Multisim中虚拟泰克数字示波器的使用
CHANBAEK 来源:电路与电测 作者:sunman 2023-05-17 12:44 次阅读
Multisim的虚拟仪器还包括有美国Tekreonix公司TDS20244通道数字示波器。本节介绍虚拟泰克数字示波器使用。
1)将数字示波器放置在工作平台
将鼠标放在工作台右边边框上,选择图标,直至显示“Tektronix oscilloscope”,此为虚拟泰克数字示波器。单击此图标,拾取该仪器。在工作平台合适位置再次单击鼠标左键,则可将泰克数字示波器放置在此位置。
泰克数字示波器使用
双击示波器图标,打开示波器面板,如图1所示。
图1泰克数字示波器面板
面板左边黑色区域为显示屏,显示屏下方为电源开关“power”。紧挨屏幕右边有5个未标记的按钮,此为屏幕控制键,其左边有5个箭头指向屏幕相应位置,当屏幕菜单出现,点击箭头对应位置的按钮可以进行相应操作。
面板右方最下面是5个输入端口,分别是4个通道信号输入端和外触发输入端。4个通道输入端口上方是对应通道信号的调节旋钮,从下往上依次是电压灵敏度旋钮(偏转因数)VOLTS/DIV,通道菜单按钮CH1 MEMU,Y方向位置调节旋钮。通道1和2之间还有一个“MATH MENU”按钮,按下该按钮可以对通道1、2 的信号进行数学运算后显示。最右边外触发输入端口上方依次是时基因数旋钮、水平菜单(Horiz MENU)以及水平方向位置调节旋钮。
面板右上方有较多按钮,下面结合具体使用,简单介绍具体操作。
在工作平台上放置两个函数信号发生器,将其输出分别连接到示波器的通道1、通道2。双击函数信号发生器图标,将其输出分别设为50Hz的正弦波和三角波信号,幅值为10V。注意函数信号发生器的“地”需与示波器的“地”接到一起并“接地”。电路如图2 所示。
示波器的图标上有“P”、“G”、“1”、“2”、“3”、“4”、“T”一共7个端钮。其中“1”、“2”、“3”、“4”是4个通道信号接入端,“T”是外触发信号输入端,“G”是接地端,“P”是校准信号端,将通道输入端与校准信号端相连,该通道应该显示校准信号:1KHz,5V的标准方波信号。
图2 泰克数字示波器使用
点击“运行”按钮后,双击示波器图标,打开示波器面板,点击面板左下方电源开关“power”。点击通道1、2中间的“CH1 MENU”、“CH2 MENU”,屏幕上会显示该两通道输入的信号,调节偏转灵敏度旋钮和时基因数旋钮,以及上下左右位置,将屏幕显示的图形调动便于观察的合适位置。或直接点击面板右上方“Auto set”,仪器自动在屏幕上生成波形。
利用泰克数字示波器进行测量
点击面板右上方第一排第二个键“Measure”,在屏幕右侧与5个屏幕控制键箭头所指对应位置会出现菜单。点击第一个按钮,可以选择通道;单击第二个按钮,可以选择测量频率、周期、平均值、峰峰值等,测量结果显示在第三个按钮箭头所指位置。
图3 利用泰克数字示波器进行测量
其它按键的操作,请大家自行摸索。
  • 示波器
  • 泰克
  • 虚拟仪器
  • 数字示波器
  • Multisim
    二手回收TDS3012 TDS460A克数字示波器||中介重酬
      二手回收TDS3012 TDS460A克数字示波器广东二手电子仪器回收公司联系人; 刘彬(先生)经理电话:0755-29555176
    发表于 06-29 11:52
    克数字示波器
    克数字示波器
    发表于 08-18 08:40
    克数字荧光示波器TDS7104维修案例
    克数字荧光示波器TDS7104;  【故障描述】克数字荧光示波器TDS7104CH1/CH3/CH4通道带宽偏低;  一、分析,测试与判断
    发表于 08-31 15:16
    克数字荧光示波器TDS2012拆机维修案例
    近期有客户送修一台克数字荧光示波器TDS2012;客户反馈故障为开机黑屏,初步判断可能是主板区域有故障;经过拆机检测后发现是由于背光供电模块器件烧坏,导致故障;下面西安安泰维修为大家
    发表于 09-19 17:36
    multisim找不到示波器
    multisim打开运行后右侧没有示波器
    发表于 09-18 17:49
    高性能虚拟数字示波器的研究
    介绍了基于虚拟仪器设计软件L abview 开发的高性能虚拟数字示波器系统. 方法 由数据采集DAQ、接口总线、硬件驱动程序和虚拟软件
    发表于 07-15 09:43 38次下载
    基于LabVIEW的虚拟数字示波器的设计与实现
    本文介绍了一种新型的示波器虚拟数字存储示波器虚拟数字存储
    发表于 08-13 17:48 346次下载
    克数字荧光示波器
    4000系列家族包括DPO4000系列和MSO4000系列。DPO4000系列数字荧光示波器(DPOs)是第一台在所有通道上提供可用深存储、杰出的性能、串行触发和分析选项及同类最紧凑外观的示波器。MSO4000系
    发表于 04-04 14:33 39次下载
    克tek数字示波器的使用
    克tek数字示波器的使用,又需要的下来看看。
    发表于 12-15 14:47 82次下载
    multisim示波器在哪及使用方法解析
     在电子仿真软件MultiSIM ,除了虚拟双踪示波器虚拟四踪示波器以外,还有两台高性能的先
    发表于 12-01 14:57 41.3w次阅读
     <b class='flag-5'>multisim</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>示波器</b>在哪及使用方法解析
    新手工程师必看克数字示波器使用方法
    示波器是一种应用广泛的电子测量仪器,也是设备维护不可缺少的仪器。有了它,技术人员可以快速准确地找到故障,所以正确熟练地使用示波器是工程师的必修课。克拥有最全系列的
    的头像 发表于 10-08 16:21 5846次阅读
    Multisim虚拟双踪示波器的使用
    本节介绍Multisim虚拟双踪示波器使用。
    的头像 发表于 05-17 12:32 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>Multisim</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>虚拟</b>双踪<b class='flag-5'>示波器</b>的使用
    克数字示波器在测试中有什么作用?
    克数字示波器是我们日常生活中经常使用的电子仪器,可以胜任大多数应用。既然数字示波器如此重要,数字
    的头像 发表于 06-15 17:21 606次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克数字</b><b class='flag-5'>示波器</b>在测试中有什么作用?
    虚拟示波器数字示波器的区别是什么?
    虚拟示波器数字示波器的区别。 一、虚拟示波器的工作原理
    的头像 发表于 09-04 16:47 2274次阅读
    虚拟示波器还是数字示波器好用
    虚拟示波器数字示波器各有优缺点,具体选择哪一种取决于您的具体需求和预算。 虚拟示波器 定义
    的头像 发表于 07-17 17:16 948次阅读
