UnitedSiC FET-Jet 计算器,让 SiC FET 的选择过程不再全凭猜测
Qorvo半导体 来源:未知 2023-05-17 12:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
仿真器可以提供许多信息,但无法告知哪些功率晶体管可以优化您的设计,也无法确定晶体管在特定应力水平下是否会损坏。这就是在线 FET-Jet 计算器的优势所在。阅读本博客,了解该软件如何简化器件选择以及如何准确预测系统性能。
这篇博客文章最初由 United Silicon Carbide (UnitedSiC) 发布,该公司于 2021 年 11 月加入 Qorvo 大家庭。UnitedSiC 是一家领先的碳化硅 (SiC) 功率半导体制造商,它的加入促使 Qorvo 将业务扩展到电动汽车 (EV)、工业电源、电路保护、可再生能源和数据中心电源等快速增长的市场。
电源设计工具在不断改进,同时仿真生成的波形越来越准确,在调整、效率和损耗方面的性能也越来越出色。不过有一个小问题:仿真器只能根据您的指示工作,虽然相关软件比较聪明,但仍无法为您选择功率晶体管,当然也无法告知您选择的晶体管是否最合适,或者该晶体管在正常电路应力下是否会损坏。
设计人员应非常了解需使用的开关技术,所以他们不会将 IGBT 用于 MHz 开关或将硅 MOSFET 用于高功率牵引应用,他们或许会做出明智的选择,考虑将 UnitedSiC SiC FET 作为起点,以利用其近乎理想的开关性能和较低的传导损耗。SiC FET 适用范围比较广泛,具有不同的电压额定值、导通电阻和封装类型,而且可以选择将部件并联。我们可以找到性价比最优的 SiC FET,但到目前为止,这还需要通过仿真进行冗长的迭代或使用不同部件进行台架测试。如今,UnitedSiC 的在线 FET-Jet 计算器改变了这一切。
计算器可以帮您选择初始部件。该工具无需注册即可免费使用,设计人员可在其中选择应用、拓扑结构、电气设计参数和环境温度,并在选定的额定散热值下,快速尝试使用 UnitedSiC SiC FET 系列中的器件和二极管。随后即刻计算出关键性能结果(包括整体效率)、组件损耗(分为动态损耗和传导损耗)、结温以及电流应力水平。如果产生的电压高于所选部件的额定电压,则会发出警告。
进一步探究可发现,可以选择的应用包括 AC-DC 前端应用以及隔离或非隔离型 DC/DC 转换器。每个应用中都可以选择目前流行的拓扑结构。例如:在 AC-DC 应用中,可选择传统升压型 PFC、图腾柱型 PFC、Vienna 整流器或两电平电压源逆变器。在非隔离型 DC-DC 应用中,除了三级升压拓扑结构,还可选择包含或不包含同步整流功能的降压式或升压式拓扑结构。在隔离型 DC-DC 应用中,可选择较常用的 LLC 转换器,还可以选择半桥、全桥,以及能够控制相移的相移全桥或双有源桥等版本。如有必要,还可支持连续导通 (CCM) 和临界导通 (BCM) 等多种导通模式。
通过下拉菜单,可选择 UnitedSiC 系列的 SiC FET 和二极管,下拉菜单会定期更新,增加最新发布的器件。单击某个器件即可跳转至其产品页面,产品页面中提供器件数据手册和 SPICE 模型的链接,非常实用便捷。显示的器件清单还可以按照额定电压、封装类型和系列进行排序,并且还有一个滑块,用于将选择范围限定在某个额定电流范围内。
以下示例将更好地为您展示该计算器的强大功能。如果我们在隔离型 DC-DC 部分中选择一个相移全桥拓扑结构,我们会看到屏幕中出现以下内容。
图 1:UnitedSiC FET-Jet 计算器的屏幕截图示例
这里,我们选择 800V 输入电源,提供 400V/12kW 输出。开关频率设置为 80kHz,并且输入了 PSFB 拓扑结构的相应参数,如期望的峰峰值电感波纹电流、最大初级相移、最大工作周期损耗、变压器初级线圈电容和匝比。可指定最高散热温度,还可以指定从开关通过隔离垫到散热器的热阻。请注意,器件导通电阻和结至外壳的电阻可设置为 “典型值” 或 “最大值”,以便对最坏情况进行分析。
选择 UF3C120080K4S 器件后,计算器会立即计算出正向和反向开关电流的平均值和均方根值,以及完全击穿时的传导损耗和开关损耗,同时得到 99.25% 的半导体整体效率。现在,您可以尝试选择其他器件或运行条件并查看结果。例如:使用相同 SiC FET 时,将开关频率提高到 200kHz 会使损耗增加 19%,但进一步计算可能会显示由此带来的好处,即磁性组件显著缩小,这或许就是半导体损耗较高的原因。尝试将功率翻倍至 24kW 时,会出现红色警告,表明器件结温超过最大额定值。
我们还可以进行一个有趣的实验,即将每个位置的并联 FET 数量设置为 1 个以上。然后,返回至默认设置,可发现使用两个并联 FET(而不是一个),可将整体损耗减少近一半,结温降低近 20℃。这是因为电流由两个器件分流,而功率与电流的平方成正比,所以与使用单个器件相比,使用两个器件时每个器件的损耗只有四分之一,两个器件的总损耗只有一半。而且因为传导损耗仅为使用单个器件的四分之一,所以每个 FET 的运行温度更低,所以其导通电阻和损耗也更低。这与两个 FET 并联导致的开关损耗略微升高相抵消。
在电源设计中,一开始的半导体开关选择可能是件苦差事。UnitedSiC 的新型 FET-Jet 计算机可帮助您轻松并准确地预测系统性能。对于希望快速可靠地预测 UnitedSiC FET 在各种应用中性能的设计人员来说,这款多功能型 FET-Jet 计算器具有非常大的吸引力,不仅有趣,而且还是免费的!
请点击此处
https://info.unitedsic.com/fet-jet 试用计算器。
原文标题:UnitedSiC FET-Jet 计算器,让 SiC FET 的选择过程不再全凭猜测
文章出处:【微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • Qorvo
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EPC9091开发板快速上手:开启EPC2051 eGaN FET评估之旅
    最大器件电压为100V的半桥电路,板载栅极驱动,采用了EPC2051增强型(eGaN®)场效应晶体管(FET)。其设计目的是简化EPC2051 eGaN FET的评估过程,将所有关
    的头像 发表于 05-14 14:55 167次阅读
    EPC9046开发板:高效评估EPC2029 eGaN FET的利器
    EPC2029 eGaN场效应晶体管(FET)提供了便捷的解决方案。 文件下载: EPC9046.pdf 开发板概述 EPC9046开发板采用半桥拓扑结构,并集成了板载栅极驱动,核心器件
    的头像 发表于 05-14 13:50 81次阅读
    开源扩展板征集!基于飞凌嵌入式 FET1126B-S核心板
    “飞凌嵌入式FET1126B-S/FET1126BJ-S核心板基于RockchipRV1126B/RV1126BJ处理开发设计,该处理是瑞芯微专为端侧及边缘侧AI
    的头像 发表于 04-16 08:03 455次阅读
    开源扩展板征集!基于飞凌嵌入式 <b class='flag-5'>FET</b>1126B-S核心板
    探索LMG3616:650-V 270-mΩ GaN FET集成驱动的卓越性能
    探索LMG3616:650-V 270-mΩ GaN FET集成驱动的卓越性能 在电源转换领域,不断追求更高效率、更小尺寸和更优性能的过程中,氮化镓(GaN)技术正逐渐崭露头角。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-01 15:45 1116次阅读
    探索MAX5075:集成振荡与时钟输出的推挽式FET驱动
    探索MAX5075:集成振荡与时钟输出的推挽式FET驱动 在电子工程师的日常设计中,选择合适的驱动与振荡
    的头像 发表于 02-04 14:40 290次阅读
    SN74CB3Q6800 10 - 位 FET 总线开关:高性能与可靠应用的理想选择
    SN74CB3Q6800 10 - 位 FET 总线开关:高性能与可靠应用的理想选择 在电子工程师的日常工作中,选择合适的总线开关对于设计的成功至关重要。今天,我们就来深入了解德州仪器(Texas
    的头像 发表于 01-15 16:55 502次阅读
    1200V-23mΩ SiC FET(UF4SC120023B7S):高性能功率开关的新选择
    在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率开关器件至关重要。今天,我们要深入探讨一款名为UF4SC120023B7S的1200V、23mΩ G4 SiC FET,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
    的头像 发表于 12-02 11:19 1441次阅读
    1200V-23mΩ <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>FET</b>(UF4SC120023B7S):高性能功率开关的新<b class='flag-5'>选择</b>
    analog devices方案:在LTspice仿真中使用GaN FET模型
    近年来,工业电源市场对氮化镓(GaN) FET和碳化硅(SiC) FET等高带隙器件的兴趣日益浓厚。GaN器件凭借显著降低的电荷特性,能够在较高开关频率下实现高功率密度,而MOSFET在相同条件下
    的头像 发表于 10-15 11:27 3.9w次阅读
    analog devices方案:在LTspice仿真中使用GaN <b class='flag-5'>FET</b>模型
    LMG3612 650V GaN功率FET技术解析与应用指南
    Texas Instruments LMG3612单通道GaN FET提供650V漏源电压和120mΩ漏源电阻,以及专为开关模式电源应用设计的集成驱动。该 IC 将 GaN FET、栅极驱动
    的头像 发表于 08-13 15:13 1328次阅读
    LMG3612 650V GaN功率<b class='flag-5'>FET</b>技术解析与应用指南
    LMG3616 650V GaN功率FET技术解析与应用指南
    Texas Instruments LMG3616 650V GaN功率FET提供270m Ω 的电阻以及集成式驱动和保护,适用于开关模式电源应用。 通过将GaN FET和栅极驱动
    的头像 发表于 08-13 14:56 1157次阅读
    LMG3616 650V GaN功率<b class='flag-5'>FET</b>技术解析与应用指南
    如何将 CCG6/8 CFP 与外部提供商路径 FET 一起使用?
    CCG 8 和 CCG 6 的 CFP 版本的硬件和固件堆栈是否支持使用外部提供商路径 FET
    发表于 07-16 07:23
    Qorvo全新设计计算器:晶振选型、能耗预算计算器和链路预算与覆盖范围计算器
    款功能强大的PC端计算工具 。这些工具—— 晶振采购工具 、 能耗预算计算器 和 链路预算与覆盖范围计算器 ——优化晶振选型、预测电池续航时间以及评估RF链路性能变得前所未有地简单。
    的头像 发表于 06-24 17:51 1878次阅读
    Qorvo全新设计<b class='flag-5'>计算器</b>:晶振选型、能耗预算<b class='flag-5'>计算器</b>和链路预算与覆盖范围<b class='flag-5'>计算器</b>
    VirtualLab:衍射角计算器
    介质的折射率、结构的周期和入射角。这种相关性在数学上被编码在光栅方程中。在这个用例中,我们介绍了VirtualLab Fusion的衍射角计算器,这是一个用于计算光栅方程的方便工具。 打开衍射角计算器
    发表于 06-16 08:48
    MSP-FET430闪存仿真工具(FET)手册
    本手册记录了德州仪器MSP-FET430闪存仿真工具(FET)。FET是MSP430超低功耗微控制的开发工具。这里描述了并行端口接口和USB接口这两种可用接口。本手册描述了
    发表于 05-30 14:53 0次下载
    如果 PD 合约不匹配,BCR 是否仍会打开 SINK_FET_EN POWER_DRILL2GO路径?
    BCR 具有 SINK_FET_EN 和 SAFE_PWR_EN 引脚来控制POWER_DRILL2GO消耗路径。 如果 PD 合约不匹配,BCR 是否仍会打开 SINK_FET_EN POWER_DRILL2GO路径?或者只打开 SAFE_PWR_EN POWER_DR
    发表于 05-23 08:01
