1 的期望电阻值。
按计算按钮。
VBA 宏将读取提供的信息并计算用于任何给定 LUT 的位置设置 位置以达到所需的电阻。这些值将报告回下面的电子表格。它将 然后计算使用这些整数位置获得的理论电阻,这允许 量化要评估的误差。要使用此电子表格,必须在 正在使用的电脑
下图显示了DS1847在编程时的理想温度性能 在整个温度范围内保持固定电阻值。这张图表是理论上的表现,它忽略了 DS1847只能每两度改变一次位置。提供此图表是为了显示DS1847如何 应在整个温度范围内进行自我补偿。
图1.理想的DS1847温度补偿5kΩ电阻。
检查数据表LUT编程的准确性 方程
出于本应用笔记的目的,一个器件加载了一组数据,类似于 图 1,但电阻 0 设置为最大电阻,电阻 1 设置为最小电阻 可以保持温度。实验的目的是验证LUT的准确性 对温度范围内的方程进行编程,并显示实际零件温度补偿自身。
电阻1的LUT设置为对应于标称电阻值490Ω以上的值 温度。然后收集温度范围内的电阻数据,理论值来自 根据测量(实际)值绘制计算图
图2.电阻1实验数据与理想性能
实验结果表明,该方程非常准确地计算了 低位置设置。在这种特殊情况下,精度始终在预期值的~2Ω以内。也 请注意,即使有补偿,电阻也会随温度变化。它只能补偿到 在<>/<>LSB最佳情况下,因此设计人员在设计时必须允许一些量化误差 系统。
图3.电阻0实验数据与理想性能
电阻0的LUT加载的值对应于大约最大电阻 保持温度。该器件的最大电阻约为9820Ω。这 重复实验,再次绘制结果。这次增加了一个附加函数 显示了如何获得未补偿的室温电阻(理论值,未获取实验室数据) 温度也会公平。
实验结果表明,该方程的满量程电阻精度约为2LSB 从-40°C到室温(+25°C),从室温到+1°C约为100LSB。 与测量数据拟合的一条线显示,电阻在整个范围内进行了相当好的自我补偿,有效TC为-85PPM/°C。 与估计的+725PPM/°C无补偿电阻相比,自补偿DS1847的优势显而易见。
实验笔记
本实验使用新型DS1847E-10完成。这是DS1847系列的最新品种 两个电阻的最大电阻均为 10kΩ,最小电阻较低,约为 500Ω. “E”封装为14引脚TSSOP。更紧凑的芯片级BGA封装也是 可用。有关此新产品的更多信息,请参阅数据表的更新版本,该版本已 现已在线提供。
审核编辑:郭婷
  • 存储器
  • 电位器
  • EEPROM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DS1847/DS1848 Online Interacti
    Abstract: The DS1847/DS1848 dual temperature-controlled nonvolatile (NV) variable resistors consist
    发表于 04-17 11:33 953次阅读
    How to Interpret DS1847/DS1848
    How to Interpret DS1847/DS1848 Temperature Readings Abstract: The DS1847 and DS18
    发表于 04-17 11:43 1067次阅读
    DS1847/DS1848 Temperature Coef
    Abstract: Abstract: Both the DS1847 and DS1848 feature two 256-position digital resistors
    发表于 04-18 10:23 940次阅读
    <b class='flag-5'>DS1847</b>/<b class='flag-5'>DS1848</b> Temperature Coef
    DS1847/DS1848在线互动式温度计算器-DS1847
    发表于 04-22 11:51 1388次阅读
    DS1847/DS1848温度系数补编-DS1847/DS1
    发表于 04-22 11:52 1227次阅读
    <b class='flag-5'>DS1847</b>/<b class='flag-5'>DS1848</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>系数</b>补编-<b class='flag-5'>DS1847</b>/<b class='flag-5'>DS</b>1
    如何解释DS1847/DS1848温度读数-How to I
    Abstract: The DS1847 and DS1848 have an on-chip direct-to-digital temperature sensor.
    发表于 04-22 12:03 1387次阅读
    发表于 04-28 11:34 1274次阅读
    介绍DS1847用于工业控制-Introduction of
    Abstract: This application note introduces the DS1847 and DS1848, dual digital
    发表于 04-28 13:38 1159次阅读
    介绍<b class='flag-5'>DS1847</b>用于工业控制-Introduction of
    再生的DS1847/DS1848电阻校准常数-Regener
    Abstract: The purpose of this application note is to show how the DS1847/48 digital resistor
    发表于 05-08 08:57 1167次阅读
    再生的<b class='flag-5'>DS1847</b>/<b class='flag-5'>DS1848</b>电阻校准常数-Regener
    发表于 05-08 08:58 1191次阅读
    再生DS1847/DS1848电阻校准常数
    本应用笔记旨在说明如何再生DS1847/48数字电阻校准常数。本应用笔记假设读者熟悉DS1847DS1848数据资料中的查找表编程部分。本应用笔记将描述所需的测量,并显示重新生成校准常数所需的计算
    的头像 发表于 02-25 12:05 1336次阅读
    再生<b class='flag-5'>DS1847</b>/<b class='flag-5'>DS1848</b>电阻校准常数
    面向工业控制的DS1847介绍
    本应用笔记向工业控制市场介绍双通道数字温控可变电阻DS1847DS1848。通过对电阻进行温度补偿,电阻器可以保持在特定的电阻,也可以通过每2°C设置一个唯一的电阻值来随温度变化。
    的头像 发表于 02-25 12:06 1862次阅读
    面向工业控制的<b class='flag-5'>DS1847</b>介绍
    的头像 发表于 03-13 10:34 1471次阅读
    DS1847/DS1848查找表的考虑因素
    DS1847DS1848为数字控制电阻。这些部件中的查找表用于存储 电阻位置可分立补偿用户在 范围为 -40°C 至 +102°C,增量为 2°C。每个芯片提供两个这样的表,一个用于电阻0(表1 数据手册中)和一个电阻1(数据手册中的表2)。它们可以通过表选择字节进行选
    的头像 发表于 06-09 16:26 1182次阅读
    <b class='flag-5'>DS1847</b>/<b class='flag-5'>DS1848</b>查找表的考虑因素
    的头像 发表于 06-10 14:32 1444次阅读
