风扇控制电路和速度控制指南
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-05-17 11:51 次阅读
线性电路通过为风扇产生可变电源电压来测量温度并控制冷却风扇的速度。
随着越来越多的电子设备进入办公室和家庭,风扇噪音正成为一个更大的问题。在温度条件允许的情况下,变速风扇允许更慢、更安静的风扇速度。
风扇控制电路的范围从在特定温度下提高风扇速度的简单开关到具有连续可变速度的数字控制风扇。高速/低速开关价格低廉,但突然变速的声音可能很烦人。数字控制风扇性能良好,但这些电路成本更高,系统必须包括串行总线。本应用笔记介绍了一种用于风扇速度控制的低成本、独立模拟电路(图 1),可根据风扇电压和温度之间的任何所需线性关系轻松调整(图 2,曲线 B 和 C)。实际数据点与图2中的目标电压作对比。
图1.该电路提供与温度成比例的连续线性风扇控制电压。
图2.如文中所述,这些曲线说明了图1中电路的电压输出与温度的关系。
图2中的曲线“A”表示MAX6605模拟温度传感器的输出与温度的关系,单位为°C:
Vsensor = 0.0119V/°C × 温度 + 0.744V。
曲线“B”将风扇电压与温度相关联,并将8.0V的最小“地板”电压与倾斜线相结合:
Vfan = 0.114V/°C ×温度 + 6.86V。
底压确保风扇在低温下旋转,高于10°C时,电压以0.114V/°C的斜率增加,直到45°C达到满值。 简单地放大MAX6605输出并不能提供8V底电压,获得风扇电压斜率所需的增益(9.58 = 0.114/0.0119)与获得y截点所需的增益(9.22 = 6.86V/0.744V)不同。
要将线“A”转换为线“B”,必须从温度传感器输出中减去电压偏移,然后将结果乘以常数。这可以通过图1的电路来实现,在该电路中,您连接标有“减少偏移”的虚线。一个运算放大器产生斜线,第二个运算放大器产生底电压。运算放大器输出连接到晶体管的方式是,要求更高输出电压的运算放大器占主导地位。以下公式可确定电阻值:
对于条件 R2<
R2 = R1(AvVtemp0 - Vy-intB)/[(Av-1)(Vref - Vtemp0 + Vy-intB/Av)],以及
R3 = R2(Av-1),其中
R1 是任何合理的值,
Av = 0.114/0.0119 = 9.58 是以 V/°C 为单位的所需斜率与温度传感器的斜率之比,
Vtemp0 = 0.744V 是 0°C 时的温度传感器电压,
Vy-intB = 6.86V 是由所需(外推)温度曲线指示的 y 截距,并且
Vref = 3.0V 是基准电压。
因此,选择R1 = 301kΩ可以计算R2 = 3.158kΩ和R3 = 27.09kΩ。最接近的1%值分别为3.16kΩ和27.0kΩ。
以下公式可让您计算底电压:
R5 = R6(Vfloor - Vref)/(Vref),其中 R6 等于任何合理值,并且
Vfloor = 8V 是所需的最小输出电压。
因此,选择R6 = 100kΩ可以计算R5 = 169kΩ。
在某些情况下,所需的失调增益大于所需的斜率增益,因此必须增加温度传感器的自然失调。对于所需的温度曲线“C”,表示为:
Vfan = (0.114V/°C)(温度 + 8.5V),
Av = 9.58的增益(斜率)与线路“B”相同,但所需的失调增益(8.5V/0.744V = 11.42)更大。因此,您可以使用原理图的“增加偏移”版本。以下等式适用于这种情况:
R4 = R1(Vy-intC/Av - Vtemp0)/(Vref - Vy-intC/Av) = 20.41kΩ,
其中 Vy-intC = 8.5V 是所需温度曲线与 y 轴的交点。当R1 = 301kΩ时,R4最接近的1%值为20.5kΩ。
审核编辑:郭婷
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 控制电路
  • 串行总线
    求大神设计一个风扇活门控制电路
    大神求帮助!!!!!!现在设计一个风扇活门控制电路。电位计0-10V可调,通过控制电流大小来控制风扇活门开启角度大小,与此同时
    发表于 07-17 00:59
    风扇摇摆电机控制电路
    这是一个风扇摇摆电机控制电路,P1为电机接口。请能分析风扇左右摇摆时,电路是怎样工作的?Q1,Q2的mos管的作用?还有不明白的是Q1,Q2不会一直导通吗?
    发表于 10-23 16:33
    家用电风扇微风控制电路
    家用电风扇微风控制电路
    发表于 10-14 22:35 4744次阅读
    家用电<b class='flag-5'>风扇</b>微风<b class='flag-5'>控制电路</b>图
    UPS的喇叭报警及冷却风扇控制电路
    UPS的喇叭报警及冷却风扇控制电路
    发表于 11-05 09:17 1412次阅读
    UPS的喇叭报警及冷却<b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>控制电路</b>
    胶片环路速度控制电路
    胶片环路速度控制电路
    发表于 12-30 17:54 482次阅读
    胶片环路<b class='flag-5'>速度</b><b class='flag-5'>控制电路</b>
    仪器用风扇调速控制电路
    仪器用风扇调速控制电路
    发表于 12-30 18:00 1351次阅读
    仪器用<b class='flag-5'>风扇</b>调速<b class='flag-5'>控制电路</b>图
    电机速度光电控制电路
    电机速度光电控制电路
    发表于 02-06 10:12 597次阅读
    电机<b class='flag-5'>速度</b>光电<b class='flag-5'>控制电路</b>
    风扇阵风控制电路
    风扇阵风控制电路 分析与检修:该型电风扇的阵风控制电路原理如附图所示。由时基集成电路NE555等元器件组成
    发表于 05-26 14:20 3509次阅读
    电<b class='flag-5'>风扇</b>阵风<b class='flag-5'>控制电路</b>
    高效率的风扇控制电路
    高效率的风扇控制电路 最简单的风扇控制方案是采用一个开关控制风扇,这种方案虽然简单,但效率非常
    发表于 09-25 10:23 8576次阅读
    高效率的<b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>控制电路</b>
    实用时基电风扇模拟自然风控制电路
    实用时基电风扇模拟自然风控制电路!资料来源网络,如有侵权,敬请原谅!
    发表于 11-12 18:00 0次下载
    CS8206红外风扇控制电路
    CS8206红外风扇控制电路
    发表于 01-14 15:04 24次下载
    电子式风扇控制电路的组成及按键原理分析
    灯和风扇是单独控制的,只是把两种不同功能的电器组合到一起。电子式风扇控制电路由电源、发射电路、接收电路
    的头像 发表于 07-08 15:08 1.8w次阅读
    电子式<b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>控制电路</b>的组成及按键原理分析
    基于实用基电风扇模拟的自然控制电路
    基于实用基电风扇模拟的自然控制电路
    发表于 06-27 10:05 9次下载
    基于模拟自然风无级调适的电风扇控制电路
    基于模拟自然风无级调适的电风扇控制电路
    发表于 06-27 10:07 17次下载
    数字风扇速度控制电路如何工作的
    这是数字风扇速度控制电路设计,可用于使用感应电机控制220V风扇速度
    的头像 发表于 05-10 16:49 2069次阅读
    数字<b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>速度</b><b class='flag-5'>控制电路</b>如何工作的
