QT是一款由Qt Company开发的跨平台C++图形用户界面应用程序开发框架。 它既可以开发GUI程序,也可用于开发非GUI程序,比如控制台工具和服务器。 Qt是面向对象的框架,使用特殊的代码生成扩展(称为元对象编译器(Meta Object Compiler, moc))以及一些宏,Qt很容易扩展,并且允许真正地组件编程。
在嵌入式与酒公众号后台回复:QT 即可获取安装包。
1、下载压缩包并解压后,鼠标右键点击 qt-opensource-windows-x86-5.11.1.exe 文件, 要以管理员身份运行。
2、点击Next。
3、注册账号,这里我用的是QQ邮箱 ,密码的格式必须包含大字母、小字母、数字、符号四种的其中三种,例如密码:LINUXqt2023 这个格式,然后点击 Next。
4、点击下一步。
5、自定义选择安装路径,自定义比较容易管理,然后点击下一步。
6、这里勾选需要用到的组件, 我这里勾选以下七个选项,然后点击下一步。
7、选择I accept......,然后点击下一步。
8、默认即可,点击下一步。
9、点击安装。
10、正在安装中... 需要好几分钟呢,请移步喝口水哦。
11、点击完成。
12、然后就弹出QT工作界面了。
13、接下来创建一个QT工程,点击New Project
14、按如下顺序操作哦。
15、名称经典写 helloworld 好了,选择工程路径,然后点击下一步。
16、点击下一步。
17、点击下一步
18、点击完成。
19、一个简单的QT工程创建好了,然后点击绿色 三角图标运行程序。
20、弹出如下输出界面。
好了,各位朋友,Windows下的QT5开发环境至此搭建完成了,并创建了一个helloworld工程,喜欢的可以继续关注哦
服务器
14文章
10426浏览量
91835 -
WINDOWS
4文章
3710浏览量
94418 -
C++
22文章
2131浏览量
77464 -
Qt
2文章
322浏览量
41190 -
开发环境
1文章
276浏览量
17697
如何在Windows系统下安装搭建PHP环境
MM32F013x——Windows下搭建Eclipse开发环境
基于Qt5.15.2的windows蓝牙开发与应用
QT5+OpenCV4搭建应用开发环境
Windows下的QT系统开发环境搭建
