R课堂 | 无线充电模块“BP3621”和“BP3622”的开箱以及接线说明
罗姆半导体集团 来源:未知 2023-05-17 13:50 次阅读
※文章转载自与非网罗姆技术社区,作者为y369369
今天我们来测一测,罗姆的充电模块——BP3621(发射)BP3622(接收),罗姆的13.56MHz无线充电模块是面向小型传感设备和可穿戴设备设计而成的。产品实现了Qi标准难以实现的超小型设备的无线充电。13.56MHz是与NFC通信协议相同的频段,因此可以共用NFC通信天线进行供电。通过成对使用已完成天线设计和匹配调试的BP3621(发射)和BP3622(接收)模块,可以大大缩短天线设计和匹配调试的开发时间。
实物说明
向上滑动阅览
包装还是很精简的
拆开包装是卡片形式,尺寸也是非常小(BP3621是35.0mm × 26.0mm × 1.5mm,BP3622是24.0mm × 17.0mm × 1.5mm),也符合现在的应用,小身板大能量
正面照
BP3621背面是引脚
BP3622背面
一些手册我们就不在这里分享了,管管活动页都有,下边我们就说说怎么接线吧,因为没有软线座,只能飞线了,(话说这里是不是做一些引线坐会更好呢)
其他资料
·技术规格书-BP3621下载
·技术规格书-BP3622下载
·查看白皮书
·应用指南下载
引脚介绍
下图是BP3621的引脚介绍
下图为BP3622的引脚介绍
929ff4f8-f474-11ed-90ce-dac502259ad0.png92aac4be-f474-11ed-90ce-dac502259ad0.svg
左右滑动查看更多
接线方式
其实写了这么多引脚,我们只是再坐简单的充放电测试的时候不需要用到这么多引脚,发送端BP3621:只需要接2根线就可以了,就是BP3621背面标有4和11的2个引脚即可。接收端BP3622:接线要多点,需要3根线,就是背面的3,8短接,8是地,6是输出正。
接下来就测一下这两个模块。
接线方式
官方参考
其实写了这么多引脚,我们只是在做简单的充放电测试的时候不需要用到这么多引脚,发送端BP3621:只需要接2根线就可以了,就是BP3621背面标有4和11的2个引脚即可。接收端BP3622:接线要多点,需要3根线,就是背面的3,8短接,8是地,6是输出正。直接飞线,2个模块接线方式如下:
图一接线方式
图二接线方式
9301e546-f474-11ed-90ce-dac502259ad0.jpg92aac4be-f474-11ed-90ce-dac502259ad0.svg
左右滑动查看更多
焊接比较简单也是最直接的方法,很好上手。2块如下展示:
测试方式
接下来就该提到的万用表登场了,测一测他的供电电压。需要给BP3621发送端供电,VDD上边需要接5V电源就可以。BP3622接收端的P12脚接地。这我用了2个万用表测,看看有没有误差,直接测VBAT到地的电压即可。
数据如下:
第一次测试数据显示:5.1
第二次测试数据显示:5.27
93458940-f474-11ed-90ce-dac502259ad0.png92aac4be-f474-11ed-90ce-dac502259ad0.svg
左右滑动查看更多
视频
下边直接上视频吧,测试一下无线充电的实时数据,让两个模块线圈靠近时,观察电压表的实数,是有数据的,相当灵敏,所以,罗姆的这个无线充电模块非常适合给设备做供电,应用还是相当广泛的。
END
咨询或购买产品
扫描二维码填写相关信息
将由工作人员与您联系
点击阅读原文 了解更多信息
原文标题:R课堂 | 无线充电模块“BP3621”和“BP3622”的开箱以及接线说明
文章出处:【微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 罗姆
文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    BP2525X系统应用指南V0.93
       BP2525B/BP2525D/BP2525F是一款超低待机功耗非隔离降压型恒压驱动芯 片。适用于85Vac~265Vac全电压输入的非隔离电源。          BP
    发表于 03-06 17:35 0次下载
    BP神经网络的优缺点分析
    BP神经网络(Back Propagation Neural Network)作为一种常用的机器学习模型,具有显著的优点,同时也存在一些不容忽视的缺点。以下是对BP神经网络优缺点的分析: 优点
    的头像 发表于 02-12 15:36 213次阅读
    BP神经网络与深度学习的关系
    BP神经网络与深度学习之间存在着密切的关系,以下是对它们之间关系的介绍: 一、BP神经网络的基本概念 BP神经网络,即反向传播神经网络(Backpropagation Neural Network
    的头像 发表于 02-12 15:15 273次阅读
    BP神经网络的基本原理
    BP神经网络(Back Propagation Neural Network)的基本原理涉及前向传播和反向传播两个核心过程。以下是关于BP神经网络基本原理的介绍: 一、网络结构 BP神经网络通常由
    的头像 发表于 02-12 15:13 252次阅读
    小鹏充电bp pulse签署谅解备忘录
    小鹏充电bp pulse宣布签署谅解备忘录(MOU),本次合作旨在相互开放充电网络,双方客户都能接入广泛分布在中国420个城市、30000多枪的充电网络,联手打造中国核心城市圈最优质
    的头像 发表于 01-14 16:06 212次阅读
    小鹏充电bp pulse签署MOU,共筑充电网络新生态
    近日,小鹏充电bp pulse宣布正式签署谅解备忘录(MOU),标志着双方在充电网络领域的深度合作迈入新阶段。此次合作的核心在于相互开放充电网络,旨在为广大车主提供更加便捷、高效的
    的头像 发表于 01-14 14:38 269次阅读
    BP-DAC11001EVM的硬件无法连接,显示Hardware not Connected如何解决?
    针对于BP-DAC11001A的系统设置,前面软件安装和硬件安装均按照TI公司官网的SLAU806指导说明来操作,包括浏览器扩展和TI Cloud Agent都已安装,电源的引脚也都连接正确,但是
    发表于 12-02 07:04
    请问BP-DAC81404EVM和BP-DAC61402EVM有什么区别?
    BP-DAC81404EVM和BP-DAC61402EVM有什么区别? 能否通用? 我想买双通道的 81402 EVM,结果买成了BP-DAC61402EVM,怎么办? EVM能否换货?
    发表于 11-27 07:48
    BP网络的基本概念和训练原理
    BP网络 ,全称为 反向传播神经网络(Backpropagation Neural Network) ,是一种基于误差反向传播算法(Error Backpropagation Algorithm
    的头像 发表于 07-19 17:24 2072次阅读
    如何编写一个BP神经网络
    BP(反向传播)神经网络是一种多层前馈神经网络,它通过反向传播算法来训练网络中的权重和偏置,以最小化输出误差。BP神经网络的核心在于其前向传播过程,即信息从输入层通过隐藏层到输出层的传递,以及反向
    的头像 发表于 07-11 16:44 750次阅读
    BP神经网络的学习机制
    (Backpropagation Algorithm,简称BP算法)来不断调整网络的权重和阈值,以最小化网络输出与目标值之间的误差。本文将从BP神经网络的基本原理、学习机制、训练过程以及应用等方面进行详细阐述。
    的头像 发表于 07-10 15:49 814次阅读
    基于MATLAB的BP神经网络实现方式
    BP(Back-propagation,反向传播)神经网络是一种多层前馈神经网络,通过反向传播算法训练,以最小化预测值与实际值之间的误差。BP神经网络因其广泛的应用和灵活性,在机器学习、人工智能以及
    的头像 发表于 07-10 15:14 749次阅读
    bp神经网络模型怎么算预测值
    BP神经网络的基本原理、结构、学习算法以及预测值的计算方法。 BP神经网络的基本原理 BP神经网络是一种基于误差反向传播的多层前馈神经网络。它由输入层、隐藏层和输出层组成,每层包含若干
    的头像 发表于 07-03 09:59 927次阅读
    如何提高BP神经网络算法的R2值
    越接近1,表示模型的预测效果越好。当BP神经网络算法的R2值较小时,说明模型的预测效果不理想,需要进行相应的优化和调整。 数据预处理 数据预处理是提高BP神经网络算法
    的头像 发表于 07-03 09:55 1413次阅读
    BP神经网络算法的基本流程包括
    BP神经网络算法,即反向传播(Backpropagation)神经网络算法,是一种多层前馈神经网络,通过反向传播误差来训练网络权重。BP神经网络算法在许多领域都有广泛的应用,如图像识别、语音识别
    的头像 发表于 07-03 09:52 639次阅读
